Станция тянет мало воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fsi, 25.08.09.
  1. fsi
    fsi
    fsi
    Диспозиция такая:
    есть древняя скважина с трубой 3/4, по легенде заглубленной на 6-метров
    сверху на трубе ручная колонка-качалка, ниже сбоку приварен отвод
    купил и подключил насосную станцию Гардена 3000/4
    (примерно вот так - news1.macomnet.ru/~fsi/nasos.jpg )
    на отводе стоит кран, далее латунный обратный клапан, станция подключена фирменным Гарденовским 4-х метровым гибким заборным шлангом
    в основании ручной колонки встроен аналог обратного клапана - резиновая мембрана (позже планирую имплантировать в трубу кран и латунный обратный клапан)
    после долгой возни с герметизацией, добился отсутствия подсоса воды в заборный шланг, станция работает, воду качает, по мере наполнения включается и выключается.
    Собственно вопрос:
    у Гардены через прозрачную отвинчивающуюся крышку виден фильтр и место стыка с водозабором, этакий "стакан".
    примерно через минуту стабильной работы становится видно, что вода из "стакана" вся до его дня уходит в насос.
    далее насос продолжает работать (звук работы заметно меняется), вода из заборного шланга поступает в "стакан" неширокой струйкой и тут-же уходит внутрь насоса. пузырей воздуха в заборном шланге при этом нет, вода на выходе из насоса продолжает идти стабильной струйкой, вроде-бы всё хорошо.
    Еще один странный симптом - после заполнения накопителя и автовыключении насоса, если открыть выходной кран, первые 5-10 секунд вода хлещет как из душа, потом это резко прекращается и она течет ровной струей. на выходе к насосу подключен армированный шланг 1/2 длинной 15-метров, на конце кран.
    Это нормальная ситуация или насос у меня работает на пределе ?
    Обратный клапан на отводе со скважины показался туговатым, ртом продувается с небольшим усилием. имеет смысл поставить более легко срабатывающий для уменьшения сопротивления ?
    PS: Гардена красивая зараза, но навинчивать металические сочленения на ее пластиковую резьбу - большая морока. выходную резьбу чуть-было не срезал.
  2. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Вход у большинства насосов 1', а у Вас 3/4, может в этом дело!
    И ещё, воздух через ручную качалку не подсасывает?
  3. fsi
    fsi
    fsi
    через качалку точно не подсасывает - пузыри воздуха, если они есть, хорошо видно в полупрозрачном заборном шланге
    у моего насоса вход 3/4, визуально совпадает с трубой скважины. правда отвод от скважины - кусок трубы 20 см диаметром немного поменьше основной.
    пользоваться-то им можно, если качает ?
  4. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Ваш аппарат?:)
    gardena.com/opencms/opencms/RU/ru/products/Product/index.html?cat=PK435&scat=PK43505&prod=4078500142205&bls=0#
    Если да, то вход 1'.
    Если скважина 3/4, то в неё 1' уже не влезет, поэтому изменить ничего нельзя. На самом деле у родителей на даче несколько лет насос работал с заборным шлангом на 3/4, просто потому, что они были не в курсе что нужен 1'/:)
    Насос работал нормально (напорный шланг 3/4) при ручном поливе (душик), а как только снималась насадка для полива, давление в напорном шланге падало и .. насос тут же загибался, т.е. струя воды уменьшалась, а иногда вообще прекращалась.
    Я думаю, что у Вас тот же вариант, т.е. всё будет работать нормально при небольшом расходе воды!
    имхо
  5. fsi
    fsi
    fsi
    моя с ресивером, вот такая:
    robotun.com.ua/product/nasosnaja-stancija-bytovogo-vodosnabzhenija-avtomaticheskaja-gardena-30004-classic/
  6. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Понятно, но вход то на 1'.:|:
    Там есть фото, на вашей ссылке. Там станция подключена подающим (т. серый)гарденовским шлангом на 1', с резьбой вроде на 3/4. Так вот после того как подключился этим шлангом, выше описанная проблема исчезла.
    Шланг очень хорошего качества, работает уже несколько лет, зимует прямо в скважине.:)
    А кстати зачем ставили ещё один клапан, ведь в гардене уже стоит встроеный. (красная "крутилка" с положением 1 и 2)
  7. fsi
    fsi
    fsi
    спасибо - всё понял про шланг, попробую заменить на 1'
    мой 4-х метровый зеленый тоже Гарденовский, продавец в ОБИ посоветовал его как более дешевый и короткий :( к нему кстати и клапан обратный шел в комплекте, на конце водозабора.
    обратный клапан поставил начитавшись Форума, надо попробовать без него включить. для удаления воздуха из заборного шланга и правда достаточно крана на скважине.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    fsi! А клапан на "качалку" всё же импланируйте.:)]
  9. fsi
    fsi
    fsi
    обязательно, тут всё упёрлось в поиск грамотного сварщика
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, чтобы трубы варить нужен опыт, новичкам делать нечего! Что хотел добавить, всасывающий шланг конечно можно поменять, но полагаю, что производительность скважины невелика, поэтому для нормальной работы НС нужно будет сократить подачу, чтобы не возникала кавитация, об этом Вам уже здесь говорили.
  11. fsi
    fsi
    fsi
    кстати в инструкции написано что-то про "если насос плохотянет, используйте всасывающий шланг меньшего диаметра" ...
    но насколько это эффективно, если после шланга вниз идет еще 6-метров трубы ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меньшего диаметра, но на напорной стороне - это и есть дросселирование, которое в какой-то степени уменьшает подачу! У меня в этом сезоне спасало (лето сами знаете во многих областях было засушливое), то что напорный трубопровод у насоса "Агидель" при снижении динамического уровня в скважине до критического (близко к 8 метрам) на напорной стороне на конечном вертикальном участке (2 м) имеет размер 1/2". Насос, хоть и с некоторой потерей производительности всё же успешно закачивал воду в расходно-накопительную ёмкость! А вот со стороны всасывания, чтобы максимально уменьшить потери, я заменил приёмный обратный клапан на такой же экземпляр, но с удалённой пружиной. Поэтому ни в коем случае не заужайте всасывающую магистраль, у Вас и так большие с этим проблемы.:(
  13. fsi
    fsi
    fsi
    Спасибо, всё понял, буду экспериментировать с напорным шлангом 1/2
    Тема с удаленим пружины тоже любопытная, у меня как-раз есть лишний обратный клапан, который шел в комплекте к заборному шлангу.
  14. fsi
    fsi
    fsi
    кстати подумал - у меня на выходе из насосной станции стоит вентиль, можно-ведь им уменьшить подачу отдаваемой насосом воды ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у Вас стоит вентиль, то конечно можно и им регулировать подачу. Шаровым краном несколько сложнее, это делать (из личного опыта).
