Сопряжение топки д. 150 с дымоходом д. 200
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dime_stuff, 28.06.17.
  1. dime_stuff
    dime_stuff
    dime_stuff
    Добрый день! Интересует такой вопрос: у меня дымоход SCHIEDEL RONDO PLUS диаметром 200,
    рассматриваю каминные топки Romotop Heat 2g 59.50.13
    либо Romotop Dynamic 2g 66.50.13
    После долгого копания по форумам от фильтрации 90% мусора от известных персонажей, пришел к выводу что этот производитель среднего ценового сегмента должен мне подойти...
    Изначально у меня не так много места в гостинной и поэтому искал топки поуже вглубину. Так вот, первая топка меня в принципе устраивает, особенно по цене, но у нее диаметр выходной трубы 150. А у меня дымоход 200. Я понимаю, что топку и дымоход можно сопрячь и так, соблюдая рекомендации производителей, но меня беспокоит, не будет ли потом проблем (с тягой, с растопкой..)
    Вторая топка по классу у них выше, и там диаметр как раз 200. Но не хочется переплачивать около 750 евро сверху за тройное стекло и футуровку среди прочего..Считаю первую топку достаточно добротной доля себя, но если сопряжение 150 - 200 чревато проблемами, то, конечно, выберу вторую.
    Заранее благодарю за полезные мысли.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @dime_stuff, Если правильно расположен дымоход и правильно выбранная высота - проблем быть не должно!
    Патрубок от печи диаметром 150 мм заводите на 5-7 см в керамический тройник Шиделя и заполняете пространство печным шнуром.
    Зазор можно прикрыть декоративной розеткой или юбкой.
    :hello:
