Экономный временный забор: проф. труба плюс металл. сетка
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hjvfy_b, 28.06.17.
  1. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Участок - пустырь, соседи заборы не поставили.
    Задача - получить место, где можно было бы (этим летом) хранить материал, инструменты и пр., пока идет постройка основного забора и бытовки. Может, и зря беспокоюсь, а может, и нет.
    Вторая задача - потратить по минимуму.
    Обе задачи были решены следующим образом.
    Забор сделан 9 на 12 м, получилась довольно большая площадь, удобно. Столбы идут через 3 метра. Но можно пролеты сделать, наверное и длиннее, сетка жесткая. Столбы засыпались грунтом и немного щебнем, стоят не прямо, но вполне устойчивы.
    Использованы материалы:
    • столбы из профиля 60 на 60 в кол-е 15 шт (190 руб. за метр)
    • сетка оцинкованная, толщина где-то 2 мм, размер катушки 2 на 15 м, 3 рулона (4,5. тыс. за рулон)
    • проволока 2 мм, 2 кг (100 руб. за кг)
    • щебень 5 ведер (200 руб. за мешок)
    • доска 2,5 на 10, 6 метров (50 руб. за доску), нужна для подбивки (фиксации) столбов
    Инструменты
    • бензобур с буром на 1 м (брался в прокат на день, 1500 руб., бензин литр выдал прокатчик, хватило)
    • лопатка саперная (просто так взял, но оказалась кстати - соскабливал землю с бура)
    • плоскогубцы (затягивать проволоку)
    • кусачки (перекусывать проволоку)
    • уровень (чтобы относительно ровно выставлять столбы)
    • болгарка (резать место в сетке под вход)
    • топор (рубить и забивать в грунт доску)
    Задача выполнена. Минимум расходов - в итоге это только расходы на аренду бура, щебень, проволоку и доску.
    Дорогие столбы и сетка пойдут на основной забор (столбы - понятно для чего, сетка - пущу понизу забора, закрывать щели от чужих собак, и чтобы кот сразу не убежал)
    Основной забор будет длинный, поэтому сетки нужно много, но если у вас иная ситуация, можно сделать по-минимуму, от 7 метров на сторону, если будете хранить доску.
    Если кому интересно, позже выложу фото.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hjvfy_b, обязательно выкладывайте фото, нам дорог каждый опыт:hello:
  3. Kotakine
    Kotakine
    Kotakine
    Московская область
  4. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    вот фотки.
    видно, что столбы не очень ровно стоят, причина этого - спешка (часов за 6 нужно было уложиться), плюс где-то сетку слишком натянул.
    если бы делал бы сейчас, сделал бы самые простые деревянные лаги на шурупах и сыпал бы больше шебня.
    сетку по углам сгибал руками на месте. пожалуй, проще и красивее получилось бы, если бы в углах просто разрезал сетку болгаркой и прикрутил проволокой
