Этапы отделки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Забаненный, 25.08.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во всю идёт процесс возведения каркасного второго этажа. Со строителями обговорено возведение под чистовую отделку. Дальше возникает первый и самый главный вопрос "На что останется денег?" и второй вопрос "А что можно делать сразу в свежепостроенном каркаснике?". В срубе свежем понятно что нельзя делать ничего, с каркасом опыта нет... Денег на всё сразу тоже нет и отделку придётся разбивать на этапы соразмерно стоимости и возможности реализации. Электрику и отопление буду разводить сам. В связи с этим список вопросов, буду очень благодарен за развёрнутые обоснованные ответы.
    1) Можно ли сразу установить окна? (планируются пакеты)
    2) Можно ли сразу установить межкомнатные двери?
    3) Возможно ли сейчас произвести внешнюю отделку сайдингом?
    4) Правильно ли я понимаю что внутреннюю отделку гипсокартоном лучше отложить до весны?
    5) Можно ли смонтировать отопление ДО чистовой отделки гипсокартоном или лучше подождать чтобы трубы не мешали отделке?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да - Да - Да - ? - ?:)
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Делайте так, как Вам удобно в любой последовательности.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По поводу ?-? я имею ввиду что каркас хоть и не даёт такой мощной усадки как сруб, но всё таки небольшую даст. В оконных и дверных проёмах это компенсируется за счёт деформации слоя пены а вот по гипсокартону могут пойти трещинки. Разве это не так?
    И по опыту отделочников хочу узнать, на сколько усложняется отделка гипсокартоном если разводка отопления уже есть?
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да смонтировать гипс не проблема при любой температуре, проблема в другом - финишная отделка шпаклеванием...здесь перепады температуры недопустимы
    Отделка усложнится, но внимание на этом заострять не стоит:)
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В деревянных-каркасных домах при отделке гипсокартоном и шпатлевке трещин не избежать. Лучше оклеить обоями. До весны можете не ждать.
    По поводу разводки...
    На мой взгляд сначала гипсокартон, потом разводка, потом финишная отделка.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я и собирался по гипсокартону обоями. Ясно, беру на карандаш. Значит внешняя отделка сейчас за счёт того что вместо спецовой фанеры на внешнюю обшивку буду использовать обычную.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    По мне так двери и плинтуса самые последние в отделке
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Плинтуса - согласен. Аналогично и наличники дверей. Просто установленные окна и двери позволят хоть как то использовать это помещение в виде временного жилья...
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Двери можно ставить. В любое время. Главное, не повредите поверхность дверей, когда будете материалы в комнаты вносить. Плинтуса и обналичку в последнюю очередь.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Тады я бы купил ну самые дешевые двери, что бы потом волосы не рвать и доборники не искать.
    Если комуникации открытые то занимайтесь отделкой на что средств хватет, а если будете прятать, то щас начните провода и трубы тянуть.
    Окна ставте сразу, у меня были поставлены сразу, полет нормальный.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо всем за советы!
    Насчёт открытые/закрытые коммуникации сам думаю. Электричество я бы снаружи протащил в коробах, а вот трубы отопления может и спрятал по причине того что они не позволят придвигать вплотную к стене кровать и иную мебель. Сейчас собрать всё, испытать и зашить под гипсокартон нахрен и навсегда! ) Сколько см съест обрешетка под гипсокартон? Может туда трубы отопления и спрятать? Сейчас собрать всё, испытать и зашить под гипсокартон нахрен и навсегда! ) Если пластиком (ПП) монтаж осуществлять то это вполне реально, с металлом сложнее. Можно в металлле только подачу сделать а обратку из ПП, задача упростится на порядок.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Смотря из чего обрешетка, а трубы в стене пойдут?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    2-4см. Плюс гипсокартон.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пока волен сделать такую обрешетку какую захочу. Я думал что трубы пойдут в щели между стеной каркаса и гипсокартоном. Всяко-всяко обрешётка под гипсокартон минимум сантиметров 5 съест. А туда 32-ю трубу засунуть - легко!
    2-4 см? Шайзе. Труба не влезет.
    Значит тогда однозначно гипсокартоном сейчас сделать начерно, собрать отопление а по весне обойки поклеить.
