Посоветуйте коньковый дефлектор
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем okop2000, 25.08.09.
  1. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Небольшая двускатная крыша над мансардным этажом, размер одного ската 6х3 м, уклон 30 градусов, пирог снизу вверх (упрощенно):
    • стропило 20 см,
    • гидрозащита (мембрана),
    • контробрешетка брусок 3х5 см,
    • обрешетка доска 2.5х10 см,
    • OSB 9 мм,
    • гибкая черепица.
    Какой лучше поставить коньковый дефлектор
    • плоский типа Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ Размер 1,2х0,29 м Чёрный (сверху покрывается черепицей) Вентилируемая площадь кровли: 40 м.кв.
    • трубный типа ALIPAI 110H Дефлектор. Коньковый.D трубы =110 мм
    Надеюсь на аргументированный ответ.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если только летом пользоваться домиком будете, то ставьте любой.
    Зимой же первым легким снегом занесет пластиковый конек, особенно с вашим уклоном.
    Замечания по кровельному пирогу:
    Крайне малое подкровельное пространство 3 см.
    Плошадь крыши, для подсчета кол-ва вентилей, считается полностью, а не только та, что над холодным треугольником находится.
    Дифузионная мембрана (при мягком кровельном покрытии) в районе холодного треугольника укладывается горизонтально, прямо по утеплителю. Если у вас не так, то надо делать отверстия в мембране для проходя воздуха из холодного треугольника в подкровельное пространство (оно выше пленки).
  3. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Понял, значит смотрю на трубы :)
    Думал об этом, но учитывая малую длину стропила (2.9 м) и то, что подкровельное пространство колеблется от 3 см под обрешеткой до 5.5 см под ОСП... надеюсь, что хватит.
    получается две трубы. а как их правильно расположить - ближе к фронтонам или разбить конек на три равных участка?
    Еще не определился окончательно, будет ли у меня холдный чердачек или треугольный потолок с декоративно оформленными стяжками стропил.
    Если будет чердак (как изначально планировалось, сделаю разрез в мембране по коньку, надеюсь этого хватит.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если во фронтонах нет дополнительных вентиляционых решеток, то лучше по коньку 1/4 длины и 3/4 длины.
    Делайте холодный треугольник. Для мягкой кровли нельзя легкомысленно относиться к проветриванию, а у вас и так всего 3 см. для проветривания. Вся поперечная толщина не считается.
  5. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Не могли бы Вы на пальцах пояснить, как правильно проветрить холодный треугольник? Достаточно ли отверстия вдоль всего конька или нужны будут еще прорезы в скатах? Может быть проще сделать вентиляционные окна во фронтонах?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да лишь бы в него воздух попадал из вентзазора ( а в вентзазор с карнизных свесов) и был выход из него к дефлекторам. Хоть вдоль конька, хоть отверстия напротив дефлектора - не имеет значения. Для многих кровель надо следить, что бы герметичность не нарушить, существуют для этой цели уплотнители гидрозатвора. А для мягкой это не актуально, она и сама практически герметична.
    Во фронтонах окошки не помешают при любом раскладе. Но одними ими обойтись можно, если кровля двускатная, чердак холодный (не треугольник, а весь черлак) и длина по коньку не более 8 метров. Если все 3 условия соблюдены, то пожалуйста.
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    2Matilda
    немного вопрос не в тему, но скажите пожалуйста правильно ли я понимаю.
    У меня двускатка, чердак холодный, мч, в фронтонах по одному вентокошку.
    Интересует, правильно ли я понимаю с укладкой гидроизоляции на коньке.
    Приложил рисунок, корявый правда, уж как смог:).
    Смысл следующий, по стропилам гидроизоляцию набиваем не доходя конька на 5см, далее котробрешетку, а на контобрешетку кусок гидроизоляции (озоспан Д) с перехлестом по 10см.
    И при монтаже конька нужно ли еще какие уплотнители?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если уж совсем правильно делать, то нужны уплотнители в коньке и дефлекторы. Но работает и такая схема, как у вас.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    2Matilda
    ок, спасибо! У меня по коньку 8м, думаю дефлекторы - за много
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте:hello: подскажите пожалуйста, имеется чердачное помещение (двускатная крыша площадью 50кв.м.), что лучше выбрать для вентиляции чердачного пространства? Пока крыша подшита со всех сторон, планировал в карнизных свесах установить решетки вентиляционные, а ближе к коньку установить кровельные вентили типа decra-ktv вентиль
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас, очевидно, композитная черепица, раз декру берете. Если снегом ее при ваших уклонах не завалит, то все нормально. А вообще с вашей площадью, вам бы для чердака и окошек в торцах хватило, если у вас двускатка.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В каталоге указано, что для металлочерепицы decra:hello:только сейчас заметил, а какой тогда выбрать? Снегом её завалит, но иных вариантов не вижу, трубы вентиляционные будут только портить внешний вид. Подходящих окошек для фронтонов в магазинах не нашел к сожалению
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Точнее вот этот muotokate-ktv вентиль
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот этот к вашему профилю подойдет. А еще лучше коньковый поставьте. PELTI-KTV/HARJA
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, походящий вариант. Правда цена дикая за эту пластмаску, но никуда не денешься... придется брать:hello:
