Подскажите по подключению тт котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vladim14, 27.06.17.
  1. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в наличии имеется маленькая котельная и слишком большой котел viadrus u22 d5, можно ли подключить этот котел ограничев разгонную часть до 20+ см? Какие могут быть проблемы? И можно ли подключать тт котел сразу угловой нерж ой на 90* а не адаптером для котла также из нержи
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тройник с ревизией туда прям изо всех сил просится.
  3. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    :)) спасибо, вы уже не первый кто советует так сделать) а по вопросы длины горизонтальной части ничего не скажете?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Вы её "разгонной частью" назвали? Горизонтальная часть скорее тормозящая, а не разгонная, так что, чем короче, тем лучше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю предыдущего оратора!
    Дядя Миша всё Вам правильно сказал.
    @Mijjgan, :hndshk:
  6. vovella
    vovella
    vovella
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Печь золушка, выход сверху. Дымоход пойдет вертикально вверх. Насадный делать не хочу, ибо опасаюсь конденсата. Пока вижу 2 варианта подключения. Первый - шибер, отвод 90 к стене, там в тройник с конденсатоотводом на основном креплении к стене (шлакоблок) и дальше вверх моно с последующим переходом на сэндвич. Второй - из печи вверх разгонных полметра моно, шибер, отвод 90 к стене, тройник с конденсатоотводом на основном креплении к стене и старт-сэндвич. С одной стороны, выход из печи сразу в отвод - не сильно хорошо, наверное, зато чистить будет удобнее. Посоветуйте, как лучше сделать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Два угла по 45 лучше, чем 2 по 90. Есть тройники со входом по 45 градусов.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Второй.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь они ни на что не повлияют - горизонтальный участок минимален, его практически нет. На тяге это тоже не отразится либо разница будет пренебрежительно мала, главное чтобы все остальные параметры соответствовали - сечение, высота и т. д.
  10. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Добрый вечер, дайте пожалуйста совет, заставить переделывать работяг трассы отопления или нет? Мне кажется слишком близко ппр трубы располагаются к нерже, а они мне говорят, что можно намочить асбест и обмотать нержу и все будет ок, в чем я сильно сомневаюсь. Помогите пожалуйста советом
  11. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Фото забыл
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Vladim14, вообще-то обвязку котельной лучше делать чем-то понадёжнее, чем ппр... например медью. А то, что Вам налепили работяги вокруг дымохода от ТТ котла, лучше переделать и убрать подальше... минимум на 200 мм от трубы.
