Нужно мнение знающих, по эксплуатации ЮБАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Микуха, 09.06.09.
  1. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    Система дала сбой. Сейчас работает в холостую и не правильно. Все из приемной камеры качается в первую, а затем сразу бодро перекачивается в камеру илоотстойника, кажется она так называется. Та переполняется и начинается слив назад в приемную. Из камеры илоотстойника выходит шланг через который сливается ил, но сейчас из него ничего не вытекает при снятии заглушки и включении фазы 1 в ручном режиме. Загорается индикатор фаза 2.
    Получается, что система постоянно работает в режиме фаза 2.
  2. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго времени суток.
    Купил дом, и прошлым владельцем был установлен новый септик. Из опозновательных элементов, только рекламный буклет юбас.
    Все отлично работало месяц, после чего я решил, вынуть заглушку из шланга и таким образом слил 20 литров жидкости (хотел почистить и без того новую установку:flag:). После этой манипуляции появился легкий запах, непроходящий уже третью неделю.
    IMG_4656.JPG IMG_4657.JPG IMG_4658.JPG IMG_4659.JPG IMG_4660.JPG IMG_4661.JPG IMG_4662.JPG
    Питомцев кормлю "доктором робиком"
    Спасибо зарание за советы и опознания.
  3. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Прошу прощения за перевернутые фото, количество сообщений на форуме не дает возможности редактировать сообщение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Опознавать нечего. Это астра - переходная модель к нонешнему юбасу.
    Ну что, опять всё с начала.
    Фото Банки с 30мин. отстоем из бурлящего аэротенка.
    Есть ли фановый стояк?
    Назначение клавиш на блоке.
    Поднимите и опустите нижнюю лягушку, при этом бурление должно меняться между аэротенком и приёмной камерой.
    Если лягушка переключает - замерьте время фаз - прямой и обратной без стоков. Начните с обратной.
    Напором воды промойте все аэролифты (толстые трубки) в обратную сторону.
    Почистите фильтр компрессора.
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    А можно както примерно узнать размер или модель, в том плане на скольких человек сие чудо расчитано?
    Несовсем понимаю что есть фановый стояк, и где он должен быть.
    Пробный забор производить из какой именно камеры?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычная 5ка астра. Читайте соответствующие темы. И инструкцию. Там про камеры всё написано. Фановый стояк - это вытяжка на канализацию.
  7. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Спасибо, буду изучать.
  8. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Зря. Разницу между септиком и аэрационной установкой уловите... То, чем ускоряют выход на режим аэрационной установки, трудно купить в простом магазине (если вообще возможно). Да и "подкармливать" бактериями АУ не требуется, в лучшем случае - манкой...
  10. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Спасибо учту.
    40 минут отстоялось, из аеротенка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Положено 30мин отстаивать.
    Как видите - зря сливали с илоотстойника.
    Теперь необходимо его исключить из процесса - он для излишков ила. Для этого шланг рециркулятора перекидываете в приёмную камеру. А содержимое илоотстойника перекачиваете полностью в приёмную же, одновременно замещая его чистой водой до лучших времён.
    Начинайте манку кидать.
  12. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Тоесть тем шлангом в котором заглушка, выкачать все в камеру в которую слив из дома поступает. А второй шланг это какой и куда его?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Так, как ила имеете недостаточное количество, кончик шланга насоса-рециркулятора, отмеченнный красной стрелкой
    перебрасываете с позиции №1 (илоотстойник) в позицию №2 (входной отсек). Ее величество банка показала норму - возвращаете рециркулятор в исходную позицию.
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Спасибо, сделал так. Проверю через недельку.
  15. Icenik
    Icenik
    Icenik
    @john kerry, Уважаемый, ткните пожалуйста где прочесть про обьем и время подкармливания манкой питомцев.
