Нужно мнение знающих, по эксплуатации ЮБАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Микуха, 09.06.09.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    По Вашему описанию скорее всего нужно провести обслуживание. При этом однократной откачкой стабилизатора Вы вряд ли обойдетесь. Похоже на переизбыток ила. Откачайте полностью стабилизатор, заполните чистой водой. Включите установку. На следующий день выключите, дайте постоять минут 10. Если ил в стабилизаторе осел и на поверхности есть слой прозрачной воды, то пусть работает дальше, а если нет (что скорее всего), то повторяйте откачку после суток работы пока не будет оседать.
    За неделю думаю управитесь.:)
  2. Микуха
    Микуха
    Микуха
    Разве может быть переизбыток ила,если я во время работы 1 фазы беру в емкость жидкость из илоотстойника и там ила после осадки максимум 10-20 %!!
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    1. Сколько по времени отстаивается? Брать пробу нужно из аэротенка, а не из стабилизатора ила или пирамиды, и отстаивать не более 20 минут.
    2. Какие эрлифты и аэраторы работают в первой фазе, какие - во второй?
  4. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Предлагаю попробовать "звонок другу", то есть изготовителю или продавцу, пообщаться в подробностях и деталях, .наверняка тоже что-нибудь посоветуют, а лучше один раз раз вызвать специалиста сервисной службы, взять его личный номер, звонить "в приват", консультироваться...
    И вызывать его "по-тихому" на сервис по ценам "ниже рыночных".
    С уважением, werwolff
  5. masiks83
    masiks83
    masiks83
    Сердловская об.
    У меня ЮБАС-5 ,после семи месяцев использования полетел блок управления, щелкал клапаном беспрестанно и клапан не дожимал до конца в следствии система не перекачивала в стабилизатор ила, дожимая его за шток снизу у клапана все начинало работать. Позвонил в сервис, поменяли блок и начинку клапана по гарантии + 3000 р за вызов сервиса и + 1000 р за работу (4000р за 20 минут работы и это по гарантии - произвол) ...
    Прошло 4 часа работы каналии.. смотрю мигает зеленый светодиод 1 фазы, думаю может контакт там че нить, потом 2 фаза тоже замигало и диоды потухли, а каналия работает, потрогал клапан он нагрелся, что рука не терпит. Блок поставили не новый, а страшнее моего, с виду выглядел весь затертый, тоже после гарантии отремонтированный, перестал слушаться ручного управления.:(
    Позвонил опять в сервис, сказали что клапан греется - это нормально, а блок, если работает в авто режиме, пусть работает дальше, пока новый не привезут и поменяют уже бесплатно.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Некоторыми фирмами предоставляются услуги, по переделке внутренней начинки на проверенную временем начинку топас, что получаем на выходе -это 2 компрессора, поплавковый датчик, и кнопка включения, в такой комплектации ломаться практически нечему.
    Потом получаете свой индивидуальный номер станции, встаете на сервис, и никакие программируемые блоки Вас больше не беспокоят.
    При правильном нормальном сервисе- станции годами работают.
  7. Roggers
    Roggers
    Roggers
    Недавно ( в марте) приобрел, канализационный септик Юбас, смонтировали на моей даче под Нарой. Монтировала «черная» бригада, а дилер делал впайку. Вот недавно у моего септика сгорел внутренний клапан. Теоретически септик на гарантии, но мне не хотят произвести бесплатную замену клапана. Изготовитель посылает к дилеру, дилер к изготовителю. Никто не хочет приехать. Мотивируют тем, что я не заказывал монтаж у изготовителя, и я должен был поставить стабилизатор на дом. Перепадов электроэнергии вроде не было. И причем здесь копание котлована изготовителем и внутренняя поломка в юбасе в процессе работы.
    По моему мнению, клапан вышел из строя, потому что внутри ящика влажная среда, вот и замкнуло что-то в схеме. Но это надо проводить бесплатный осмотр и выяснение причин аварии. Но бесплатно приезжать не хотят, футболят и динамят.
    А еще говорят у нас в России футболистов нету.:mad:
    Есть реальные пользователи, кто уже сталкивался с такими проблемами, или с таким «сервисом». Может самому купить и заменить клапан(он там на хомутах висит), или сразу к обществу защиты прав потребителей??
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть закон о защите прав потребителей, пишите им официальную претензию (на техническое изделие) и пусть официально отвечают, попутно выкладывайте здесь -тема "Моя борьба" с юбасом. Пусть пишут ГДЕ написано что должен быть стабилизатор, в какой инструкции.
  9. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Вполне допускаю, что в инструкции может быть написано "рекомендуется применять СН" или что-то подобное. По крайней мере это я слышал от менеджеров НЭПа неоднократно.
    Если не лень, поменяйте клапан самостоятельно, только вот где его купить я не подскажу. Можно попробовать приехать в офис и предложить выдать вам клапан, а саму замену произвести самостоятельно.
    Если же, есть желание побороться, то начинать лучше прямо с верхов, не тратьте время на менеджеров.
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Не то чтоб паниковать рано. Но наверное даже уже поздно.. Как вариант если клапан после замены опять сгорит, полностью пересмотреть всю электрическую схему, проверить коротыши, и как вариант перепаять всю внутрянку на топасовскую начинку-без клапана, вот только в ящик не влезут 2 компрессора, тоже менять придется на более широкий ящик, и потом "ВЕЛКОМ" на нормальный сервис))
  11. MaksRostov
    MaksRostov
    MaksRostov
    РнД
    Позвоните в топас, биокси, юбас, неп. Они вроде используют клапана, пусть помогут Вам, и продадут клапан. У них неубудет.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Макс, Вы забыли порекомендовать позвонить в СБМ, у них там в Астре, тоже есть клапана. Поставщиков клапанов никто не скажет, а вот продать может продадут. С каждым днем топасообразных станций все больше, скоро путаться начну.
    ..."Нет предела совершенству"..
  13. Serg-NSK
    Serg-NSK
    Serg-NSK
    Nsk
    Roggers и собеседники!! Помогите, а этот клапан это та-же модификация которая используется и в АСТРЕ и в ТОПАСЕ, или у них у каждого свой поставщик и производитель?? Мне нужно определиться с моделью...
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Что вам мешает сказать, что вы использовали стабилизатор, если конечно по условиям гарантии он обязан быть? На крайняк найдите где-нибудь старый стабилизатор от советского телека. Пусть докажут, что у вас его не было.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И то правда.
