Нужно мнение знающих, по эксплуатации ЮБАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Микуха, 09.06.09.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что главнюк вроде в порядке. Хотя...
    Вот энто странно. Должно быть больше 300л/ч.
    Замерьте главнюка на 180см - должно быть 450л/ч.
    Спрос всегда одинаковый. А вот давленье компрессора... Надо тоже померить в обеих фазах.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Искусственно создал 180 - расход 240.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Стоп. Корректировочка.
    Проверил банку свою. Она не 3 литра, а 2,7.
    Итого на 90 расход 81 л/ч
    На 180 расход 216 л/ч
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну 81л можно простить, а вот 216 л на 180 - низзя. Что-то тут не так.
    Меряйте давление.
  5. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
    У меня похожая была ситуация мой Вам совет проверьте подключение воздушных трубок у главного насоса у меня их три: две трубочки входят в 110 трубу одна снаружи 110 трубы, почти наверняка подключение перепутано. Я запросил у производителя схему подключения, прислали подключил по схеме все заработало. Но чистит раз полгода обязательно. Заложен выход из строя установки без чистки. Малые сечения эрлифтов. У меня установка Астра 8. Тополь почти тоже.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Давление компрессора? чем?
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    не-не, несколько лет же нормально работало. И потом, снаружи 110 у меня две трубочки к тензолану и их не перепутать, потому что там цветовая маркировка. И сечения к тензолану меньше, чем к насосу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ясно, понятно. Ждём выходных :(
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А без иголочек низзя - стрелка с ума сойдёт, надо дросселировать. Потому - самая тонкая из иголок.
  12. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Добрый день
    Недавно приобрел дом, он мне достался с септиком ЮБАС Астра-5. Подскажите что это за сверь такой. Нигде не могу про него найти инфу. Гугл упорно выдает мне Юнилос Астра 5. Но у меня именно ЮБАС.
    Установлен он в 2007 году был.
    И второй вопрос можете подсказать специалистов, которые помогут его обслужить: почистить, проверить что все правильно работает, при необходимости заменить что-то.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто поделия одного человека. Астру у него отжали и стали отдельно выпускать, а он юбас сам выпускает. В Кубинке. Он же евробионы там делает. Могете его навестить, раз вы из москвы, и пусть он сам отдувается.
    Разница между астрой и юбаса тока в електронном блоке переключения фаз, который у вас есть, а в астре - нету. Так что если не сломан - смело читайте тут про астру и всего делов - пластик полностью одинаков.
    Ознакомьтесь с его сайтом ubas. ru.
  14. kir16
    kir16
    kir16
    Замороченный блок управления. Врубил сигнализатор Авария и работает себе. На отключение трубки реагирует. Первую фазу отрабатывает вторую тоже
    Но аварию не гасит (
  15. kir16
    kir16
    kir16
    Перечитал всю тему. Продул шланги идущие от краба в датчику и от датчика к блоку и о чудо - авария погасла…. Все работает. видимо, пузырьковый этот датчик был забит и в нем всегда было повышенное добавление от чего была авария и постоянная работа в фазе 1 …. Ну вот как то так.
    я с этим юбасом боролся с мая. Сначала все промыл и продул, потом заменил мембранны у компрессора, заменил
    Клапан и вот сегодня вроде все заработало как надо
