Нужно мнение знающих, по эксплуатации ЮБАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Микуха, 09.06.09.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Понял-понял, неделся в начале, что малой кровью обойдёмся. Вон Джон чудеса диагностики вслепую проявляет. Ну ничего, вскроем коробочку, но вот дальше...
    Вот тут уже не уверен ни в собственных силах, ни в правильности такой переделки. Интересно довести бабайку до ума, а не менять схему работы. Это, скорее уже что-то религиозное, ведь я покупал именно эту навороченную электронику, чтобы она как-то там умнее и лучше работала. Переделать всё обратно на лягушку, конечно, можно, но имеет ли смысл, если инженер посидел, подумал и что-то придумал, хочу разобраться в логике того, как оно работает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вижу народ зашёл в тупик.
    Так уж и быть, открою страшшную тайну юбаса;)
    У него переключения вложенные - по краям уровней да, тензолан переключает, а внутри краёв таймер развлекается, как ему охота, пока за край не выскочит и тензолан его не одёрнет. Потому и самопереключение несмотря на выбор фазы вручную - таймер решил, что хватит...
    Потому и сказал за обратку - 40мин, а не "в районе часа". Точность нужна, ибо рециркулятор шпарит, как 2 главнюка и за час тока поднимет уровень в приёмной выше, до сработки уже тензолана. А надо ниже или вровень.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Бдыщь! - это был звук моего лопнувшего мозга только что.
    Так и чо делать? Как наладить?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Запасной есть? А то ведь не в последний раз...:)]
    Чо и Как я вам сказал выше. Сначала измерения. Точныя.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну и не в первый, так что не страшно) у меня их целая коробочка.
    ладно-ладно, понял я)
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Залез в инструкцию и вон чего науточнял: как кнопки ни включай на этом юбасе, он всё равно в автомате работать будет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прежде всего вам даны времена - их и будете сравнивать. А так да, кибернетика, ёпрст...
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну так вот, я всё измерил.
    Фаза 2 длится 6 минут до срабатывания аварийной сигнализации на уровне 170 см от дна.
    В этой фазе у меня бурление в илоотстойнике, бурление в пирамиде и перетекание в приёмную камеру.
    Фаза 1: 1:40 (как в аптеке).
    Бурление в аэротенке и илоотстойнике.
    После этого я перекинул насос рециркуляции в аэротенк, по сути чтобы исключить вторую фазу, чтобы бабайка какое-то время поработала только на слив воды, а то у меня в приёмном уже очень много воды.
    При этом выявилось интересное: вторая фаза работала также как в аптеке - 40 минут.
    Начинку блока управления завтра сниму.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если б в аптеке так ингридиенты взвешивали, как у вас время от бумаги отличается, усе бы отравились и померли:(
    При такой разнице времён прямой и обратки очевидно, что расход главнюка ни к чёрту. Надо чистить. Проверяйте воздух от ежа и до воздушной трубки главнюка. Промойте напором воды.
    Самому главнюку клизму напором в шланг.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    так. Пошёл чистить. Сколько прямая-то в итоге должна быть? И как понять, что главнюку полегчало?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как в книжке у вас. Но можно час выставить в блоке как-то.
    Сразу уровень внизу болтаться будет.
    Расход главнюка внизу перед переключением на обратку 90л/ч должен быть.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А вот что. Сделал клизму - 0 эффекта. Даже не поверил, вытащил главнюка на поверхность, дунул водой - хорошая струя, чистый главнюк. Полез смотреть жиклёры - их там два и вот один был забит. Проволочкой прочистил и бац! Такая красота настала! Всё потекло! Теперь надо нарастить живность.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да-да, это понятно, что теперь всё, но как приятно, что мы вышли из аварийного режима!
  15. nataniele
    nataniele
    nataniele
    Установка Юбас Астра 3. Собираюсь консервировать на зиму...
    Две недели назад необходимо было выключить установку (на даче) Перед выключением работала прямая фаза. Уровень жидкости в приемной был довольно низкий. Две недели не пользовались вообще. Приехав вчера на дачу, обнаружила, что уровень в приемной на треть перекрывает трубу, т. е. аварийный.
    Это нормально? Выключенная установка уравновешивает жидкость в камерах по принципу сообщающихся сосудов? Волнуюсь, вдруг опять какая-то неисправность...(
    Или, если я отключу перед зимой Юбас и вычерпаю частично жидкость из аэротенка и илоприемника все будет нормально? Не замерзнет ничего и не переполнится? О_О
