РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Подскажите и мне, если можно... Выбор между Монблан Норд и Рехау Сиб...По цене одинаково. Сиб говорят постабильнее, с учетом того что окна не маленькие (см. файл). Монблан привлекает округлостью формы и 5ти камерностью. Стеклопакеты 40 и 42 соответственно.
Странно сто Сиб и Норд по одной цене. Монблан чють дешевле должен быть. Разница в профилях минимальна. Смотрите где прозводят окна, армирование, фурнитуру и кончно же монтаж.
Немаловажно узнать какая фурнитура заложена, но по мне Сиб лучше, он должен быть белоснежнее и не такой маркий.
У Сиба толщина стенок тоньше. Сиб уверенный Б класс, Норд относится к А классу и стенки должны быть 3мм. сам штангенциркулем правда не проверял, нужно озадачиться этим вопросом.
Ну разница почти минимальна, Норд 150т.р макс. Сиб- 135т.р. примерно. Норд делает мужичок (давно уже) в гараже сдвоенном, хорошо вроде, а Сиб не заю где.
Если доверяете мужечку, заказывайте у него. Уточните про армирование, если уговорите поставить армирование квадрат 2мм вообще хорошо будет. И в створки армирование 1.5 мм.
АктивПилот. В общем я определился, думаю. Выберу Монблан Норд, а не Рехау Делайт. Тяга у меня к нему) Внешне нравится и воспоминания о квартирке одной хорошие (о ремонте). Там этот же мужичок мне Монблан ставил. Спасибо Всем!
