1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Легкого пара! В Минск практически каждую неделю поставки, если таки решите "заводской", напишите в ЛС в каком магазине покупали, отгрузим в их адрес и приобретёте:)
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Срочно нужна консультация или помощь! Печаль однако - вчера вдруг перестали работать сухие тэны :(
    Парогенератор работает, все нормально. ничего не предвещало проблему, автомат послушно щелкает при включении пульта, градусы прибавлял, но без толку.
    Неужели сухие тэны сгорели? И если да, то это гарантийный случай?
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! ТЭНы все сразу сгореть не могли, надо проверить всю коммутацию, в том числе термостаты на дне под ТЭНами. Скорее всего не приходит либо ноль либо фаза.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    сложно сказать, я не успел понять- в какой момент и сразу все или как отключились тэны.
    Понятно, что теперь нужен электрик.
    Может у кого-то была подобная ситуация? поделитесь информацией
  5. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Зовите электрика, я уверен, он разберётся.
    Вам ответили, что не поступает напряжение на ТЭНы.
    Обгорела фаза на клеммах под камином или в цепи пульта пропала коммутация.
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Выяснилось следующее:
    сухие тэны выставляю на 60 и грею примерно до 50-55, потом обычно включаем парогенератор, дальше по разному в зависимости от предпочтений парящихся
    Так вот, в эти выходные включил печь - сухие тэны работают, все хорошо. Но когда включаем парогенератор, то он нагревает баню гораздо больше чем заданные на пульте 60 градусов и, конечно же, сухие тэны отключились. прошло минут 40 когда я попробовал поддать воды на камни - так они опять холодные! :ogo:
    В принципе все вроде понятно. Я повысил на пульте температуру до 70 и тэны конечно включились.
    Вот только непонятно - мы и раньше так грели баню, парились и такого сильного остывания камней не было. Может не замечали, а может мозги у печи стали по другому работать? :um:
    Так что, вроде и радость, но и думу думаю теперь - какие режимы лучше выбрать, чтобы париться, но при этом не париться про отключения сухих тэнов :)]
    ну и проверить работу печи на разных режимах надо еще
  7. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Возник вопрос к производителю.
    Можно ли регулировать интенсивность работы парогенератора механическим способом?
    Я не использую электронное управление, стоят три автомата на 2 тэна и парогенератор.
    Иногда хочется почувствовать парок посуше.)
    М. б. можно уменьшить подачу воды (напор) или еще что-либо прикрыть, но в рамках правильной эксплуатации прибора?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Chesen, у Вас же 6.25? Там три ТЭНа парогенератора. Я почти сразу соорудил себе выключение 1 ТЭНа выключателем (правда пошел по сложному пути). Важный нюанс - один из ТЭНов управляет поплавковым выключателем (точнее питание клапана после выключателя). Если включить два других и первый не включить - вода не будет наливаться.
    В новом пульте управления ТЭНы ЭППГ включаются независимо и логика включения такая, что без первого другие не включатся.
  9. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Да, в самом парогенераторе есть электромагнитный клапан. Он включается с нагревателем.
    Но в инструкции написано о нежелательности эксплуатации без подачи воды. Это понятно.
    Вопрос о снижении влажности БЕЗ выключения всех тэнов.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Можно попробовать сделать пароотводную трубку за пределы парной. На верхний долив, где крепится фито или веникозапариватель, сделать еще отвод трубкой за пределы парной. Но, боюсь, что колличество сбрасываемого пара будет не существенным. Это вопрос к производителям, куда легче будет идти пару, по пароотводной трубке или в пароперегреватель. Акванавты и скоропарщики пользуются такой приблудой.
  11. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Теоретически таки верно. Но жалко ценного пара.)
    Я б не парился по этому поводу, (хорошо сказано!), но люблю подливать на камни от всей души для всего тела.
    И вот тут, естественно, влажность на какое-то время становится избыточной. Хоть парилка и с вытяжкой, но чувствуешь себя, как в городской бане.
    Попробую ограничить напор подаваемой воды.
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Возможно заливаете камни и получаете не перегретый мелкодисперсный а влажный пар) потому как в парилке городской. Перекрыв перегретый пар - думаю по ощущениям для дыхания не улучшите а в ощущениях по теплообмену и жару - потеряете.
    Избыточная влажность перегретого пара ощущается как по мне так только скачком температуры (субъективно конечно - фактически температура не растет - улучшается интенсивность теплообмена) и только - по дыханию и ощущению именно как влаги - ничего не меняется.
  13. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Да, так оно и есть. Но это кратковременный режим. Т. е. на эти 20-30 минут самоистязания надо парогенератор притушить. Полностью выключать пробовал, но он инертен, пока выключится, потом включится... М. б. выпендрёж с моей стороны, но интенсивность генерации пара была бы хорошим дополнением-бонусом к печке.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Вам мешает не парогенератор)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще раз - речь не о выключении парогенератора. В ЭППГ в печке 6.25кВт - три тэна ЭППГ. Можно включать не все. Главное оставлять включенным тот, через которых делается управление доливом воды.
