Клапан для слива воды при глубоком колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Tomsp, 27.06.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Шланг рассчитан на давление 10 атм.
  2. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Купил этот фокус, посмотрим как себя покажет. Чисто внешне производит впечатление качественной вещи.
  3. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Зимой бегать к колодцу или скважине для слива воды это не удобно. Плюс меня все напрягает эта веревочка)
    1) Уже как три года на рынке для любителей "ходьбы" есть сливные краны с алюминиевой штангой - можно и походить и все надежно, но цена по сравнению с Джилексом выше, но надежней.
    2) Автоматический сливной клапан ставим и в колодцы и в скважины и все нормально. Бегать не надо, работает хорошо.
    ПС: ежеминутная экономия на оборудовании которое монтируется в скважине или под землёй, потом может привести к большим расходам в будущем. Поломка и вызов бригады (а если это зимой) и демонтаж и потом как следствие монтаж оборудования и т. д...
  4. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Это что-то вроде Debe G15?
  5. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Tomsp, на рынке уже есть и G15 и ISK и Беламос (что знаю). Далее на Ваше усмотрение. :)
    Вот как пример кран слива с штангой - Сливной кран ISK, но дороже чем у Джилекса.
  6. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Беламос, Форд... чем это не вариант? Чем проще, тем надёжней.
    Как верно отметили, ремонтировать потом зимой будет вообще не вкусно. У меня у родителей соседский дом сгорел в декабре, так пожарники пока гидрант искали пооткрывали все колодцы (у родителей центральное в/с, т. к. дом в городе). И уронили родителям люк, сломав всю разводку внизу... Ну как сказать... я понял, что сделаю у себя всё по простому и надёжному сценарию.
    У меня зеркало на 9 метрах. Колодец 13 метров выкопан в этом году (копали с августа по октябрь). Глина и суглинок. Летом буду делать тоже насос с клапаном.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Я кран шаровой поставил в седелку с ручкой бабочкой, покупал выбирал чтобы легко без усилий кран открывался-закрывался. На бабочку через отверстие в оголовке опускаю 2 метровый ключ и закрываю-откоываю. Ключ сделал из полипропиленовой трубы диаметром 30 или 35 мм с перекладинкой на верху, чтоб в скважину случайно не обронить. Прорезь для ручки бабочки пропилил болгаркой еще до установки седелки с краном на трубу ниже адаптера. Отверстие в оголовке закрываю резиновой пробкой (на цепочке, дабы пробку не потерять.) Данной системой доволен как слон. Все давно разжевано в теме "Адаптер для скважины"
    Форум / ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ / Водоснабжение / Колодцы, скважины / Скважины /
  8. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Стоит скважинный насос в колодце, вход сделан через скважинный адаптер, в первый год пользования просто выдергивал адаптер и вода сливалась. На второй год пользования, повредил уплотнительное кольцо адаптера, кольцо купил, поменял и дополнительно установил шаровый кран, как в посте выше, ручку сделал из полипропиленовой трубы. Потом, в один прекрасный момент, уровень воды упал до крана и вдарили морозы, соответственно зеркало воды вместе с краном замерзло (привет ведро)!). В этом году ситуация повторилась. Сливной клапан Джилекс фокус не годится, так как при замерзании, та же веревка тупо вмерзнет. Склоняюсь к автоматическому сливному клапану.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если зеркало вода замерзнет выше сливного клапана и труба пройдет через лед, то автоматическиу тоже не поможет. Ведь вода в трубе замерзнет и вода не сольется.
    Проще утеплить колодец.
  10. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    От зеркала до насоса еще порядка 3-х метров.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @IRONMAN, Вы понимаете, что если замерзает вода в колодце, то на этом уровне и выше замерзнет и вода в трубе?
    Теперь, если клапан выше зеркала воды, значит он замерзнет, как замерз кран.
    Если клапан ниже зеркало воды, то ледяная пробка в трубе не даст воде слиться.
    Без утепления не обойтись.
  12. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Воткни большую иголку от шприца в трубу повыше насоса и успокойся. :hello:
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Поддерживаю!
    Крышка из фанеры или ОSB-плиты с прикрученным снизу листом пенополистерола в 50 мм и обернутым хотя бы плёнкой в несколько слоёв верхним кольцом в большинстве случаев решает вопрос замерзания.
    Я делал так https://www.forumhouse.ru/posts/14856487/
    При средней температуре на неделе до -20 градусов, промерзала лишь верхняя часть кольца, примерно 50-60 см, до уровня земли, ниже нормально и стабильный плюс. При минус 10-12 на крышке изнутри только капли воды.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Зимой 2016-2017 вода, у меня в колодце, замерзла. Видимо замерзала и раньше, но та зима была первой, которую зимовал в доме и, соответственно, наблюдал.
    Пришлось греть колодец и размораживать его.
    Прошлым летом выполнил рекомендации и утеплил и первое кольцо, и крышку, и вокруг колодца землю.
    Результат - льда не было вообще. Ни при каких наружных температурах.
    Отчитывался тут.
  15. Curr93
    Curr93
    Curr93
    для широкого колодца очень подходит такое решение - согласен с Вами. Как быть с узкой скважиной с оголовком?
