Подбор насоса в контуре "котел-гидрострелка"
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pixel_p, 27.06.17.
  1. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Добрый день, требуется подобрать насос в котловом контуре напольного газового котла.
    Дано:
    котел Baxi 1.400 iN на 40кВт с диаметрами подачи и обратки 32мм
    Гидрострелка - пока не выбрана
    Т подачи =80
    Т обратки=60
    Берем медную трубу 35мм, внутренний диаметр получается 30мм
    Расход получается 1,72 м3/час
    Скорость протока =0,68 м/с
    Для расчёта потерь напора смотрел кмс:
    Кран шаровой 4шт, кмс=2, итого=8
    фильтр грязевик 1шт, кмс=10
    обратный клапан 1шт, кмс=7
    уголок на 90гр 4шт, кмс=0,5 итого=2
    Итого, потеря напора на местных сопротивлениях получилась 29 (кмс)*0,68^2/(2*9,8)=0,7м
    Потеря напора на трубах: длина трубы 2 метра максимум будет до ГК и обратно, пусть потеря будет равна 0,01м
    Какая потеря напора на Гидрострелке не смог найти, подскажите?
    Потеря напора в котле=0,09м (из документации к котлу)
    Итого получается общая потеря напора примерно 0,8 метра водяного столба.
    По расходно-напорной характеристике вроде подходит насос Alpha2 32-40, но меня смущает, что при таком низком напоре он выдает расход около 2,2 м3/ч и эта точка попадает на режим 2-ой скорости насоса и в самый край графика. Как быть?
    Мне кажется, что значение потери напора получилось маленьким, люди писали, что потеря получалась около1-1,5м или я неправ?
    И если кто в курсе, нужно ли делать подмес горячей воды в обратку в моем случае, что бы сберечь чугунный напольный котел от холодной обратки?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какие замечательные рассчеты...;)...но на самом деле котловой насос подбирается исходя из характеристик насосов отопительных контуров. В идеале он должен быть не меньше чем сумма характеристик насосов отопительных контуров, но это в идеале...на практике его обычно ставят чуть больше или таким же как на отопительных контурах.
    не обязательно...гидрострелка вполне с этой функцией справится...тем более у бакси нет автоматики обеспечивающей температуру обратной линии котла, а городить стороннюю на такой котелок - невыгодно
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А Альфу то зачем в котловой контур? Обычного UPS вполне достаточно... Альфу есть смысл ставить в радиаторные контуры с термоголовками, или другие, где проток периодически ограничивается терморегуляторами или запорной арматурой...
  4. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Под характеристиками вы понимаете "расход"? Да, я понимаю, что расход в котловом контуре должен быть больше, чем сумма всех остальных. Но так оно и получится у меня в итоге. Q1>=Q2+Q3+Q4+...
    Тут же не смысл подобрать модель насоса, как вы говорите "больше или таким же как на отопительных контурах", а смысл подобрать модель насоса и выставить его в нужный режим, что бы расходы были такие, как нужно по проекту, может это и будут все насосы одинаковой модели, но работающие в разных режимах...
    Насчет того справится ли гидрострелка с этой функцией я бы поспорил, вот например:
    Котел нагрет до 80 град. потом, к примеру, пропадает электричество, насосы контуров останавливаются, радиаторная сеть остывает, а котел остыть сильно не успевает. Когда электричество включится, в подачу котлу пойдет холодная вода из системы отопления и котел треснет...тут ГК не спасет.
    Гидрострелка защитит от холодной обратки в момент запуска всей системы, при условии, что котловой насос работает и сначала гоняет воду через ГК, потом к ней плавно включаются 1-ый контур, затем 2-ой и тд. При условии, что расход котлового контура больше расходов всех остальных в ГК будет происходить подмес горячей воды из подачи в обратку и котел будет жить...тут, соглашусь, ГК спасает.
    И я тут не предлагал ставить какую-то сложную автоматику, я бы поставил термостатический клапан, который отслеживал бы температуру обратки. Я только вот не знаю, с какой скоростью он работает и успеет ли сделать быстро подмес или тоже будет 5 минут открываться, когда котел уже треснет... Опыта в этом у меня нет, только домыслы.
  5. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    У Aplha2 есть и обычные режимы работы, с постоянной скоростью, как и у UPS. Alpha2L стоит 6350 против 5000р за UPS. Но Alpha2L потребляет от 4 до 26Вт/ч, а UPS от 25 до 45Вт/ч. Поэтому я не вижу смысла ставить не энергоэффективный насос.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так и приводите характеристики насосов ОК по проекту...по ним уже и будете подбирать котловой...то что Вы насчитали непонятно зачем и непонятно для кого...
    это ещё почему?...не катит данный пример..более жизненна ситуация, когда котел только что нагрел бойлер и тут бац..включился насос ОК и холодная обратка с радиаторов полетела в ГС...но и в это случае если насос ОК будет подобран правильно, то сильного перепада не будет...
    вот вот..посмотрите характеристики этих клапанов...не ставят их на такие вещи...тут трехходовой нужен с сервоприводом с временем открытия-закрытия-90-120сек. а это уже совсем другая автоматика.
    фантастика прям какая то...;)...посмотрите повнимательнее...чтоб прокачать одно и тоже кол-во жидкости придется затратить одинаковое количество энергии...эффективность альфы в постоянном режиме практически та же что и у UPS...
  7. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Хорошо, у меня контуры Q2=0,5 м3/ч, Q3=0,4 м3/ч, Q4=0,5 м3/ч итого 1,4 м3/ч
    Но я с вами не соглашусь, что я зря считаю отдельно котловой контур без привязки к остальным контурам. Я рассчитываю котловой насос так, что бы он смог передать необходимое количество тепла от котла, в данном случае 40кВт. Для этого необходимо обеспечить расход 1,72 м3/ч и насос тут может быть только такой.
    Ну давайте смотреть на графики, к примеру смотрим сколько минимум энергии нужно для перекачивания 1,5м3/ч,: UPS на 1 скорости требует 25Вт*ч, Альфа получается на 1 скорости потребляет 5 Вт*ч. Насосы.jpg
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Срочно заявку в Нобелевский комитет, пока конкуренты идею не спёрли.
    Не знаю откель графики "Альфы". На первой скорости Альфа может и потребляет 5Вт, но причём тут скорость, если на перемещение 1,5 м куб. UPS затрачено 25 Вт*ч энергии, при подключении чудо нано насоса получаем пятикратную экономию. :super::cool::)]
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Что-то там слышал про неодимовые магниты в серии Альфа. Не оттуда экономия?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не в два же раза...чудес не бывает в этом мире...:(
  11. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Вы меня обвиняете в неправильных графиках альфы?) брал из документации, откудаж еще.
    А вы не могли бы привести свои графики, где у вас UPS и Alpha потребляют одинаково?
    Мне, конечно, и самому интересно откуда такая экономия, я попробую разобраться для себя.
    У Алфы в конструкции используется четырехполюсный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.
    В 2015 году VDE, одно из крупнейших европейских научных объединений, назвало модель ALPHA2 самым энергоэффективным насосом в мире.
    У UPS насосов Двух-или четырехполюсной асинхронный коротко- замкнутый электродвигатель, соответствует ГОСТ Р51317.6.2 и ГОСТ Р 51317.6.
    Так что есть разница в конструкции. А почему вы отрицаете, что прогресс не стоит на месте и появляются более энергоэффективные насосы?
    А теперь по сути моего вопроса:
    как подобрать котловой насос?
    Я правильно понимаю, что если я буду использовать насос Alpha2 32-40, то при моих потерях напора на 2ой скорости в 0,8м он будет выдавать расход 2,2м3/час и, следовательно, режим работы котла будет уже не 80/60, а 80/65? Как это отразится на всей системе в целом?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Правильно..будет..однако желательно рабочую точку брать на середине кривой..ну или близко к ней...а посему я бы посмотрел в сторону 32-60
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "мире" (Европа /Германия) эл. энергия стоит 22 руб./ квт*час.
    Поэтому разница по цене "отбивается", по сравнению с UPS года за 3.
    С "нашей" ценой на эл. энергию (местные 5 руб/квт*ч) разница в цене не отобьется
    и за 10 лет (гарантийный срок?)
    С "технической" стороны, экономия идет, когда насос работает с сокращением расхода от номинального / расчетного.
    Т. е. в периоды "оттепели", да и то, если система не имеет регулировки "качественной".
    Т. е. регулировки температуры всей циркулирующей ..воды.:um:
    А имеет регулировку только "количественную" - способом "открыть-прикрыть" арматуру в СО.
    Что касается "меньшей мощности" на одинаковых скоростях с UPS, то у "Альф" ..поменьше и
    напор-расход. :close:
  14. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    32-60 тут тем более перебор...
    Народ! у кого похожая котельная, кто считал, какие у вас получились потери напора на участке, как подбирали насос?
    Всё было бы нормально, если бы у меня потери напора были 1,2-1,5м. Может я неправильно посчитал?
  15. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
