Как доделать/переделать мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Елена8765, 27.06.17.
  1. Елена8765
    Елена8765
    Елена8765
    Уважаемые специалисты,
    Посоветуйте, пожалуйста, как мне привести в порядок фасад своего домика? Я девушка - блондинка, в строительстве мало что понимаю:|: Три года назад купили готовый дом и все три года его перестраивали. Поменяли почти всё - крышу, утеплили заново второй этаж, утеплили и переделали полы, ну и так далее...Наконец, дело дошло до переделки фасада 1-го этажа. Так как я в этом ничего не понимаю, то мне предлагают много и всякого:)] Что только не предлагают! :) Идей много, но хочется сделать правильно, чтобы потом не переделывать. Прошу помочь специалистов подобрать правильные материалы и технологию.
    Итак, имею я дом, который стоит на 30 см монолитной плите, стены 1-го этажа сложены из (на мой взгляд) газобетона, но я могу и ошибаться, поэтому прикрепляю фото остатков материала, который валялся на участке при покупке дома. Ширина блоков 250 мм. Утеплено это всё 50 мм пенополистирола не известной мне плотности и марки. Сверху заштукатурено по сетке не понятным раствором и скорее всего покрашено. Как это все сейчас выглядит, показано на фото. Фасаду 3 года :( Вопрос, что теперь с этим делать ?
    Конечно, очень не хочется всё разбирать и делать заново. Хотелось бы обойтись доделкой того, что есть, тем более что трещин по фасаду пока нет. Теперь вопросы, которые возникли на сегодняшний момент:
    1. Можно не разбирать то, что имеется, а доделать до ума?
    2. Нужно ли дополнительно клеить 50 мм пенополистирола или можно оставить такое утепление? В доме мы прожили 3-и зимы. Завели газ, расход маленький. В доме тепло. Конденсата внутри никакого нет. Вопрос, собирается ли конденсат снаружи на газобетоне при имеющимся сейчас утеплении (50 мм)?
    3. Если всё же нужно добавлять ещё ППС, то по какой техногогии? Чем грунтовать, чем приклеивать ППС к уже имеющемуся, чем штукатурить?
    4. Если не добавлять ППС, то чем грунтовать, чем штукатурить, нужно ли шпаклевать? Нужна ли сетка, если да, то какая ?
    В общем сплошные вопросы. Очень прошу знающих людей посоветовать, как можно исправить такой фасад. А ещё хочется сделать декор по углам, окнам, цоколю. Из какого материала это можно делать в моём случае, чтобы не отвалилось ?
    IMG_20170627_083618.jpg IMG_20170626_185726.jpg IMG_20170626_185339.jpg IMG_20170626_185832.jpg IMG_20170627_083733.jpg IMG_20170627_083312.jpg IMG_20170627_083542.jpg IMG_20170626_185429.jpg
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хотите вам WhatsApp Image 2017-04-15 at 13.10.45.jpeg так сделаю ;)
  3. Елена8765
    Елена8765
    Елена8765
    Хочу, но по деньгам не потяну:|:
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я конечно не спец по мокрым фасадам, но по моему у вас там выходит только вариант навесного легкого фасада. Переделать на штукатурный фасад можно но полагаю выйдет дороже по деньгам. Хотя может что ребята подскажут по штукатурке есть может быть какой то эконом вариант. Тем паче что у вас нет особой необходимости утеплять коробку дома что снижает траты на материалы.
