Какой бетонный септик выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем -Sergej-, 27.06.17.
  1. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    все верно Вы тогда поняли. есть поле фильтрации и туда отводиться сток. по паспорту данного септика вода которая туда отводиться соответствует всем нормам (не буду вдаваться в подробности). сам септик предусматривает именно такую работу и именно на биобактериях. использование качественных бактерий гарантирует более меньшее образование ила и соответственно не такую частую откачку его. в моем случае пошел шестой год использования. также при монтаже дренажного поля была устроена выводящая труба из этого поля в канаву. за все время с нее не упало и капли.
    что будет завтро-посмотрим. сегодня на мой взгляд это самое лучшее решение канализации частного дома ИМХО.
  2. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Подскажите, а какого размера у вас поле фильтрации на данный объём септика и как сделано?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септики и станции биологической очистки не требуют добавления в них покупных "бактерий".
    Более того это мешает их нормальной работе, а в большинстве случаев это ухудшает естественные процессы биологической очистки происходящей в установках/станциях, или септиках, или на сооружениях фильтрации.
    @Vit070476, в Вашем случае добавление покупных бактерий существенно уменьшит срок службы сооружения подземной фильтрации.
    Получается Вы своими руками и за свои деньги покупаете большие проблемы.
    Это справедливо только для накопителей канализационного стока используемых в вывозной канализации. Это так называемые "выгребы",
    В них это может некоторым образом помочь, но в очистном сооружении покупные искусственные бактерии вредны и для финансов и для самих сооружений.
    Если имеется в виду трубчатое поле фильтрации, то это не самое эффективное сооружение фильтрации и с не самым большим сроком службы.
    Напомню, что правильное построенное и эксплуатируемое сооружение фильтрации в соответствии со Стандартом (Нормативом) должно служить не менее 20 лет.
    При строительстве очистного сооружения с септиком и подземной фильтрацией следует руководствоваться действующим Стандартом.
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    я абсолютно доверяю Вашему экспертному мнению и знаниям. но мы говорим про конкретный вид очистного сооружения Фаворит 2П. по этому я руководствуюсь теми рекомендациями, которые дает разработчик и производитель станции. если есть время, то посмотрите https://biosept.ru/catalog/septik-favorit-2p#3
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vit070476, я не возражают, против следования рекомендациям производителя септика.
    Но в данном случае "бабло победило добро", поскольку производитель рекомендует покупные бактерии, которые сам и продает.
    При этом, производителю не раз указывали на не корректность такого поведения по отношению к потребителям.
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    спасибо за диалог. я прислушаюсь к Вашим доводам. возможно сокращу добавление бактерий. посмотрю что да как будет происходить, хотя визуально не представляю как отфиксировать работу септика на корректность...
  7. Viki8
    Viki8
    Viki8
    [QUOTE="Ladomir, подскажите, а вы только бетонными септиками занимаетесь или есть возможность установить другие? Работаете в Подмосковье?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Viki8,
    Искать исполнителя можно и на нашей Бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Можно установить другие.
    Да.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Друзья, септикостроители для дачного дома предлагают схему 3-2-2, первый колодец с дном, остальные без дна. Насколько это правильно, 2 колодца без дна?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно это бессмысленно. При нормальной фильтрации в грунт работать будет только первый колодец без дна, а до второго вода не дойдёт. Но при плохо впитывающем грунте может быть разумно.
    Ключевой вопрос: достаточен ли объём колодца с дном? Именно этот колодец называется "септик", и по стандарту должен вмещать объём стока за трое суток.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Друзья, еще вопрос
    впрс по вентиляции в СУ
    какой трубой ее выводить на крышу? 110?
    Что будет, если я проведу ее 50мм трубой?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зимой полностью зарастёт инеем на выходе.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexeyL, а если меня там не будет зимой? все равно?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зарастёт и без Вас, поскольку вода в септике испаряться будет.
    В результате дом может слегка провонять, но весной проветрите.
