Какой бетонный септик выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем -Sergej-, 27.06.17.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, мы то с Вами умные, подкованные форумом и знаем, что...
    Топаз - это аэрационная установка для очистки сточных вод, работающее по принципу глубокой биологической очистки канализационных стоков, с использованием метода мелко-пузырчатой аэрации.
    А мужики-то не знают... ©
  2. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    @Няшка, @Няшка, @Няшка, @Ladomir,
    Доброго дня, соседи имеются с одной стороны, до забора 10-14 метров в этом месте планирую септик, ниже дорога и снова соседи, по мои расчетам до соседского колодца более 40 метров
    голубеньким колодец указан, красным септик (будущий)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Няшка, септик подальше от колодца сдвиньте.
    Септик должен быть ниже по рельефу, чем Ваш колодец.
  4. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Он по дальше где то метров 25 до него и септик на самой низкой точке, можно ближе к соседям 2 метра от забора отступить получиться чуть дальше и колодец выше,
    тут уклон идет в сторону дороги, а с передней стороны дома можно сделать поле фильтрации, вход в дом я буду переносить во внутренний двор.
    сейчас у меня после вскрытия полов обнаружилась проблема с бутовым фундаментом и венцами, и септик откладывается до осени (пока неисправим венцы и фундамент)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну что же, придётся разбираться с проблемами по мере их поступления. :)
  6. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Мучаемся с выбором септика! А какой же выбрать, если с аэрационными установка тоже не подходят?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опишите Ваши условия.
    1. Количество проживающих. Режим проживания. Наличие гостей.
    2. Расчетный (максимально высокий) Уровень Грунтовых Вод и наличие или отсутствие верховодки.
    3. Укажите Ваши грунты на глубину до 4-6 метров.
    Тогда, можно, что то и отрекомендовать.
  8. Viki8
    Viki8
    Viki8
    Добрый день, заранее спасибо вам за рекомендации!
    1. Постоянно проживающие 2-3 человека.
    2. УГВ 2 метра, про верховодку сложно сказать, только пару месяцев назад купили участок. У всех соседей стоят станции типа Топас. Вода в колодце у нас стоит на уровне 5 колец (всего 8).
    3. Грунты суглинок-глина
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Ваших условиях можно применить классические очистные сооружения для автономной канализации с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    Предварительно, Вам подойдет такое очистное сооружение для автономной канализации:
    1. Септик двухкамерный из стеновых колец типа КС 10-9 (внутренний диаметр 1,0 метр, высота 0,9 метров). Визуально это два колодца (по три кольца в каждом) сверху железобетонные крышки и комплекты люков. Септик включает в себя погружные тройники, переток между камерами, трубу вентиляции камер и бетонное дно (бетонируется на месте).
    2. Организовать ПОДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). По предварительной оценке Вам нужно не менее 7 тоннелей (например, от фирмы Граф).
    Стоимость одного тоннеля Граф ориентировочно 5...7 тыс. рублей.
    Стоки из дома попадают в септик самотёком.
    После отстоя в септике они самотёком отводятся на фильтрующее сооружение.
    Сооружение энергонезависимое.
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Обслуживание подобного Очистного Сооружения сводится к откачки отстоя из септика, не чаще, чем один раз в год (часто реже, особенно при сезонном проживании).
    Отстой из септика откачивают либо илоотсосной машиной (ассенизатором) и далее утилизируют на ППЖБО (пункт приёма жидких бытовых отходов), либо вручную насосом (черпаком) на компостную кучу (яму) и далее используют для удобрения.
    При этом надо оставлять не менее 15...20% отстоя в септике.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность железобетонного септика) от 80 лет.
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение".
    Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного.
    По результату эксперимента определить коэффициент фильтрации грунтов на отметке дна котлована фильтрующего сооружения.
    Идеально провести геологическое исследование силами опытного геолога с определением УГВ, вида грунтов и соответствующим им коэффициентом фильтрации и расчетной нагрузки.
    Как правило, геолог бурит скважину глубиной до 6 метров (глубже вручную, как правило, не получается) и по табличным и справочным материалом определяет коэффициент и допустимую нагрузку. Для построения профиля обычно требуется 3 скважины, но иногда достаточно и одной.
    Ориентировочный срок проведения работ 7...12 рабочих дней.
    При предварительном расчёте учитывалось:
    - Существующий канализационный выпуск на глубине до 0,5 метров.
    - Длина наружной магистрали от дома до септика 5 метров.
    - Количество проживающих до 3 человек. Допускаются гости.
    - Низкий расчётный УГВ (не выше 2 м) и отсутствие верховодки.
    - Грунты в виде лёгких суглинков с коэффициентом фильтрации не менее 0,4 метра в сутки. Это соответствует расчётной нагрузке (поглощения) 28 литров с метра квадратного в сутки.
  10. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    у меня септик Фаворит 2П Плюс. разница от предыдущего по моему в количестве пользующихся им. когда ставил, на фирме сказали что цена примерно одинаковая по этому ставь большой.
    в итоге. пользуемся втроем 5 лет ежедневно со стиралкой и посудомойкой. хотел год назад сделать ТО. на фирме узнав о его режиме работы сказали не заглядывать туда еще лет пять.
    сыплю раз в три-четыре недели один пакетик немецких бактерий.
    в общем будут конкретные вопросы, то готов ответить.
    из того что необходимо предусмотреть- это его вес порядка 6тн, необходимо докупить камеру обслуживания, запланировать финансово устройство дренажного поля с засыпкой гранитным щебнем.
    я не пожалел что поставил и советую всем.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Категорически запрещено.
    Это мероприятие существенно ускорит выход сооружения фильтрации из строя.
    Хотя возможно, что после этого септика таких сооружений нет.
  12. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    не совсем понял. Вы о чем?
  13. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите по расположению септика. УГВ 1.2 метра сейчас, почва суглинок, (юг Подмосковья)
    понятно, что септик должен быть водонепроницаемым, если пластиковый производственный, есть ли такие с боковым вводом? Во втором не будет ли проблемы, если считать что вся тасса от последнего трапа в доме ~20 метров?
    на расстояние от септика до границы пока не берем в счет, просто схематично нарисовал
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поясню.
    Я, не понял, куда происходит отвод стоков из Вашего септика.
    Обычно, из септика стоки принято отводить в грунт на сооружении подземной фильтрации.
    Если отводить в грунт, то при добавлении биопрепаратов в септик сооружения подземной фильтрации быстро выходят из строя, поскольку грунт кольматируется.
    Следует сказать, что отвод стоков из септика на рельеф или в канаву не рекомендован.
    Или попросту запрещён.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @FOX75, первый вариант лучше и надёжней.
    Есть.
    Мы заранее уточняем, где делать вход в септик и ввариваем входящий патрубок сразу при изготовлении септика на производстве. Это надёжней, чем организовывать его при монтаже.
    Если правильно проложить трубопровод и организовать колодцы, то проблем не будет даже при более протяжённой трассе, чем 20 метров.
