Покритикуйте планировку одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmitry-007, 26.06.17.
  1. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Здравствуйте!
    Планирую построить одноэтажный дом из пенобетона. Набросал план, буду благодарен за любую, особенно злобную критику =).
    Вводные:
    — круглогодичное проживание
    — внешние стены толщиной 375 мм, внутренние 150 мм
    — наличие небольшой сауны, с выходом в ванную (ну чтобы сразу под душ)
    — большая площадь остекления
    — большая детская комната
    — большая гостиная зона с кухней и камином
    — кладовка =)
    В целом хочу как можно меньшую площадь при таких вводных, чтобы топить зимой не накладно было.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dmitry-007, добрый вечер. Проект, честно говоря, очень так себе.
    Давайте начнем с заполнения полноценного опросника.
    Что касается проекта:
    Сразу бросается в глаза: площадь поменьше, но вот окна большие (хотя само это решение не из самых дешевых). Бюджетно, но с элементами "элитарности", так сказать.
    1. Вход с угла - не самое удачное решение. Съедается полезная площадь + вас там окно, которое будет мешать расстановке мебели, например, шкафа для одежды.
    2. Ванная с выходом в гостиную. Серьезно? Ванная большая, но логичнее было бы разделить её на два санузла.
    3. Гостевая комната - это душегубка. Её площадь меньше СанПиновских даже.
    4. Зачем по два окна в спальнях. Опять же не боитесь, что проблемы с расстановкой мебели будут? Попробуйте её расставить не схематично.
    5. В гостиной опять же 4 окна, вам не кажется, что это перебор?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Опросник:
    1. Регион застройки
    Московская область, Рузский район
    2. Планируемые материалы для строительства
    Пенобетон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Нижняя сторона плана ориентирована на юго-запад.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котельная будет в отдельном здании рядом с домом, на солярке.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых, 2 маленьких детей
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    не нужен, достаточно одного
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    80 м2
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    двоих детей в одну спальню 8.5 м - как то чересчур
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно пожертвовать гостевым сортиром...Детская увеличится в 1.5 раза.
    Хотя..если бюджет более 2,5 млн-можно искать от 100 м2 с двумя детскими спальнями.
  8. fred41
    fred41
    fred41
    Сортир в кухню - шикарно...
  9. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Там от сортира до кухни 8 метров =)
    Общая мысль - объединить ванную с сауной, чтобы можно было сполоснуться под душем. Ну и сразу в холл выйти, к камину или за кухонный стол. В связи с этим такая планировка.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а где там камин?
    и что такое странное посреди гостиной... диван или какая-то лестница? или что то еще?
    ну и не забывайте, что у вас там не только сауна, но и туалет, в который вам же и вашей семье и гостям придется идти на виду у всех. Для очень и очень многих это некомфортно.
    Может поменять местами гостевую комнату и ванну, тогда вход в ванну можно будет сделать из коридорчика который ведет к спальням.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fred41, @PMWoman, а еще одна детская, но при этом есть "гостевая спальня".
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dmitry-007, @PMWoman, @fred41, вот мое видение данного проекта. Фактически без всякий кардинальных изменений.
    1. Делаем две детские комнаты, чтобы у каждого ребенка было свое личное пространство. Меняем их расположение с главное спальней
    2. Кладовку делим на две части: на собственно кладовку и гардеробную при главной спальне
    3. В приватной части дома организуем дополнительный туалет
    4. Уменьшаем входную дверь и убираем окно из прихожей, организуем там шкаф
    5. Убираем вход в санузел через гостиную
    6. Сам санузел делим на прачечную, ванную и сауну, благо, что площадь позволяет
    7. Уменьшает количество окон во все доме: убираем лишние окна в гостиной, прихожей, спальнях.
    Какие недостатки:
    1. Вход в санузел получился из грязной зоны
    2. Увеличилась площадь коридора около спален
  13. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Пожелания учтены! Огромное спасибо за разумные советы (хотя принял не все =):
    — Переработал основной санузел
    — Добавил небольшой санузел в спальную зону
    — Более детально проработал прихожую \ тамбур
    — Увеличил размер гостевой комнаты
    Давайте на второй круг =)
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dmitry-007, почему именно так я вижу вашу планировку? Стоит отметить, что у вас в целом получается неплохой вариант, если его откорректировать.
    1. Детские стоит сделать одинакового размера. Некоторые говорят, что это уменьшит количество ссор между детьми. По мне, это просто логично.
    2. Главную спальню лучше сделать "в большой детской комнате". Дети имею свойство быстро вырастать, со временем они не будут пользоваться отдельной "игровой", поэтому временно её роль выполнит гостиная и их спальни.
    3. В главной спальне так и напрашивается отдельная гардеробная (такой симпатичный закуток)
    4. Выход из санузла в гостиную лучше убрать. Даже руководствуясь просто эстетическими соображениями. Его вход лучше перенести в прихожую.
    5. Санузел у вас очень большой, поэтому очень удобно разместить нем отдельную постирочную и сауну. В принципе их легко поменять местами.
    6. Следует уменьшить количество, потому что их у вас правда много, это создаст трудности при расстановке мебели.
