1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Если "Корытцем", то у нижнего слоя утеплителя не будет плотного пртлегпния утеплителя к лагам
  2. m11an
    m11an
    m11an
    Так что не кто не подскажет ? :( Хотя бы скажите как выронить лаги относительно разных по высоте балок перекрытия.
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    С чего бы? Ветрозащита вроде не из металла. Спокойно прижмется к лагам. Да и миллиметровая щель в пять сантиметров вверх местами, ничего не испортит. Лучше будет влага выходить. :)
    Ребята. Вы дома из бруса строите. Там таких щелочек между брусьями и в углах, не счесть.
    Хотите термос, каркасник ваш удел.
  4. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Лаги, если не будете делать сами, то нормальный плотник сам решит как лучше. Как по мне, Вымерять уровни, и делать запилы под брусок 50х50 поперек балок. Сантиметров через 30-40. И по ним уже доску полу.
    По пирогу. У Вас потолок первого этажа вроде утеплен уже? Так оставте как есть. Ведь отопления на мансарде не планируете? А если хочется, чтоб было тепло, то лучше пристроить мансарду сбоку дома (терассу каркасную). Проще будет, чем переделать, то что есть.
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Выравнивал:
    1. Полосками фанеры (3-4-6мм) покрытыми ПВА
    2. ОСБ - 8мм, покрытыми ПВА
    3. Полосками рубероида
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Конопаткой и герметиком эти щели тоже лучше заделать, чтобы зимой оттуда не сифонило.
    Я намеренно выбрал брус и весь этот мелочный гимор с ним. И если есть возможность избежать где-то поддуваний и неплотного прилегания утеплителя к конструкция - лучше это исправить сразу, чем потом гадать и переживать - "и чего я не сделал это сразу?!"
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Столько копий было сломано о пирог пола... и вот опять:)]. Баня на сваях. Постоянный плюс. В комнате отдыха что было:
    1. черновой пол
    2. ветрозащита
    3. утеплитель между лаг
    4. пароизоляция
    5. деревянный настил 150*25
    6. вспененный полиэтилен
    7. осб 12
    8. линолеум
    В итоге по прошествии 3 лет пол сгнил. Причем сгнил именно деревянный настил и частично осб. Утеплитель сухой. Причина ясна - вспененный полиэтилен там не нужен (зачем уложили - хз). Доски ЕВ заперли между двух пароизоляторов - и он там благополучно гнил.
    Сейчас пол разбираю и буду перестилать. Ясно без 6 пункта. Но возникает вопрос. Финишное покрытие - линолеум. Он также является пароизолятором. Могу получить туже картину? Может пароизоляция вообще не нужна при таком покрытии? Сделать: ... лаги, настил 150*25, осб/фанера/ линолеум?
  8. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    В общем, сам спросил - сам отвечаю:)]. Склоняюсь к тому что в моей ситуации никакие плёнки в полу не нужны. Вообще. Максимум ветрозащита снизу.
    А вот так, как у меня было, никогда не делайте, иначе получите сию красоту:
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Всп/полиэтилен конечно был лишним, если доски ЕВ.
    Высушите доски сначала под навесом пару месяцев, потом в доме и обработайте антисептиком (я зеленым неомидом обработал).
    Запирают их многие между пленками, я в том числе)
    Как иначе класть плитку на них, без предварительной гидроизоляции.
    Пароизоляция на утеплителе - обязательна, если дом хоть как-то отапливается.
    Кстати, судя по фото - на утеплителе у вас не ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, а ветрозащита!
    У меня соседу тоже впарили ветрозащитную мембрану, вместо пароизоляции.
    Не путайте!
    Пароизоляция у любого производителя максимально похожа на обычный полиэтилен.
  10. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    В моем случае пароизолятором выступает OSB 12мм и линолеум - этого более чем достаточно. В крайнем случае можно постелить пленку по верх ОSB с заходом на стены. Если делать стяжку/плитку, то вместо линолеума можно гидроизоляцию наклеить.
    У меня изначально пароизоляция уложена - 100% Изоспан В, в этом нет сомнений. Тем более на ней лужи, а снизу утеплитель и лаги в идеальном состоянии.
    Все-таки склоняюсь к тому, что запирать дерево (какое сухое оно бы не было - все равно влага останется) не стоит.
  11. m11an
    m11an
    m11an
    Спасибо за совет!
    1) Планирую все делать самостоятельно, поэтому и спрашиваю.
    2) Запилы скорее всего не прокатят, надо думать что и как подкладывать, перепад по высоте очень большой, думаю на фото это видно по натянутой веревочке и положенной в уровень доске.
    Утеплителя в перекрытии нет, к круглым балкам подшит только потолок первого этажа, поэтому вопрос пирога актуален.
    3) Зимой жить не планирую, но вот в межсезонье хотелось бы, поэтому планирую туда еще какую нибудь высокоэффективную печку поставить.
  12. vovkina
    vovkina
    vovkina
    Добрый день! В сети нет аргументированного решения, как должна быть выполнена гидро-защита перед укладкой утеплителя между лаг. Кто-то предлагает постелить эту мембрану поверх лаг, а кто-то под них. Прошу помочь разобраться, в чем разница
    Тут же задам второй вопрос: допустимо ли проложить трубу (16 мм) водяного, теплого пола через контр-рейку (20мм) над пароизоляционной мембраной.
    Сейчас у нас лаги 100*200 мм, шаг 500мм, между лагами и грунтом 400мм вентилируемого подполья
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Добрый день!
    Планируем переделывать пол первого этажа в доме не постоянного проживания.
    Есть ли смысл делать теплый пол в таком доме?
    Фундамент пока что без какой либо гидроизоляции, планируем закрыть внутри его пеноплексом 20 мм + 20 мм.
    От земли до балок 600 мм в среднем. Будем засыпать половину керамзитом. Примерно пока будет как на рисунке
    Утеплять хотим либо 50мм утеплителем, либо просто двойной пол.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Есть в деревянном доме пол по лагам. лага 100*150 доска пола - шпунтованная 36 мм. крепкое не гнилое. Сейчас - без утеплителя вообще. Дом ПМЖ / газ.
    Задача - сделать поверх этого санузел / душевую.
    Плитка / водяной теплый пол.
    Основной вопрос который беспокоит - если делать стяжку поверх досок да и само помещение мокрое - нужна гидроизоляция. А гидроизоляция поверх досок..доски могут сгнить... :-(
    Контр обрешетки с вент зазором - между лагами и доской пола - нету...
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Это почему? Что у вас под досками? Если ветер гуляет, то ничего не сгниет. Сверху стелите пленку и лейте стяжку. Но стяжка без утепления не вариант.
