1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Достаточно ли для утепления и шумоизоляции деревянного перекрытия по балкам (пола отапливаемой мансарды) рулонного утеплителя Кнауф 150 мм?
    Надо ли поверх слоя утеплителя класть какую-то изоляцию - ветрозащиту перед укладкой ОСБ?
    Спасибо.
  2. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплять перекрытие между отапливаемыми этажами дело бессмысленное. Для шумоизоляции кнауф и подобные не подойдут. Укладывайте плитный утеплитель плотностью 40-50.Ветрозащиту под осп не надо.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Делаю пол на втором этаже - плавающий.
    Перекрытие бревна стесанные по высоте до 150 мм. Между балками 100 мм опилок и 50 мм ваты.
    Пол сделал по вот такой схеме
    На лаги положил первым слоем ОСБ 14мм.
    Возник вопрос - как лучше (или можно, не можно) ложить второй слой - сполошняком на весь этаж или по отдельным помещения, а под стенами останется один слой ОСБ 14?
    Подскажите, посоветуйте пожалста.
  5. Avalee
    Avalee
    Avalee
    День добрый! Делаю пол по деревянным лагам (50Х200) с шагом 500мм. На них хочу положить дюймовку в качестве чернового пола, а на нее фанеру. Подскажите с какими зазорами можно класть доску чернового пола и какой толщины фанеры на нее? Хотелось бы фанеру по толщине 10-12 мм, ее полегче таскать. И надо ли пилить листы фанеры 1.5Х1,5м на более мелкие? Спасибо.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пролёт балок какой? По нагрузке и прогибу проходят? Сначала дайте инфу по пролёту,потом будем про фанеру
  7. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Пролет 4м
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Такой пролёт для 50х200 только для перекрытия чердака проходит, для жилого помещения - нет. Надо либо менять на 50х250 ,либо ставить доп. лаги между существующими. Иначе будет прогиб до 20 мм и батут, при хотьбе будет мебель подрагивать. Хорошо убирают батутность бриджинги (проставки),но они не влияют на прогиб 20180525_110437.jpg .Вставлять надо плотно, без щелей.
    Теперь по фанере. Дюймовка там не нужна. Укладываете фанеру прямо на лаги, на клей со смещением стыков. 4 угла листов не должны сходиться в одном месте. 12 мм толщина ни о чём.Минимум 18 мм, а лучше 21 мм. Между листами оставляете щели 4-5 мм, потом их заполняете полиуретановым герметиком.
  9. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Бриджинги стоят, планировал дюймовку из расчета чтобы потоньше положить фанеру. По прогибу пользовался калькулятором на народ. владимир, показывал 15 мм для распредененной нагрузки. В общем попробую в одной комнате положить, посмотрю что получится по факту.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Столкнулся с проблемой со своим фанерным полом спустя год, вылазят головки саморезов на полмиллиметра-миллиметр на стыках листов. Общая конструкция такая, лаги 50*150 через 50-60 см на пролете 2 метра, поперечный брус 50*75 через 30см, сверху фанера 20мм. Весь пиломатериал сухой строганый. Фанеру зенковал сверлом и крепил через 15 см черными саморезами, клей не использовал. Через неделю обработал стыки рубанком, зашпаклевал саморезы и швы акриловым герметиком.
    Теперь, через год, наблюдаю поднятие шляпок саморезов рядом со стыками, после удаления старой шпаклевки саморез закручивается еще на 0,5-1 мм.
    На остальной плоскости есть небольшие бугорки, я их едва чуствую пальцем, значит дело не в том что усели несущие, а просто в местах стыка изза применения акриловой грунтовки разбухли листы и потом высохли?
  11. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день! Замучился в выборов утеплителя и плёнками! Какой пирог пола нужно для дачи все сезонного выходного использования, не отапливаемой в будни. Дом деревянный, фундамент лента. Подскажите пожалуйста!
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Расскажу как делал я. 1 этаж, снизу к балкам прикрутили обработанную антисептиком обрезную доску 100х25 с шагом 100 мм. Сверху корытом укладывали и степлерили заранее нарезанные полосы мембраны (я использовал Tyvek Soft и Изоспан AQ proff). Далее 200 мм утеплитель Тепло Кнауф плитами. Сверху по лагам клали пароизоляцию Ютафол. Нахлест проклеивали лентой D-Tack. Примыкание к стенам клеили на бутил каучуковую двустороннюю ленту. Поверх лаг контробрешетка из бруска 50х50. Сверху два слоя шлифованной фанеры по 15 мм в разбежку. Подложка, ламинат IMG_20160809_151715.jpg IMG_20170508_140335.jpg IMG_20170430_132739.jpg IMG_20170908_224910.jpg IMG_20170909_215831.jpg
  13. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Коллеги, проштудировав тему, хочется немного подытожить. Во время реконструкции дома, пришлось поднять старые полы. По грунту просыпали и выровняли песком, положили 10 см пенопласта (случайно остался), закрыли пленкой, положили сетку и залили стяжку 7 см. Дальше, подскажите, я всё правильно понял? - Лаги-ветро-гидро защита (паропроницаемая) - базальтовая вата - пароизоляционная мембрана - чистовой пол (дерево). Именно в такой последовательности?
  14. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Идея ясна, что то подобное и я планирую. Единственное что меня смущает и пускает- мембрана в обе стороны пропускает влагу, соответственно по после холодных выходных проведенных на даче, после остывания дома влага из подвала пойдет вверх, пройдет мембрану, утеплитель и запрет ее в этом пироге верхняя пленка. Как Вы пользуетесь домом? Не происходило что либо подобное?
  15. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @Sat23, 2 этаж отличается тем, что с двух сторон утеплителя кладется мембрана и утеплителя мы клали 150 мм. Черновой пол укладывали на брусок, прикрученный по нижнему краю лаги IMG_20170414_181157.jpg IMG_20170430_121809.jpg IMG_20170516_220824.jpg
