1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  2. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  3. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Так что посоветуйте, срезать внизу перед утеплителем пароизоляцию? Продухи закрыть или оставить открытыми?
  4. frol314
    frol314
    frol314
    На черновой пол (кирпичи вроде чем-то залиты) надо поднять 15см
    хочу уложить пенопласт 100мм и листы гкл
    какие-нить плёнки надо?
    просто в полиэтилен завернуть всё?
  5. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Здравствуйте, строители каркасного дома предложили в качестве теплоизоляции пола 1-го этажа
    на утеплитель положить слой фольгированной бумаги, фольгой к доске пола.
    Вопрос: можно ли так делать? И нужно ли?
  6. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    А зачем пленка? что-то может сгнить? если ГКЛ закрыть пленкой, то при наличии влажности она сгниет
  7. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Коллеги, лаги, по лагам шпунт, на шпунт хочу эппс, на эппс стяжку теплого пола.
    Вопрос, нужно ли аньисептировать шпунт, не сопреет он под эппс?
  8. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Прошу совета. Есть дача, между цокольным и первым этажами - деревянное перекрытие (балки, доска, поверх застелено ОСБ). В дом тянет сыростью от цоколя, запахом, мыши пробираются - была мысль залить существующий пол стяжкой 3-5см, но боюсь не сгиет ли все под ней, и как результат - не провалится ли пол через пару лет?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вариант с вентиляцией цоколя не проходит?
  10. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Подходит любой вариант который поможет секономить ресурсы и время (делаю все сам - но опыта нет, черпаю информацию в интернете). Сейчас есть два небольших вентиляционных отверстия в цоколе, думаю этого недостаточно.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Цоколь жилой? Или там картошка живет?
    У всех нормальных домов с подполом - все лето открыты продухи.
  12. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    не жилой, свалка хлама, даже пол не забетонирован, плюс трубы комуникации (вода/канализация). Правильно понимаю что если обеспечить хорошую вентиляцию подвала - можно не переживать что дерево сгниет? Как определить что ве6тиляции достаточно? (прийдется вырезать в стенах дыры - может можно рассчитать сколько именно их нужно, какого диаметра?)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На зиму продухи закрываются, а летом должно все проветриваться как можно активнее.
    Продухов много не бывает) И не 100мм диаметра! По минимумум хотя бы 260*130 (размер под кирпич - дешево и сердито) и пара штук на стенку. С другой стороны - аналогично.
    Зимой если нужно - изнутри можно утеплитель положить.
    Пол нужно утеплять как нужно - под полом ПЭ пленка с зазором, 100-150мм утеплителя под ним и ветрозащита типа А. От мышей можно тканую металлическую сетку по балкам прикрутить.
  14. IBond
    IBond
    IBond
    Львов
    Спасибо за ответ. Вы рекомендуете серьезно утеплять пол - но это летняя дача, не жилой дом - все равно стоит делать все атк основательно? сделать хорошую вентиляцию цоколя и просто залить стяжку на пленку, постеленную на пол первого этажа - не пройдет? хотелось бы максимально простое решение, но о котором бы не пришлось жалеть через лет 5-10.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И что вы хотите в ответ?
    - не утеплять пол потому что дача? Это отговорка?
    - стажка на пол, которая весит хрен знает сколько и не греет нихрена - денег девать некуда? С чего бы стяжка проще утепления? Ну поживете годик и поймете - нужно было просто утеплить пол.
    Больше я отвечать вам не буду. Всего вам наилучшего.
