1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Делайте, таким образом Вы увеличиваете толщину утеплителя. Только черновой пол бейте с шагом 100 мм между досками
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Кирилл-Никита, На свайном фундаменте по низу перекрытия вам нужна не гидроизоляция а усиленная ветрозащита от продувания перекрытия. Наилучший вариант
    это МДВП 12мм на балки снизу а потом доска дюймовка.
    С пароизоляцией тоже не все однозначно, если чистовой пол будет линолеум или ламинат то пароизоляция не нужна.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пароизоляция - это например ПЭ пленка - она не даст проветриться утеплителю. И он будет накапливать влагу - она же со стороны теплого помещения идет в утеплитель. Вы сколько раз будете предлагать заведомо вредные картинки?
  4. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Согласен насчёт фракции - разбавлю.
    Сверху ЭППС 50 мм.
    Потом стяжку 60 мм с сеткой.
    Дальше - тёплый пол (кабельный)
    Керамогранит.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    в данном случае пароизоляция это
    как в магазине называется так тут на схеме и изобразил
    а ПЭ вроде гидроизоляция
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ПароИЗОЛЯЦИЯ - это материал, который изолирует (не пропускает) пар - это следует из названия. Теперь - сами внимательно прочитайте весь текст по вашей ссылке на Мегафлекс А. В заглавии - "пароИЗОЛЯЦИЯ Мегафлекс А". Далее, в описании товара:"Мегафлекс А - это строительная пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана".
    Вас это противоречие не заставляет задуматься?
    Мегафлекс А - это, действилельно, пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана - материал, противоположный пароИЗОЛЯЦИИ по свойствам, функциям и применению. Он пропускает пар, воду слегка задерживает, но водоупорность у него небольшая.
    ПЭ плёнка не пропускает пар, следовательно - она является пароизоляцией. Воду она, кстати, тоже не пропускает.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Изоспан, заставляет, но к сожалению имеем что имеем. Если исходить из того что есть, верно расположение паропроницаемой пароизоляции в частности Мегафлекс А) на рисунке?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Такого не бывает, эти понятия ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ. ИЛИ одно, ИЛИ другое.
    Расположение пароПРОНИЦАЕМОЙ мембраны - в принципе, правильно; но вы вряд ли добьётесь очень плотного прилегания утеплителя к лагам - помешает мембрана, которая будет натягиваться, сборить. Там, где неплотно утеплитель прилегает к лагам - образуются мостики холода.
    Сверху, со стороны жилого помещения, нужна как раз пароИЗОЛЯЦИЯ. И не уподобляйтесь тому...ммм... неумному человеку, который создал цитируемый вами шедевр: Мегафлекс А НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пароизоляцией. Он пропустит пар.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Изоспан, вот это и хотел услышать, что Мегафлекс А кладем вниз, а сверху уже утеплитель, а то в результате таких "шедевров" и запутался совсем...Еще раз спасибо!
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пленка тип А - пропускает пар, воздух и ветер. Она не может быть по сути пароизолятором!
    А вот воду она отталкивает. Гидроизоляция. Под крышей вода по ней скатывается наружу.
    А в теплое помещение нужна пароизоляция. Чтобы влага в утеплитель не попала. ПЭ пленка например.
  11. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    Добрый день. Перечитал данную тему, но вопросы остаются.
    Цокольное перекрытие. Брус 100х200, черновой пол дюймовка, утеплитель эковата, подпол вентилируемый, от нижней части лаги до земли 50-70 см.
    В качестве мембраны снизу, т. е. со стороны земли, планирую изоспан А или АМ (есть в магазине, да и вообще решил мембрану). Далее утеплитель, пароизоляция и т. п.
    Сам вопрос: как правильно уложить мембрану? На черновой пол или под черновой пол?
    В первом варианте лаги снизу открыты, во втором изолированы от внешней среды.
    Умные люди, подскажите!
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Лаги изолировать нельзя. Они должны быть открыты (в том числе и для визуального осмотра) и хорошо вентиллируемы. (об этом сказано в деревянном СНиПе)
    (В идеале лаги обрабатываются онге-био, затем красятся атмосферостойкой краской (торцы - не красить).
    Далее, если по-уму: мембрана тайвек солид, утеплитель, пароизоляция и т. д.
    В принципе мембрана снизу как бы и не нужна - она лишь в какой-то мере предотвращает осыпание утеплителя вниз и защищает его от воздействия ветра.
    Для остальных совет - перекрытие цоколя делайте монолитным или из плит, на крайний случай - по металлическим балкам (двутавр или швеллер). И самое главное - забудьте о стекловолокнистых, базальтовых и др. колючих утеплителях для утепления цоколя (включая пеноплекс и его собратьев), а так же совместного применения с ними пароизоляции и др. материалов - в дальнейшем вы все равно рано или поздно получите большой головняк проблем... Это уже давно должно остаться в прошлом!
    На монолитную плиту перекрытия (прогрунтованную) заливаете мин. 5см теплой стяжки на основе пенностекла "стяжка Palafloor-307 " или на основе крошки полистирола " КНАУФ -УБО", затем сверху наливной пол 5мм из серии " Вебер-ветонит" (не забываем так же и о грунтовке) и потом плитка или ваше покрытие на ваш вкус. Перед заливкой теплой стяжки - не забываем по периметру стен уложить теплую прокладку. В общем то и все, пролитая вода - быстро высохнет, даже если и что-то прооникнет в глубь стяжки - так же высохнет без последствий. Отсыревать и гнить нечему.
    Минусы - несколько проигрывает в утеплении пенополистиролу и "колючкам".
  13. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    @Anatolevich, спасибо за ответ и совет.
    Лаги закрывать не буду.
    Монолитное перекрытие - это хорошо и металлические балки тоже, но в деревянном доме хочется побольше дерева.
  14. SotMrus
    SotMrus
    SotMrus
    Имеется старый дом недалеко от Ростова-на-Дону. Подпол проветривается. Сам пол сделан из 40 мм доски.
    В некоторых комнатах снизу уже не получится разместить утеплитель, а сверху, по-нормальному тоже уже не получается (батареи низко весят).
    Хоть как-то "утеплить" пол, в этих комнатах, мне посоветовали сделать такой пирог поверх деревянного пола (снизу вверх):
    1. ОСБ - 12 мм
    2. Пенофол (с фольгой) - 3 мм
    3. Линолеум - 3-4 мм
    Здесь где-то читал, что пенофол с фольгированной слоем нет смысла использовать, а кто-то мне посоветовал вообще использовать пробковую подложку (или что там для ламината используется).
    Я понимаю, что это не совсем утепление пола, но хоть как-то это должно помочь в сохранении тепла.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Фольга может отражать тепло только с воздушным слоем.
