1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    А что ему будет с неутепленной кровлей?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, перекрытие-то утепленное. И хорошо еще, если пароизоляция снизу идет, а не непосредственно под утеплителем...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У себя я потолок подшил листами ДВП. Изнутри промазал чтобы не увлажнялась, а снаружи белой краской матовой. Щели закрыл рейкой. Получилось просто шале)
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    волнами ДВП не пошел?
    на кухне наверное опасно - повышенная влажность (вытяжки нет)
    фото можете показать как получилось?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    вагонку -если также прокрасить белой матовой - тоже будет не дурно
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так я и пишу - пропитка в 2 слоя изнутри. Олифой простой. Снаружи хорошая краска тоже в 2 слоя.
    Поищу, давно это было.
    Вагонку на потолке даже белую не люблю...
  7. Holz
    Holz
    Holz
    Сильно на любителя... По мне, так вообще не вариант. Вагонка куда "богаче" и практичней. А натяжной потолок на дачу, имхо, деньги на ветер.
  8. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Можно и гипроком подшить или каким то еще листовым материалом. В чем практичность вагонки? Самому интересен вопрос - чем подшивать потолок.
  9. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Извиняюсь за назойливость) Вопрос актуален
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прикручивайте с шагом не более 0,5 м. Можно прикручивать шурупами с полной резьбой, на резьбе вывести контрлаги в плоскость. Использовать строго сухие доски.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все листовые материалы надо прикручивать по всей плоскости. При этом шляпки саморезов зашпаклюются, закрасятся - это понятно. В доме сезонного проживания в случае зимних наездов саморезы будут конденсировать и шляпки саморезов проявятся бугорками шпаклевки...
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Эти "лаги потолка", как правило, еще утеплитель держат. Я "набил" с шагом равным ширине доски.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А чем плох натяжной потолок в деревянном доме?
    Они есть как ПВХ так и Тканевые. Тканевые дышат хорошо вроде.
    Например пирог снизу вверх по моей задаче, как я думаю
    Второй этаж: В основном спальни, небольшой туалет и отдельно так же небольшая комната под душ. Там где душ и туалет будут потолки не натяжные.
    Натяжной потолок (думаю тканевой), доска 25*100 (контробрешотка) пароизоляция, балки перекрытия в них 200мм утеплятеля, сверху ветрозащита от пыления, а на чердаке неотапливаемом либо доска либо фанера.
    Будет работать?
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    не претендую на умника, но почему стало популярным класть в полы вату? я положил пенопласт. зимой (декабрь-январь) закрывал полы фанерой и подобной фигни не видел. цоколь - лента, продухи есть, но полюбом в сильные заморозки в цоколе было теплее, чем в коробке, т. к. кровля еще без утеплителя и куча щелей
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пенопласт так же как и ЭППС нужно пропенивать все швы между собой и балками перекрытия. Если например деревянное перекрытие поведет или оно выгнется пенопласт если не пропенен то появятся щели, в которые будет задувать. А вата имеет свойство сжиматься - разжиматься.
