Отопление дачного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VlMor, 26.06.17.
  1. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Всем привет.
    Дом, из пенобетона, обшит снаружи экструдированным пенопластом. 120 кв. м. двух этажный, цоколя нет. Требуется все это обогреть. Жить там постоянно не планируем, но наведываться на выходные зимой будем, ну и в летний период тоже планируем жить.
    Все это надо обогревать. Будет газ (сейчас не включают, потмоу как в этом поселке идет строительство, и как уверяет инженер, газ не включают из-за риска порвать трубу трактором).
    Насколько безопасно такой котел оставлять на минимуме зимой, чисто чтобы трубы/оборудование не промерзли?
    Надо ли для такого дома отдельное котельное помещение? Какой брать лучше котел, двух контурный или одноконтурный, какова мощность двухконтурного (есди выберем двухконтурный)?
    планируем делать теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором, будет ли жизненоспособная такая схема?
    Какую схему отопления выбрать, лучевую или простую двухтрубную?
    Регион - ленинградская область.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    - Вполне безопасно. (я такой схемой пользуюсь лет 10)
    - Отдельная котельная в обязаловку не нужна. Просто с ней гораздо удобней, бо и котел и его обвязка и т. п занимают немало места.
    Какой котел? В вашем случае самое простое это двухконтуник мощностью ну скажем на 24 квт.
    - Схема СО жизнеспособна.
    - Для радиаторов любую, с отдельным отводом на ТП.
  4. VlMor
    VlMor
    VlMor
    А какой фирмы/марки у Вас котел?
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Зависит от количества потребителей ГВС.
    По мощности-усреднённо 12 кВт
    Можно и GSM управлялку предусмотреть, дабы видить что с котлом происходит в ваше отсутствие, ну и зимой перед приездом ему команду дать на нагрев.
    По систем радиаторы и ТП очень жизнеспособна такая система.
    Лучевая или двухтрубка - зависит от толщины кошелька.
  6. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Кухня, две раковины, душ.
    Это доп опция, или строго котлы с предустановленой системой управления?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня две дачи, на той что постарше, висит банальный турбированный двухконтурный Демрад, на второй, аналогичный по конструкции Протерм.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И получать горячую водичку тонкой струйкой.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хотите нормального ГВС берите с запасом по мощности типа на 24квт.
  10. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    24 - это до хе...много.
    Забыли уточнить у человек какая мощность вообще выделена.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    При чем тут выделенная мощность - речь о газовом котле? Для приготовления ГВС в проточном режиме 24кВт. - это минимум... Или рассмотреть вариант котла со встроенным бойлером типа Нуволы от Бакси (если не нужна рециркуляция ГВС), или связка "котел на бойлере" - смотрится как холодильник и годится для установки на кухне. А если делать нормальный вариант и выделить под оборудование отдельное помещение, то одноконтурный котел и бойлер литров на 160 будет оптимальным... Кстати, чтобы не подгонять техпомещение с оборудованием под требования газовщиков (по размеру, площади остекления и т. д.), можно сам котел повесить на кухне, а все остальное убрать в небольшое помещение за стеной...
  12. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Про газ как-то просмотрел, сорян.
    Думал как у меня, только электричество.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для отопления больше чем достаточно, с этим согласен. А для ГВС при четырех потребителях хватит только только.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На электричестве вообще другой коленкор, бо ГВС приготовляется тенами, а не теплообменниками в газовом котле, кои "работают" почти мгновенно.
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А ничего, что резаный по отоплению двухконтурник, на ГВС выдаёт от18 до 24 кВт, в зависимости от производителя.
