РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени! Изучил поиск на эту тему, так для себя и не понял, что выбрать, но голову сломал. Плюсы у первой связки - есть возможность регулировать кнопками в доме, не парясь за наличие интернета и ПК/смартфона. У второго варианта - есть удаленный доступ к температуре котла. Дом ПМЖ, но я в основном работаю в командировках. Ошибки вроде как и в первом, так и во втором случае (судя по мануалам) смогу удаленно получить. Хотя район застройки новый, жилая застройка, соответственно перебоев с газом и электричеством не предвижу, но будучи на выезде в случае чего оповещение не помешает. Кто что посоветует? По надежности работы или особенности/сложности в эксплуатации. Спасибо!
Я так понимаю, что котел у Вас Buderus U072? Если Вы в командировках, то Вам лучше что-то с хорошим удленным мониторингом. Зонт за год эксплуатации зарекомендовал себя хорошо. Но на Вашем месте я бы сейчас рискнул и посмотрел в сторону европейского Неста...
Ага, U072-24. Теплоком также позволяет при аварии получать оповещение, мне этого достаточно. Зато при отсутствии GSM/GPRS или интернета - как регулировать работу котла? А CR12004 это сделать позволяет безо всяких промежуточных устройств/соединений. А в чем риск с Нестом? и как полностью устройство называется, посмотреть хочу
3rd gen Nest Learning Thermostat. А не так с ним то, что в Россию он официально не поставляется. А зачем ее регулировать? Один раз выставили все параметры, сбалансировали систему - и регулировать термостат уже сам будет. Сочетание случаев "нет GSM/GPRS интернет" и "нужно порегулировать" менее вероятно, чем "нет газа и электричества одновременно".
Кстати, не нашел, чтобы он умел оповещать об аварии котла. Только об отклонениях в температурных параметрах/протечке и т. д.
их может не быть поочередно, что тоже вряд ли. Я имею ввиду даже не столько само отсутствие сети, сколько разряженное (например, вдали от цивилизации), находящееся вне зоны покрытия, отсутствие денег на балансе, роуминговая зона и прочие прелести в случае со смартом. есть мнение, что если подключить контакт с датчика протечки на аварийный у котла - будет показывать ошибку, пока не подтвержденное кстати, никто не пробовал?
И в чем при такой ситуации преимущество Теплокома? Нет, я ничего плохого сказать не хочу про него. Достойная железка.
про Теплоком ничего не знаю, как и об остальных вышеназванных железках. Преимущество CR12004 в том, что им можно управлять прямо из дому без зависимости от каких либо устройств. Или чего то я не понимаю..
По надежности - вполне. Имею Zont H-1V в работе с октября месяца, нареканий нет. Но я тут в "секту поклонников Будеруса-Зонта" зачислен, так что почитайте профильные темы по Зонту и Будерусу. Может там чего критичного найдете. Про ОТ ничего не скажу - это к @Buderus71. Он его только что не препарировал с этим котлом.
