Фото печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем slavutya, 25.06.17.
  1. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Фото печки
    Попытка реанимировать печь, есть ли смысл? Или сносить?
  2. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
  3. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Как вплотную к стене!
    Из какого материала стена?
    на трубе есть задвижки и если есть то где?
    Да, кирпич на ребро в кладке это не камильфо!
    там где кирпич на ребро и трещина, можно и нужно попытаться разобрать эту стенку, по возможности не трогая два верхних ряда - начните потихоньку кирпич в середине где трещина убирать к верху только потихоньку, без фанатизма, когда подойдете к кирпичам верхних двух рядов, убедитесь, что сверху кирпич не обвалится (в смысле сама кладка раствора крепкая). если не крепкая, то средние кирпичи верхних рядов тоже снять, но положить их отдельно, чтобы потом вернуть на свое место.
    затем разобрать нижнюю часть этой стенки до самой лежанки, и скорее всего придется снять перекрытие лежанки на три-четыре кирпича, с тем, чтобы было удобнее смотреть и переделывать.
    Что Вы этим добьетесь:
    1. эту стенку все равно нужно класть в полкирпича, а не на ребро!
    2. Вы точно определите как и куда идут каналы.
    3. по хорошему, на этой стенке должна быть задвижка, позволяющая перенаправлять выход дымовых газов под лежанкой и без нее.
    НО
    переднюю красоту я бы разобрал, так как печь немного расширил бы.
    У печи из топки газы выходят напрямую только пока непонятно как - скорее всего, сразу из топки, облизывая духовку вверх к второму колпаку, так как через обороты лежанки для газов большое сопротивление, то под ней газы почти не проходят и печь должна греться только в верхней её части. Должна быть задвижка, препятствующая после начальной растопки печи прямому выходу газов и направляющая эти газы под лежанку.
    а так, при топке печи, боковые стенки топки безусловно греются, однако в силу того, что ониже сделаны вплотную к стенам, стены и забирают тепло и Вам в итоге ничего не достается.
    Так, разобрав указанную выше стену, Вы поставите правильный диагноз своей печи.
    Труба сделана по феншую! Берете строительный оцинкованный уголок (в дырочку весь, из тонкой оцинковки) крепите его на алибастр в нескольких местах к углам трубы, даете подсохнуть, делаете раствор глины с песком и добавлением извести негашеной (только аккуратно дышать при разведении) и этой смесью штукатурите. при высыхании можно немного подшкурить и покрасить потолочной эмульсионкой - при желании сейчас продается любой колор для придания своеобразности - женам это нравиться, когда они чего либо дизайнируют.
  4. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны 86 р
    Однозначно ломать. По фото ненадежная конструкция печи и неправильная с точки зрения конструктива. Попытайтесь сохранить дымоход.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А какая правильная -с Вашей точки зрения?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из его магазина
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @slavutya, Как работала Ваша печь.?. Жалобы - замечание? Тепло -было?
