Нужно ли закладывать провода в стены на этапе строительства дома для сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Морфин, 25.06.17.
  1. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Добрый день.
    дом на стадии строительства.
    сейчас будем разводить электрику, соответственно прятать в стены провода.
    Нужно или желательно ли на данном этапе заложить провода или какие то коммуникации для дальнейшего подключения охранной системы? например подвести провода к окнам и дверям? или в этом нет необходимости тк много сейчас без проводных систем?
    в дальнейшем когда дом будет построен хотелось бы что бы система реагировала на проникновение по смс и звуковым оповещением лично мне а не в охранную фирму
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Морфин, есть варианта:
    1. Сделать проект (бумажку) охранно-управляющей системы сейчас и по нему проложить кабели.
    2. Рассчитывать на радио-датчики и делать потом. Это - дороже.
    3. Делать всё по месту после отделки с помощью небольших кабель-каналов цвета отделки. Самый дешевый и простой вариант.
  3. Морфин
    Морфин
    Морфин
    2 вариант понятно.
    3 вариант не совсем устраивает. скорее всего датчик должен подходить к окнам и к дверям а это куча кабель каналов и совсем не украсит помещение
    1 вриант более интересен но только если это не проект в полном понимании этого слова. я совсем не специалист в теме электрики но думаю что вариантов проводов для охранных систем не так уж и много. вот в этом мне и нужна помощь. определить примерный тип охранной системы и какие черновые работы надо сделать сейчас чтобы в будущем эта система имела работоспособность
  4. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Кабель-каналы в новом доме - пошлость. Если есть возможность, лучше проложить сейчас - сильно сэкономите на оборудовании. Например, датчик открытия двери обычный стоит 50-100 руб, а радиоканальный - 600 руб. и более.
    Самый простой вариант - протянуть отдельный кабель до каждого датчика, т. е. получите систему "один датчик - один шлейф", которая поможет легко определить место сработки или неисправности. Можно использовать кабель типа КПСВ 4х0,5.
    Другой вариант - обтянуть все датчики одним проводом и поставить адресную систему, например, от компании "Болид".
    Имеет смысл протянуть датчики открытия наружных дверей (вывести в верхней части дверной коробки со стороны, противоположной петлям), ИК-датчики - в угол комнаты, пожарные датчики - в потенциально-опасные помещения. Можно еще кинуть датчики протечки, либо вообще купить систему типа "Аквасторож" и краны с электроприводами.
    Все провода свети в отдельный шкафчик, в него завести питание 220В.
  5. Морфин
    Морфин
    Морфин
    О вот информация ценная для меня. Нужно ли ставить датчики на окна? Или надо датчики движения? У меня получается 3двери и 6окон на первом этаже
  6. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Поскольку это частный дом, решения принимать вам.
    Датчик на окно - на открытие или на разбитие? Если на разбитие, он ставится обычно на потолок помещения. См. инструкцию к датчику Стекло-3, к примеру.
    Датчик движения - это объемный ИК-датчик. Например, Фотон-9.
    Все зависит от вашей паранойи :) Хотите обезопасить себя во время сна - ставьте датчики на все окна и двери. Также датчики на окна позволят Вам не забыть закрыть их при отъезде из дома - система не встанет на охрану. Обойдется это недорого.
    Датчики разбития - защита также от хулиганства (кинули камень) или непогоды (дерево упало, выбило стекло веткой).
    Если реально, представьте логику вора. Он заберется только в одну комнату или пойдет бродить по дому? Тогда достаточно поставить датчик движения в центральном помещении, где точно пойдет вор.
    Если будете сдавать на охрану, тогда чем раньше обнаружат угрозу, тем быстрее приедут. Можете и периметр и территорию участка защитить.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Периметр и территорию вне дома обычно под охрану не принимают. Только то, что внутри.
  8. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Можно контролировать автономно, по GSM, к примеру.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Автономно (для себя), параллельно с пультовой - однозначно, ДА. Многим рекомендую поставить отдельно, так как на стадии подхода к дому многих может спугнуть, и далее не полезут.
  10. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    К примеру, если охранная фирма ставит свой передатчик, можно будет сконфигурировать свой прибор так, чтобы реле, дающее сигнал на охрану, срабатывало только от внутренних извещателей.
  11. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Спасибо, думаю, охрана периметра не требуется.
  12. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Подскажите практический момент, если часть датчиков запаралелить и использовать провода типа КСПВ, то как лучше делать:
    - вести провод к датчику, потом датчик, и потом от него провод к другому датчику. т. е соединять провода на уровне датчика,
    - или вести провод. потом его разветвлять по пути к датчикам и вести к каждому датчику свою ветку.
    Просто ни разу не видел датчиков в живую, не уверен, что на уровне датчика можно соединить 2 провода.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    КСПВ, для себя любимого, лучше не использовать. Кабель, откровенное дерьмо, хватает на 5 - 6 лет.
    Один датчик - одна зона. Далее все зависит от типа датчиков, пардон, извещателей, и количества жил в кабеле.
  14. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Какой провод тогда стоит закладывать для себя любимого?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я бы посоветовал CDR, 6 многопроволочных луженых жил в экране, или подделки под него из солнечного Тайваня. Только где его сАбаку брать, нынче, сам не знаю. В Питере, вроде, был. Мой друг нашел в Москве, для себя любимого, пару лет назад, но за какие то нереальные деньги.
    Песок, понятное дело, плохая замена овсу, но можно использовать и КСПЭВГ, достаточно будет 6х0,2.
