Мастерская. Столярка, покрасочная и пр
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Малиновая 18, 25.06.17.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Добрый день, возводим очередное каркасное строение на МЗФЛ. Это будет мастерская с большим столярным цехом, общая площадь 9*12. На таком фундаменте, полы по грунту. Сейчас возвели каркас из 150*50 и накрыли крышу металлочерепицей, будет одноэтажное строение с холодным чердаком, высота потолка 3,30. выбирали доски более длинные. Обшивать ОСП 12 мм. Уже купили. Пирог такой планируется 5555839 (1).png , снаружи обшивка доской скорее всего, еще два строения под обшивку, гостевой дом из бруса и каркасный сарай, так что надо фасады одинаковые делать. Больше фото пока нет, деревня без инета почти.
    На данный момент строим половину каркаса 6*9, срочно надо регистрировать строение, администрация не продляет аренду участка, надо выкупать землю. Решили успеть и успеваем.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб в пироге не лишняя?
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    а как же жесткость? https://www.forumhouse.ru/articles/house/7363
    И у нас такие обстоятельства, что надо срочно изобразить строение на участке, ОСП купили уже. Пока им обошьем.
    Ветрозащиту сразу ставить снаружи ОСП или подождать можно? Надо ли чем то до зимы покрыть ОСП?
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Строение на сегодняшний день.
    1 - по фасаду окно и заложен проем под гаражные подъемные ворота в перспективе.
    2 - по этой стороне будет пристраиваться вторая часть мастерской.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Если ОСБ покрыть сверху, например, Tyvek, то в таком виде дом может стоят годами без всяких последствий.
    себе в рамочку:pioner:
    ПИРОГ
    Классическая схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.
    Стойки, обшивка ОСБ, мембрана для отвода влаги, пенопласт, сайдинг.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @AVSL, Саш, приветствую:hello:, спасибо! Слава Богу стоит на этом фундаменте каркас. :hndshk::victory:
    Еще должны возвести крышу на стойках на месте веранды. Будет крыша над входом, как над парной бани, такая же. Схему пока не могу показать, только так крыша.jpg
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    ОСП почти обшили, 4 листика не хватило, завтра доделают. От начала возведения прошло 10 дней. Фундамент был, конечно. Когда "горит", можно и быстро:aga:
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Обшитая коробочка нашей мастерской. Дверь поставили, сфоткать не успеваю:|:, окна на подходе.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Окна: собрали из готовых брусков (Леруа), фрезером выбрана четверть, это еще углы не зарезаны. Стекла уже привезли по 550 руб. кв. м., далее монтаж на герметик и штапики. Пока такие будут стоять:|:
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Вроде как дом уже!
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Сейчас оформляем документы, а это не быстрый процесс, получили разрешение на строительство и отдали в МФЦ доки на регистрацию строения, ждем. Стройка пока заморожена, удалось только внутри засыпать полы песком под стяжку.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Наша мастерская теперь с полами, с погодкой повезло, удалось наемными руками сделать за два дня. Теперь можно и зимовать. На песок 5 см пенополистирол, сетка 4 мм и около 15 см стяжка.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А как с документами, регистрация прошла нормально?
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Домик в собственности, тут проблем не было, но для выкупа земельного участка теперь надо получить разрешение на ввод в эксплуатацию. До зимы мы не планировали ставить утеплитель и внутри обшивать, вот не знаю, как пройдет этот момент...посмотрим. Для дачного строения может и достаточно уже. :|:
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    С документами все получилось:victory:, движемся дальше. Как думаете, есть листы хорошего плотного мебельного ДСП. Можно его применить на внутреннюю обшивку?
