Облицовочный кирпич-Керамический блок -Полнотелый кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем varygggg, 25.06.17.
  1. varygggg
    varygggg
    varygggg
    Уважаемые форумчане, есть такая мысль по постройке дома таким пирогом. Тем самым разрешить несколько проблемных вариантов, в том числе интерьерную отделку (речь идет все о тех же пустотах в структуре) за счет внутренних стен из кирпича. Ваше экспертное мнение. Заранее спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не занимайтесь фигней. У миллиона застройщиков, которые используют поризованную керамику в несущих стенах в мире, проблем нет, почему они у вас появятся?
  3. varygggg
    varygggg
    varygggg
    @nir, Ну миллион застройщиков это не аргумент, объясните чем кирпичная стена буде лучше керамических блоков ?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стена из поризованных блоков с лицевым кирпичем-правильное, недорогое, эффективное решение для стен качественного дома на ближайшие 500 лет.
    Все "недостатки" поризованных блоков высосанны из пальца производителями других хороших стеновых материалов.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теоретически проблем быть не должно. Если внутренняя стена будет выполнена из полнотлого кирпича, то бонусом к этетике в получите боьшую теплоемкость стены, что имеет первостепенное значение в случае, если энергоноситель - не магистральный газ. В остальном мы получаем усложненню и достаточно толстую стеноую конструкию, требовательную к толщине и конструктиву фундамента...
    Очень жаль, что вы не указали регион предполагаемого строительства. поэтому будет нелегко предложить чтото конкретное по толщине конструктива.
    Если полнотелый кирпич важен для интерьера, я бы предложил отказаться от керамической поризовки и выполнить внутреннюю стену из полнотелого кирпича толщиной от 250 мм и применил эффективный паропроницаемый утеплитель типа минеральной ватыплотностью от 90 кг/м3 и облицовкой с вентилируемым воздушным зазором. На выходе получился бы конструктив 500 мм толщиной
    Считаю, что на сегодняшний день данный конструктив - один из самых полноценны. Обеспечивается как соблюдение норм по теплосбережению, так и несущая способность, гвоздимость, теплоемкость и технологичность.
    Если кирпич предполагается использовать в интерьере, можно расмсотреть вараинт клинкерной плитки для данного назначения и ирог стены из теплой керамики. В боьшинстве случаев заказчики так и поступают.
