Дымоход через плоскую кровлю (материал кровли - плиты из полистиролбетона)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем am7dm7, 25.06.17.
  1. am7dm7
    am7dm7
    am7dm7
    От пола до крыши ~6 метров. Сама плита из полистиролбетона 30 см. + уклон в этом месте примерно 20см из него же. + стяжка бетонная 3-5 см. Гидроизоляция два слоя техноэласт (ЭПП,ЭКП). Печь Теплодар (Кадриль). Сэндвич (нерж, оцинковка) диаметр 150. Подскажите нужна ли разделка или какой-то зазор между дымоходом (сэндвич) и плоской кровлей из полистиролбетона? И какие элементы можно использовать для гидроизоляции прохода? Можно ли наплавить гидроизоляцию прямо на сэндвич или сэндвич на такой высоте будет изрядно нагреваться и она отслоится?
    Фото прилагаю.
  2. Deni Di
    Deni Di
    Deni Di
    Можно поставить Крафтовскую разделку для плоской кровли (или разделку от производителя чей дымоход у Вас куплен) и юбку, стыки разделки загидроизолировать по месту - можно дополнительно пройтись лентой для примыкания. Напрямую без разделки гидроизоляцию делать не надо (на сендвич) - она быстро износится от термонагрева (тем более прибор у Вас твердотопливный - в зависимости от толщины и плотности изоляции - самого изоляционного материала внешний контур трубы в пиковых нагрузках может нагреваться от 50 до 150 градусов, хотя все зависит от качества дымоходной системы).
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @am7dm7, обычно ставится гильза прохода перекрытия высотой 350 мм. Она герметизируется к кровле, а уже через нее пропускают дымоход и устанавливают дождевую юбку для герметизации между дымоходом и гильзой.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Нерж_Жираф, из чего выполняется гильза? Чем потом заполнить пространство между дымоходом и стенками гильзы, чтобы оно вниз не высыпалось?
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Лучше делайте из толстостенного металла (от 1,5 мм). Толщина обусловлена тем, что при обильном выпадении снега и теплой трубе, снег может начать таять и замерзать. При недостаточной толщине металла, гильзу сомнет.
    Негорючим теплоизолятором и закрыть декоративным фланцем или юбкой.
  6. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Нерж_Жираф, ваши менеджеры по телефону говорят, что сэндвич вертикально без растяжек и прочих креплений может быть до 2,5 м высотой (над плоской кровлей). Это так или чересчур оптимистично?
  7. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @zachemeto,
    В интернете Вы можете найти рекомендации касаемо высоты крепления растяжек к трубе на плоской кровле – 1,2м, 1,5м, 2м и другие. Вы можете воспользоваться ими. Если у Вас кровля эксплуатируемая и есть опасность физического воздействия на трубу, но Вы не хотите ставить растяжки, установите небольшую металлоконструкцию и пропустите трубу сквозь нее.
