Самодельная массивная доска против покупной паркетной
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yurabbb, 24.06.17.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Что меня всегда угнетало в паркетной доске, так это, так сказать, низкий "к.п.д." - из 12-14 мм общей толщины на "полезный" материал приходится жалких 2-3 мм, остальное типа "субпродукты" из сравнительно малоценной древесины. При этом ценник на более-менее приличные изделия очень "негуманный". Из плюсов - возможность укладки достаточно технлогичным "плавающим" способом, при котором покрытие не крепится к основанию, а свободно лежит на нем вроде деревянного ковра, детали покрытия соединяются между собой с помощью специальных замкОв.
    В отличие от паркетной массивная доска на 100% состоит из "полезного" материала, но ценник при этом еще более "негуманный". И большой минус - сложность укладки. Вообще-то в коварном зарубежьи для укладки массивной доски давным-давно применяют "плавающий" способ (детали покрытия соединяются между собой специальными пружинными скобами) или укладку на липкую подложку, у нас же окромя как наклеить массивную доску на фанеру так называемый "рынок" ничего больше не предлагает (единственная отечественная фирма, предлагающая укладку с помощью скоб, погоды, как грится, не делает, да и цены у нее (фирмы) еще те).
    И родилась мысль типа "совместить" достоинства паркетной и массивной доски, избавившись, по возможности, от недостатков, т. е. сделать пол из массивной доски, которую укладывать "плавающим" способом.
    При подборе материала для массивного пола выбор пал на сибирскую лиственницу в виде сухой строганной доски толщиной 30-45 мм. Во-первых, я с ней давно работаю (в основном мебель, двери, до полов руки как-то не доходили :)), во-вторых, по свойствам лиственница ничуть не уступает дубу, при этом дешевле его в два раза (дешевую сосну я не рассматривал в принципе), в-третьих, древесина лиственницы просто красивая.
    Для отделки используется масло-воск AURO на полностью натуральной основе.
    Между собой детали покрытия соединяются на шип-паз или дюбели Domino, укладываются на хвойную подложку толщиной 7 мм, к которой никак не крепятся, т. е. в чистом виде "плавающий" способ.
    После того, как определились с дизайном пола (а это отдельная очень обширная тема), приступаем к изготовлению деталей. На торцовке напиливаем детали нужной длины, дисковой пилой придаем нужную ширину:
    Подбираем детали по рисунку и расположению годичных колец и наносим разметку:
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Специальным фрезером делаем отверстия под дюбели (шканты):
    Вставляем (вернее, забиваем) в отверстия намазанные клеем дюбели, также проклеиваем кромку:
    Соединяем детали, зажимаем струбцинами и оставляем сохнуть:
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пока одни детали сохнут под струбцинами, заготавливаем другие:
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    В деталях в соответствующих местах надо профрезеровать шип и паз, делается это парочкой специальных фрез на фрезерном станке:
    Поскольку наша доска довольно толстая (30 мм), для прочности соединения сделаем двойной шип (для второго "полноценного" паза толщины не хватает, он будет в виде четверти):
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Отшлифуем детали двумя видами шкурки - типа "черновая" и под нанесение масла:
    Ну и нанесем это самое масло (пока первым слоем, будут и последующие) и оставим детали высыхать:
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Укладка массивной доски. Проклеиваем места соединений шип-паз, соединяем детали, стягиваем специальными ленточными струбцинами, намазываем клеем очередную деталь, ослабляем струбцину, подкладываем на место проклеенную деталь и затягиваем струбцину. Повторяем "цикл" пока все детали не будут уложены.
    Photo_172.jpg Photo_173.jpg Photo_174.jpg Photo_175.jpg Photo_176.jpg Photo_177.jpg
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Кстати, подгонять большие детали и разделывать подложку удобно погружной пилой:
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Ну а теперь прикинем, сколько нам удалось съэкономить :). Доска лиственницы толщиной 30 мм - 2500-3000 руб. за кв. метр (зависит от сорта, безсучковая "Экстра", есно, дороже, не сильно отличающийся первый сорт дешевле на 25-30%), масло-воск - около 200 руб. за кв. метр в один слой, ну и по мелочи - дюбели, шлифовальные круги, еще рублей 80-100 на кв. метр. Итого за 3500 руб. кв. метр мы (вернее, я :)) получили пол из "дизайнерской" массивной доски приличной толщины ("магазинная" доска обычно имеет толщину максимум 22 мм и при сравнимом качестве цену минимум в два раза выше), которая прослужит много лет, которую много раз можно обновлять просто "состригая" верхний слой, которая (в паре с подложкой) имеет неплохие тепло- и звукоизолирующие свойства, которая экологически безвредна (а содержащиеся в лиственнице эфирные масла даже полезны), ну и много еще других достоинств.
    Ну и типа "вишенка на торте" :). Полы после финишной отделки я собираюсь еще полирнуть до зеркального блеска (полированную паркетную доску видел в магазинах от 8 тыщ за кв. метр, смотрится очень эффектно), для чего уже закуплена полировальная машина и сделаны предварительные "тесты" на разных поверхностях (в том числе и на покрытых маслом-воском), результат даже на первом попавшем под руку хламе весьма убедителен:
    Photo_113.jpg Photo_117.jpg Photo_120.jpg Photo_123.jpg Photo_124.jpg Photo_101.jpg Photo_110.jpg Photo_111.jpg
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще образчики массивной доски, тонкая (20 мм) для отделки стен, потолще - для пола (в данном случае на лагах):
    Photo_142.jpg Photo_133.jpg Photo_134.jpg Photo_135.jpg Photo_136.jpg Photo_138.jpg Photo_140.jpg Photo_141.jpg
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Наборный паркет для ванной, технологии изготовления и укладки те же:
    Photo_028.jpg Photo_208.jpg Photo_212.jpg Photo_024.jpg Photo_025.jpg Photo_026.jpg
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Балкон, пол из массивной доски толщиной 30 мм на лагах (к лагам, есно, доски прикручиваются специальными саморезами), между лагами и рейками обрешетки утеплитель (напыляемый ППУ), на стенах и потолке массивная доска потоньше - 20 мм:
    Photo_148.jpg Photo_171.jpg Photo_161.jpg Photo_167.jpg Photo_170.jpg Photo_163.jpg Photo_164.jpg Photo_166.jpg
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Образцы отделки массивной доски, вариантов здесь просто немеряно (как, впрочем. и в "половом дизайне"):
    Photo_77.jpg Photo_75.jpg Photo_76.jpg Photo_11.jpg Photo_286.jpg Photo_138.jpg Photo_45.jpg Photo_132.jpg
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Вариант отделки массивной доски - браширование. Производится монструозным девайсом под названием RUSTOFIX с нехилых размеров щетками - металлической и нейлоновой (есть еще сизалевая для "выглаживания", но особой нужды в ней у меня до сих пор не возникало, уже после нейлоновой результат весьма убедительный :)):
    Photo_10.jpg Photo_03.jpg Photo_04.jpg Photo_05.jpg Photo_06.jpg Photo_07.jpg Photo_08.jpg Photo_09.jpg
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Наборчик для "промасливания" изделий из дерева. Есть нюанс: кошерные столяры не "красят" маслом, а ВТИРАЮТ его, можно это делать вручную, например, тряпочным тампоном, а можно использовать специальные "втирочные" круги, прикрепляемые к шлифмашине:
    Photo_25.jpg Photo_26.jpg Photo_27.jpg Photo_28.jpg Photo_30.jpg Photo_31.jpg Photo_32.jpg Photo_33.jpg
