Радиаторы или теплый пол и чем топиться?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Akustika, 24.06.17.
  1. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день.
    Нуждаюсь в совете профессионалов или просто бывалых.
    Выбираем чем топиться и как.
    Дом в Лен. области, 200 кв. м, 2 полноценных этажа (1 этаж - 3,2 м, 2 этаж - 2,7 м), керамзитобетон, снаружи не утеплен.
    Фундамент - хорошая плита. Перекрытие - плита.
    Через год-два будет газ. Уже заключили договор на проведение и делаем платежи.
    Что хотим до того, как появится магистральный газ:
    - газгольдер 2,7 куба
    - 1 этаж - теплые водяные полы
    - 2 этаж - радиаторы
    По теплым полам есть вопрос: правда ли, что надо класть специальный ламинат, а не обычный 8 мм, чтобы не страдала теплопроводность?
    За монтаж всего под ключ вместе с котлом и обвязкой примерно 500 т. р. - средняя цена, которую нам предлагают.
    Если делать радиаторы на 1 этаже, а не теплый пол, то 400 т. р. получается.
    Что скажете? Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не каждый ламинат можно использовать в комплексе с ТП. В маркировке должен присутствовать разрешающий знак.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если это вместе с материалами то это совсем не дорого.
  4. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Я еще про то, что стоит ли так делать? Газгольдер на год-два, потом магистральный будет. И теплый пол на 1 этаж а на 2 - батареи.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не стал городить газгольдер на пару лет. Если есть возможность то эл. котел или твердотопливный.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пару лет - это прогноз, что в условиях современной действительности вещь ненадёжная и неблагодарная. Имхо, б\у газгольдер вещь ликвидная, правда по начальным кап. затратам весьма ...
    Вариант ТТ и электро имеет место быть, но в начальные кап. затраты попадают стоимость ТТ или электро котлов.
    Третий вариант мобильный газгольдер или котёл на диз. топливе.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самое недорогое по кап. затратам это электрокотел.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    200 квадратов для нормального тепла - 20 кВт думаю столько у автора нет.
    тп + радиаторы стандартная схема.
    с ламинатом - замёрзните.
    недавно считал 200 квадратов (кстати форумчанину) - 400 тр. с работой.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    С этой штуковиной, если стационарно стоит, поставщики из-за 500 литров ехать не хотят, а самому таскать бочку - время/деньги. Опять же соединение с постоянным соединением/разъединением не шибко надежным кажется. Ну, и главный аргумент - соотношение стоимости к объему - с прицепом почти 250000 рублей. Так что не очевидна выгода. По мне так электрокотел с ТА или, если нет достаточной мощности, то дизель.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Осталось озвучить, стоимость стационарного газгольдера, со всем комплексом работ и не исключено разрешительной документацией, пожарный инспектор может "не пройти мимо".
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обещания по газификации - штука не надежная, и растягивается по времени очень надолго... Маленькие газгольдеры достаточно ликвидная позиция на вторичном рынке, так что если газ действительно будет через пару лет, то без проблем продадите с хорошей скидкой... Если по электричеству двойной тариф, то сразу ставьте спарку газового и электрокотла на 9кВт... (ночью электрокотел, днем газовый на СУГ). Электрический и потом не пропадет - останется как резервный, на случай поломки газового...
    Странная цена, если включает в себя и оборудование, и работы для дома 200кв.м. с низкотемпературным отоплением. Этой суммы должно хватить только на оборудование средненькой ценовой категории (качественное, но далеко не самое дорогое)... Или если делать совсем из бюджетного барахла непонятного качества... Смету в личку можете скинуть?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот например среднее по цене предложение:
    Емкость 6400л. Чехия (DeltaGaz/VPS), установка, редукционная группа, бетонное основание, крепежный материал, магистраль газовая- пластик d32 (15м), цокольный ввод, монтаж системы, доставка.
    Итого: 260 000 руб.
    Земляные работы самому, понятно, ну, или за "жидкую" валюту в ближайшем колхозе:) При среднем качестве утепления на год ПМЖ должно хватить. Немаловажно, цена у доставщиков чувствительно ниже (возможно за счет объема), чем на газовой заправке в рознице. Так сегодня СУГ с доставкой уже 14р./литр, а на АГНС все 19 рубликов, что называется, почувствуйте разницу. А пожарный инспектор побоку, разрешение не требуется.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ерунда, кладите обычный качественный ламинат... Вся специальность "специального" ламината только в его "специальной" цене :))
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа советчики, вы забыли -
    без вменяемой мощности там делать нечего. никаких ночных тарифов и 9 квт.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Практически 11 месяцев году все будет работать замечательно и с такими вводными, а месяц с сильными морозами будет подключаться газовый котел (но по необходимости)...
