1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет !
    Возник вопрос (может не совсем по теме) ...
    Когда ставят ip камеры с питанием по POE на столбы как то обеспечивают грозозащиту ?
    Кто как делает, поделитесь ?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, так и называется грозозащита для витой пары. Ставится в разрыв. Если есть вероятность удара молнии - лучше поставить, стоят модули довольно недорого.
  3. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Avoronkov,
    т. е ставите с двух концов типа РГ4PoE ?
    p. s. землю на железный столб ?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А никто не смотрел, сколько видеонаблюдение потребляет электричества?
    Сейчас ивидеон на винде кушает в среднем 80 Вт. С одной стороны это не много. С другой стороны за год это уже 700 кВт*ч и порядка 3 тыр. Может за эти деньги проще купить mini nvr? Конечно, если он будет потреблять меньше.
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если видеонаблюдение построить на матплате со встроенным процессором, потребляюшим 10 Ватт, то разницы сильной по портеблению не будет. Жесткие диски потребляют тоже около 10 ватт каждый, они присутсвуют и в ПК, и в видеорегистраторе
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Согласен, даже серьёзные системы все ещё работают и проектируются на HDD.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А конкретные модельки можете подсказать? Плз.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет, подобных разбирательств я не проводил... у меня в свое время был всегда зип, китайцы всегда выдавали 2% запасными частями, что с лихвой хватало для решения проблем брака или ремонта...
    ну и цена этих модулей не так велика...
    Насколько я помню на алиэкспрессе присутствует много DVR/NVR плат без корпуса... подключаете HDD... подаёте питание и готово...
  9. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @DSerov, система, состоящая из уличных 8 IP камер с ИК подсветкой (2,8 мм, без моторизованного зума), дополнительные 3 ИК подсветки, PoE коммутатор на 8 портов со встроенным блоком питания на 125Вт (Cisco с управляемой мордой), регистратор NVR с HDD на 2 тера, роутер Zyxel Ultra II, монитор MD профессиональный 19 дюймов, ИБП Инелт 500, два AGM аккумулятора по 100Ач, и запитанные для работы от бесперебойника миникомп (в основном работает в режиме ожидания) и NAS (крутит круглые сутки) жрут днем (без включенного монитора 70Вт, ночью 100Вт. Монитор, во время работы добавляет еще 30 Вт. Итого за сутки по кругу от 2 до 2,5 кВт. За год 700-750 кВт. С нашими ценами в районе 3,5-4 тысяч в год.
    Замерял китайским ваттметром (практически не брешет) в течении месяца.
    До ИБП Инелт стоял APC Smart UPS 1000Xl с дополнительным боксом аккумов (всего 72 Ач). Мощность потребления была выше на 30-50 кВт. Объясняю для себя тем, что APC работал постоянно в режиме охлаждения, плюс еженедельные смарттесты автоматом и сетевая карта.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    GA-J3455N-D3H
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Какое время автономной работы Вашей системы?
  12. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Denispnt, к сожалению, точно сказать не могу, так как не замерял. Однажды, навернулась подстанция, электроэнергии не было часов 20. ИБП даже не пищал о низком разряде батарей. Для меня этого более, чем достаточно. Электроэнергию выключают редко не более, чем на 6-7 часов.
    На APC Smart UPS 1000Xl (емкость была всего 72 Ач) эта же система работала не более 8 часов. Правда аккумуляторы я не менял ни разу и судя по данным UpsDiag их ресурс составлял 70%.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Подскажите по видерегистратору.
    На сколько я понимаю есть регистраторы на определенное количество камер. То есть камеры (IP естественно) подключаются в регистратор.
    А есть ли что то подобное что бы и регистратор и камеры подключались к роутеру (свичу), то есть камеры не подключались напрямую в регистратор ?
    P. s что то наподобие софтового Surveillance Station, который есть на некоторых моделях NAS (synology, qnap и тд)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ip камеры подключаются в свич, туда же подключается регистратор. Нет никакой необходимости пихать провода от камер в рег, вам достаточно обеспечить, чтобы они все вместе с регом были в одной домашней сети.
    Кол-во камер, которое поддерживается регом, определяется исключительно его вычислительной мощностью и софтом.
    Камеры подключаются напрямую в рег в случае, когда он же выполняет роль пое свича.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Спасибо. Теперь все встало на свои места. :)
