1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Пока могу показать снимки днем при зашторенных окнах. Все настройки одинаковы (BLC - откл., DWDR - вкл. 50%)
    Прошивка General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170626_ALL
    Прошивка General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170110_ALL
    На "старых" прошивках все более-менее прилично, а вот самая свежая (от 2017-06-26) - не годится.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    @Avoronkov, зря я бухтел на OV4689.
    Вот ночной снимок:
    На фокусировку не смотрите, она сбита. Завтра отрегулирую.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже лучше, но все равно что-то не фонтан..Повторюсь, на youtube намного лучше картинка.
    Поговорил с Майком, куплю у него камеру 4 Мп сегодня на том же OV, посмотрим, как они реализовали. Говорит, картинку получше, чем у конкурентов добились.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    По поводу OV 4Mp...
    Есть две связки:
    1. OV4689 + Hi3516D (1/3" OV High-resolution CMOS Sensor, HISILICON Hi3516D, WDR; With IR-CUT; Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps)
    2. OV4689 + S2L (1/3" OV High-resolution CMOS Sensor, Ambarella S2L, Low-stream, WDR; With IR-CUT;
    Вот второй вариант намного лучше показывает. Он и стоит чуть дороже...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ночью был туман.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    @Denispnt, Во, а что же мне досталось?
    4MP@24fps:
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    В настройках есть серийный номер, он отличается от UID, который напечатан на камере. В настройках UID нигде нет. Это если через ONVIF смотреть. Через интернет эксплорер по IP камеры заходить, то номер совпадает. В камеру при подключении кабеля или wifi заходит, как только переключаешься на 3g, пишет оффлайн. Так же пробовал удалять камеру в программе на телефоне и подключать сразу по 3g, вводил серийник через сканирование QR кода, он ее успешно добавляет, пишет что успешно связаны, но потом пишет подключение и некорректный ID. ID и UID это одно и тоже? И ещё я заметил, что в настройках камеры UID 17-ти значный учитывая пробелы, а сканируется 15-ти значный и если вручную вводишь то пишет что 17-ти значный некорректный, должен быть 15-ти значный. Таким образом наверное дело в конфликте этих пробелов (тире).
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В UID не должно быть никаких пробелов и тире, насколько я помню. Что-то мне кажется, что именно поэтому вам на авито камеру и продали, что она криво прошита под работу с облаком.
    Если есть компьютер постоянно включённый в одной сети с камерой - можете подключить камеру на ivideon и забыть про китайские облака. Ну или купить китайский минирег и протащить камеру в облако через него.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Возможно. Может потом применю её куда-нибудь...
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, может рег формата Н. 264 понимать камеру, которая выдает Н. 265? Извините, если коряво выразился.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я понимаю и чисто логически - нет. 265 должен поддерживаться с обеих сторон. Но камеру можно переключить в 264
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Т. е. в камере должен быть выбор в каким кодеком сжимать видео?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По идее должен... заходите в настройки через WEB-морду, там должен быть выбор.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дадада 265 только опционально должен идти!
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да я пока присматриваюсь к такой камере. И думаю потянет мой рег на Н. 264 или нет. А переключается эта камера на 264 я не знаю. если только задавать вопросы продавцу.
