1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Знакомы ли вам магазины по ссылке boavision и uniptotek? Они же одинаковые. Не пойму - в чем прикол? И какие плюсы видите в 4мр в сравнении с 2мр? В комментах про 2мр пишут, что на 1080р можно выставить те же 30 кадров/сек.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Незнакомы, ничего сказать про них не могу. Более того, они торгуют теми же мининвр, что и майк. Они просто первые по заказам на али птз камер. И отзывы неплохие. Для зума, мне кажется, особенно цифрового - лучше 4мп.
    У ivideon в группе в фб в свежих видео пример зума с их камеры нобелик - конечно, очень впечатляет. Но и стоит она сильно дорого. И с проблемами с софтовым датчиком движения пока не факт, что они разобрались.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Заинтересовала меня эта камера, отзывы прям хорошие. Но она без РоЕ. Правильно лия понимаю, что выход из положения - такой адаптер? https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adapter-Cable-Connectors-Passive-Power-Cable-Ethernet-PoE-Adapter-RJ45-Injector-Splitter-Kit-5V-12V/32822501459.html
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, но мощность там маленькая... Вам для PTZ надо искать (30W), а лучше (60W).
  5. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @MiniJoe, а то что температура (в описании) от -10 до +60 у этой камеры не смущает?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Надеюсь это опечатка, в других описаниях -40. Сейчас общаюсь с продавцами из магазинов (есть таки ощущение, что это одни и те же люди) на предмет совместимости этой камеры с Хиквижиновским регом и приложением. Если ОК, про температуру уточню.
    Китайцы говорят, что если рег по ссылке поддерживает 4К и Onvif, то все будет работать, а Оnvif то я и не вижу в описании. Значит без вариантов совместить их?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть там ONVIF. Его не может не быть :)
    просто эта информация в паспорте...
  8. Strag
    Strag
    Strag
    Нашел карту с вышками. Нашел на ней пару вышек с номерами, но вот рабочих характеристик найти не могу. Нашел запрос через телефон для андроида, но он тоже этого не дает. Может, кто-нибудь поможет, где отрыть характеристики вышек. СПАСИБО.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Уважаемые участники темы, вроде определился с хотелками с учетом возможностей. Прошу оценить на совместимость выбранный мной комплект и подсказать, если что то забыл.
    Две камеры ПТЗ 4Мр (Боавижн?)https://ru.aliexpress.com/item/4-inch-HD-4MP-Mini-PTZ-IP-Camera-Outdoor-Network-Onvif-Speed-Dome-30x-Optical-Zoom/32817036608.html
    К ним РоЕ адаптеры для питания 30Вт https://ru.aliexpress.com/item/44-57V-0-65A-30W-POE-Splitter-Power-Over-Ethernet-Splitter-10-100mbps-IEEE802-3at-af/32808832927.html?spm=a2g0v.search0104.3.27.371f8deccwCqoR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=6bcc11f3-355a-4209-9184-87b75d31a8da-4&algo_pvid=6bcc11f3-355a-4209-9184-87b75d31a8da&priceBeautifyAB=4
    две камеры Хиквижн 4Мр 2.8f https://ru.aliexpress.com/item/4MP-IP-CamerDS-2CD2142FWD-I-Original-HIK-IP-POE-Camera-Day-night-Infrared-IP67-IK10-Protection/32795048415.html
    два РоЕ коммутатора https://ru.aliexpress.com/item/Newest-ESCAM-4CH-POE-Switch-10-100M-150m-Distance-85W-DC-to-POE-for-IP-Camera/2038837126.html это единственный пункт, в котором я сомневаюсь, вроде дороговато на фоне аналогов
    wi-fi мост между участками https://ru.aliexpress.com/item/2-4-5G-Mini-Wireless-WIFI-Router-Repeater-Long-Range-cpe-3KM-300M-Outdoor-AP-Router/32806905642.html
    Реистратор Хик - Видеорегистратор HIKVISION DS-7604NI-K1,
    к нему хард - Жесткий диск WD Purple WD10PURZ, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5".
    Вроде остаются только провода (витая пара), но насколько понял, проще и дешевле купить тут провода, разъемы и опрессовщик и сделать самому под нужный размер.
    Внизу схема подключения (пятая камера отпала).
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Провода, действительно дешевле купить тут.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По комплекту гляньте на совместимость по возможности. Вроде все, ну почти все, как учили в данной теме. :)
  12. spynal
    spynal
    spynal
    А почему POE свич покупаете на 8 портов, а рег только на 4 канала.
    И я бы сильно задумался покупать no-name POE Switch, когда можно те же 4т добавить и купить этот же рег на 4POE.
    Видеорегистратор HIKVISION DS-7604NI-K1/4P
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @MiniJoe, PoE у Вас все же находится на критическом значении для PTZ камер... Нет возможности дать питание для них не по PoE?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, в общем то, что сигнал тянуть, что сигнал+питание, без разницы. То есть беру вот это
    https://s.aliexpress.com/nAreieUJ?fromSns= И все ок?
    Потому что они будут по разные стороны от wifi моста.
    А встроенный свич в регистраторе тут брать не велят. Перегорают.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вам кто-то подтвердил, что рег и софт под смартфон хик будет писать и управлять нормально этими птз?
    Ищите другую карту, я пару недель назад находил интерактивную, там на вышку нажимаешь - и написано, на каких частотах она работает. Хотя если вы определитесь с тем, какого она оператора и какой стандарт, ребята из антенных фирм, скорее всего, смогут сказать правильную частоту для антенны.
