1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет, если IP камера уже идёт с PTZ или имеет мото-зум, то отдельно RS-485 ей не нужен... Управление идёт по тому же UTP кабелю, что и передача данных. На Вашей картинке отдельный поворотный привод, для аналоговых пультов.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, с аналоговым пультом тоже работает.
    Этот же привод вполне нормально работает с камерами, имеющими упомянутый выход RS485.
    По крайней мере у меня он работает с камерами, имеющими вот такую плату:
    Выход RS485 платы камеры подключаем к RS485 привода и всего делов.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не, можно конечно и из утюга и телевизора спаять видеодомофон... Только не пойму зачем, если уже есть готовое решение:).
  4. Weis
    Weis
    Weis
    У меня не было готового решения. Надо было заменить неисправную плату в камере. Купил ту, что на картинке. Потом, уже после получения, увидел что есть RS485. Тут на глаза попался этот кронштейн, ну и купил ради интереса. Подключил, убедился что работает. Таким образом примерно за 4000 руб. я получил новую PTZ камеру (корпус от старой). Готового решения по такой цене не найти.
    Думаю аналогия "утюг+телевизор=домофон" тут не применима, так как все составляющие использованы мной по своему прямому назначению. :)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Согласен, с завода на порядок дороже...
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не может Майк сделать так чтобы камера писала только по движению. Больше часа провозился, обновил, появилось пропавшее разрешение на основном потоке 1280*960, но... Если запись по движению началась, то будет писать пока камеру вручную не вырубишь. Хотя Майк сказал, что всё должно работать, но не работает. Поэтому не покупайте эту камеру у Майка.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так камеры у него все на одинаковом софте и железе. Абсолютно. И всё работает у остальных. Значит, требуйте у Майка, чтобы доделывал. Он совестливый, не отвертится точно)
    Судя по тому, что он мне стал медленно отвечать - у него либо завал, либо праздники очередные китайские. Сделает, куда он денется.
  8. Weis
    Weis
    Weis
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не факт... В такой миниатюрный корпус могли поставить что-то другое. :)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не, он мне подтверждал, что все камеры Ants на одном железе в данный момент у него. Жду 3 и 4мп версии, должны были ещё в мае добавить, но что-то не спешат.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Железо то одно, но одна камера работает только на протоколе Onvif, а другая на I8. Та что на I8 работает нормально. Сейчас снова пытались настроить, и не получилось. Потом в конце этот друг из поднебесной пишет, что в течении суток со мной свяжется Майк, ему кажется что это ошибка прошивки. Т. е. всё это время я общался с кем то из его окружения. Камера показывает хорошо, картинка хорошая и запись идет, а вот по движению косяк.
    Помощник из Китая при мне искал прошивку, скачал и установил. Была 2015 года, сейчас установили 20160601.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да спросил у Майка, что за фигня. Он ответил, что работа идёт.
    He bought two cameras, one is the new 2MP AH type camera which is our best seller this year. Another one is the old 960P type camera using P2PWIFICAM app.
    R&D guys just said probably a firmware bug and will troubleshoot it within 24 hours.
    Так что, оказывается, по 1мп камере и правда другое железо, но не из-за размера корпуса, а из-за даты выпуска.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Еще бы знать на каком модуле моя камера собрана. Там таких цифр как в версии моей куполки нету.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не спешите, пусть майк всё сделает сам. У них в любом случае больше прошивок, чем в интернете. :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    @Avoronkov, Так может сам регистратор пропатчить? :close:
    У меня есть в загашнике регистратор от Майка. Снял после покупки нового. Так вот с ним поначалу тоже пришлось поплясать. В моем случае причиной плясок было то, что камеры я брал не у Майка.
    После установки (на регистратор) патча протокола I12 все проблемы (поиск и регистрация камер, запись по движению) остались в прошлом. Повезло что все мои камеры поддерживали этот протокол.
    У меня где-то сохранилась подборка патчей. Вот только ставить их надо вдумчиво, не исключено "окирпичивание", поэтому владельцу регистратора рекомендовать не рискую.
