1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    А как же вы ее настраивали? Как IP присваивали?
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Да и я не компьютерный гений, увы, приходится разбираться по мере возникновения вопросов.
    У новых кинетиков есть два различных варианта облачного доступа -
    сервис KeenDNS https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000563719
    и их-же VPN-сервер SSTP https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000594640
    Который с доменным именем Keenetic. pro - это сервис KeenDNS. Он веселее работает, но дает доступ только к веб-интерфейсам устройств в сети. Т. е. мы можем заходить по адресу камеры, используя доменное имя 4-го уровня ххх. хххх. keenetic. pro в ее веб-морду и менять настройки, но картинку не увидим, т. к. видеопоток, как я понимаю, не поддерживается сервисом KeenDNS.
    А вот при использовании облачного-же SSTP сервера VPN мы попадаем сразу в локальную сеть и через проводник в Windows можем видеть все устройства в сети, в т. ч. HDD диски, например. И здесь уже можно просматривать видео, зайдя в веб-интерфейс камеры или регистратора. Он придуман, надо полагать, скорее специально для доступа через "серые" адреса и совсем не быстрый.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Настройки PTZ в камере меняются, да. Но при облачном просмотре именно регистратора в программе AEeye скорость PTZ изменить нельзя.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да никак не присваивал.
    Это сделал Dhcp на роутере выбрав первый попавшийся свободный адрес из пула.
    Вообще рулится она через приложение yoosee. Там скудные настройки есть.
    В общем поток я с нее выдрал, через vlc уже можно смотреть.
    Если кому пригодится:
    Модель hiseeu hs-hf
    Урл потока
    Код:
     rtsp://your_ip/onvif1
    Работает без указания порта в явную.
    Код:
    rtsp://your_ip:554/onvif1
    тоже можно.
    Просканил порты - открыт только 554
    Ни телнета, ничего. Похоже что дальнейшее раскрытие ее для обновления прошивок и тп происходит как-то через первичный запрос посредством srtp. Будет время, - ещё покопаюсь.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня сейчас не работают две камеры, которые висели на вай-фай мосту, который перестал работать и был отправлен мной продавцу в Китай на проверку.
    Вчера я зашел на приложение hisee и увидел, что моя камера с той стороны моста активна, чего не может быть в принципе. Зашел на нее, а она мне китайский офис показывает, крутится и тп. Кто знает, это как понимать?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Понимать так, что покупая на али ноунейм никто не застрахован от того, что за ним могут подглядывать, могут случиться двойные id, закрытия облаков и прочие прелести китайской безалаберности.
    Жаль, что у хика или даха нет адекватных по цене птз, конечно...
  7. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Соединённые Штаты Америки
    Вот те и проверенный продаван. Кинул китаец с дахуа, заказал 6Мп а прислали 4Мп. В программе от дахуа на одной камере показывает разрешение 3020х2040 а на второй 2590х1940 (прям на картинке написано следом за размером потока). Или может где надо настройки исправить ? Серийник на камере и в коробке не совпадает, соответственно облако от дахуа эту камеру не видит. Открывать спор уже поздно, получение подтверждено уже.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На али, спор можно открыть и после подтверждения получения.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Должен быть шильдик с указанием характеристик. Если не совпадает - можно диспутом оч хорошо скинуть цену. А разницы между 4 и 6 мп вы не особо заметите. Разрешение максимальное в настройках посмотрите. Возможно, настройки разные. Облака от дажа на этих камерах не работают, так как это дахи для китайского рынка. Там в описании так и написано было, а так же то, что обновлять эту камеру нельзя ни в коем случае. Европейские дахи на али тоже продаются, но стоят процентов на 80 дороже...
  10. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Шильдик есть, на нем 6мп 3.8мм, только серийный номер на коробке один, на шильдике другой а программа определяет камеру с третьим серийником.
    Облако на проблемной не работает, отказывается регистрировать ее, а вот вторая, что в белой коробке и с совпадающими серийниками отлично зарегистрировалась и показывает на смартфоне.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они обе как один и тот же товар шли или как разные? Потому что на али продаются и европейские, и китайские дахи. Облако на китайских работать не должно. Несовпадение серийников (особенно на наклейке и в вебе) - вполне себе повод написать продавцу с угрозой диспутом. Возможно, они перепутали камеры при упаковке.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
  13. alesha777
    alesha777
    alesha777
    XinRay Store.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Быстро пришло, мои оттуда еще путешествуют. Тогда тем более пишите продавцу с описанием проблемы, особенно если камера не соотв характеристикам в описании товара на странице.
  15. ThomasJ
    ThomasJ
    ThomasJ
    Вопрос - возможно ли подобное у комплектов видео наблюдения купленный на наших интернет сайтах типа Ситилинк, ДНС и проч?
