1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    "Родной" и был на 5 Мп, затем я купил еще 2 на 5 Мп, вот таких:
    И 4 на 3 Мп, вот таких:
    Проверял со всеми, результат тот же.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Weis, с "родным" объективом, картинка то же была плохая?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Да. С этого все и началось.
    Похоже пора BESDER исключить из "любимых магазинов", уже второй случай брака.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    На самом деле проблема может быть в кривом креплении кронштейна под объектив - попробуй его снять и поменять
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Была и такая версия. Менял. Ставил с камеры на 2 Мп, претензий к которой нет.
    Вот снимок этой камеры:
    На мой взгляд для 2 Мп вполне прилично выглядит.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну значит реально что то с матрицей...
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Может быть сенсор припаян не качественно. Визуально не увидите, потому, что такая разница в резкости будет проявляться при нескольких микронах разницы. Хотя, по идее, эта разница должна убираться аппаратно. Скорее кривое крепление под объектив.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    @Denispnt, @Zihia, Спасибо за ответы.
    Попробую пободаться с продавцом.
    Если не потребует возврата, то попробую прогреть феном, может удастся "осадить" матрицу (но скорее всего добью модуль окончательно).
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну вроде он менял его и не помогло.
  10. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Weis, выпаивал матрицу когда-то. Я не профессионал, так, любитель себе создать проблемы и решать их, радуясь потом, как ребенок. Так вот, флюс RMA-223 и фен паяльный градусов так с 200. Не помню точно, но где-то в районе 255 градусов поплыло.
    А вот вчера, припаивал отвалившуюся кнопку reset на домашнем повторителе wifi. На 300 еле зашла. Думал спалю все на хрен. :)
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Мужики.
    В итоге после общения с Майком он посоветовал взять
    регистратор
    https://ru.aliexpress.com/item/8CH-Onvif-Full-HD-1080P-48V-Real-PoE-NVR-All-in-one-Network-Video-Recorder-for/1995091290.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.KaJ7T0
    и камеры
    https://ru.aliexpress.com/item/1080P-12pcs-IR-LEDs-2MP-Vandal-Proof-Built-in-PoE-Microphone-IP-Camera-Designed-for-URCCTV/32515464607.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.KaJ7T0
    Все ли хватает? куда он будет писать? возможно ли в регистратор поставить HDD?
    Майк пока перестал отвечать. Видимо в сон ушел)
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нужен HDD и кабель с коннекторами.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не увидел комплекта постаки видеорегистратора. По идее в комплекте должен быть блок питания на 48 В. (если нет, то придется покупать дополнительно).
    2. На встроенный HDD, который приобретается дополнительно. Дистанционный доступ к архиву через облако Goolink.
    3. Да. Интерфейс SATA, один HDD емкостью до 4 Тб.
    В принципе модем (не всякий) можно воткнуть прямо в порт USB регистратора и обойтись без роутера, но хватит ли скорости для просмотра - сказать не могу. Проверял такую схему на регистраторе N6200-16EH с модемом Huawei E3372. Детально не тестировал, видел лишь что модем системой регистратора распознался корректно.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Он там есть. :)
  15. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Ну это смотря для чего. Какая задача? Если просто вокруг дома и двора, с просмотром у монитора, - то да. Если p2p, то еще как минимум домашний роутер с инетом, или свисток, поддерживаемый регистратором. Если автономка, то бесперебойник или инвертер с аккумом. Добавлять можно до бесконечности (внешние инфракрасники, грозозащита, подавители импульсных помех, активные-пассивные сплиттера и т. д. и т. п.), все зависит от поставленной задачи.
