1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Если дом деревянный, из газобетона и т. п., то с помощью бензопилы проход делается в удобном для злоумышленника месте.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, схему надо переделывать. Камеры надо ставить на углы участка на столбы. Или на дом. Но точно не так. Адрес в личку кину. Понимает на англ., ну или на русском через гугл переводчик. :)
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ну если такие беспредельщики пойдут на дело, то таким и камеры не помеха. Тут только вневедомственная охрана поможет.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Дело ваше. Если не интересует извещение по датчику движения камеры, то так тому и быть. :)
    А мало-мальски грамотным ворам камеры в любом случае помешать не смогут (капюшон на голову, бесформенная одежла и всего делов).
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    У нас у соседа по даче как оказалось, камеры в цоколе стоят. я сначала думал, что это продухи, пока вечером не сработали при движении.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет.
    Подскажите по комплекту видеонаблюдения.
    Хочу закрыть периметр дома снаружи, повесив 4 внешних камеры с ик.
    Варианты:
    1. комплект фалкон mhd 2104 c четырьмя камерами.
    2. взять отдельно регистратор дахуа или хик вижн + 4 ip камеры.
    Разница по цене между 1 и 2 вариантом в 2 раза. А будет ли разница в качестве изображения и какие-то проблемы с ПО ?
    Использовать хочу в загородном доме, подключение через роутер Zexel + 4G адаптер.
    видимо мне лучше в соседнюю тему...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если есть бюджет на хик, я бы на нем с ивидеон сделал. Поскольку интернет не безлимит, то с локальной записью на рег. По возможнстям удаленного просмотра ivideon делает все камеры, с которыми я сталкивался - легко!
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А кто какие диски 2,5" на 5400об/мин (производитель, марка) использует в видеорегистраторах? На 7200 оборотов смысла ставить видимо нет. Особенно интересна статистика по их выходам из строя у профи.
    Надо на 500Gb, не сильно дорогой. Стал выбирать, отрицательные отзывы по отказам есть по всем маркам ... :(
    И кстати, с Майкловскими mini NVR кто-нибудь диск на 3,5" использует? На него еще 12v подавать надо, кроме 5v. А то таких дисков в наличии навалом ...
    P. S. Китаец жжот :super: Пришел комплект. Доставка за неделю в Москву. Буду разбираться ...
  9. shpien
    shpien
    shpien
    Здравствуйте! Прошу прощения, если не у видел уже обсосанную 100 раз тему, однако: задача тривиальна - найти бюджетную камеру за 2+ 1-2 тыс рублей, с возможностью ЗАПИСИ в облако производителя, либо в бесплатное (мыло, ЯД). На али предложений p2p камер - ураган, но заказывать все и выбирать лучший вариант не по средствам. Идеальный вариант - отдельно стоящая камера с сим-картой для передачи видоса в облако. Спасибо
  10. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @kgagarinov, вот вам Майк! Напишите сообщение продавцу и вам обязательно ответит всемогущий Мааайййкккк!
    Ставить где будете? Если внутри помещения, то вариантов "BabyCam" - масса! Если на улице - вряд-ли что-нибудь хорошее найдете.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    @Denispnt, @Avoronkov, Подскажите правильно ли я понимаю что напоролся на брак.
    Никак не могу добиться от модуля с матрицей OV4689 приемлемой равномерности резкости по всему кадру. При этом явно есть "завал" на одну сторону: если в резкости центр и правая часть кадра, то левая размыта, если навести резкость по левой части кадра, то центр и правая часть размыты.
    Менял объективы (ставил 5 Мп, 3 Мп с фокусным расстоянием 2,8 и 3.6 мм). Менял IR фильтр на разные.
    Причем один из комплектов (объектив+фильтр) брал с заведомо прилично работающей камеры на сенсоре IMX322 2 Мп.
    Все безрезультатно.
    Похоже что либо сенсор припаян "криво" (не строго параллельно плате), либо плата кривая.
    Вы с таким не сталкивались?
  12. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Термошкаф не нужен, а вот от обычного шкафа (тумбочки) можно не отказываться. Оборудование будет само себя греть. Внутри шкафа (тумбочки) будет градусов под +25.
    В вашем случае, без бесперебойника или инвертора с аккумулятором ампер под 50 не обойтись. У PoE маршрутизатора питание 48VDC, регистратор 12VDC, роутер может быть и 5VDC.
    Вывод: в Леруа или Кастораме самый простой бесперебойник для котлов с чистым синусом - 5-6 тысяч, аккумулятор б/у из гаража или новый за 3 тысячи. Или APC Smart UPS, или Ippon купить на Авито и к нему аккумуляторов новых ампер по 17-18 4 шутки. Бюджет тотже. Итог по личному опыту: 6 Майковских камер, 2 камеры Хик, регистратор, PoE свитч, NAS iOmega, роутер Zyxel Ultra II, 5 инфракрасных подсветок, подключенных в 12VDC джек от тех же камер работают около 8 часов от APC Smart UPS с аккумуляторами на 72 Ач.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Weis, явный брак модуля... если объективы не помогают... но для OV4689 объективы должны быть 5Мп
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вариантов записи в облако без абонентки не существует. Вы думаете, вам кто-то будет дарить место на сервере?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вариант только искать камеру с сд-картой и через облако иметь доступ к архиву...
