1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот такая вот у радиоволн поганая суЧность. Влияют на них, понимаешь ли, всякие препятствия, железки, стены, провода и пр. А еще они отражаются и, не побоюсь этого слова, интерферируют.
  2. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Буду тогда пробовать и репитер и антенну. А антенну к камере крутить или к рекордеру? По идее к камере же?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если всё висит на одной фазе и между ними нет счётчика или узо - можно использовать powerline адаптеры для передачи интернета по тем же проводам, по которым идёт электричество к камере. У меня год на таких адаптерах система домашних развлечений работала пока не протянул гигабит по дому.
  4. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Узо тока на санузел стоит. Но там получается через три автомата идет. А как это реализуется?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почитайте про технологию powerline. Она уже даже не новинка, у меня эти адаптеры лет 10 точно.
    Два адаптера в розетку. С одной стороны в первый адаптер входит витая пара с интернетом, с другой стороны из второго адаптера - выходит. Между адаптерами ваша стандартная сеть 220в с розетками, потребителями и тд. Используется электрическая проводка, по которой адаптеры между собой гонят интернет на довольно высокой скорости.
  6. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Я в теории представляю эту систему по квартире. Но в деревянном доме... Там минимум 3-4 автомата на пути+ переключатель сеть-резерв. Заземление. Я не очень сильный электрик, однако терзают сомнения...
    И опять. Выходит из адаптера в очередной wi-fi адаптер. Сильно мудрено. На NVR же занято гнездо lan под роутер
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Репитер не нужен. Репитер увеличивает дальность за счет уменьшения скорости передачи данных.
    Конечно к камере. И направить в сторону антенны рекордера.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автоматы не влияют. Критично УЗО.
    Еще важно, чтобы было подключение к одной фазе сети в обеих точках подключения поверлайна.
    Производитель уверяет, что может работать чуть ли не на километр.
    Кстати, если вдруг поверлайн стал плохо работать через 2-3-4 автомата, - нужно проверить автоматы, возможно пригорели/окислились контакты.
  9. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Купил репитер и антенну. Завтра буду пробовать...
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы были правы, кинул 2х0,75, припаял разъемы и все заработало как часы. При этом первая такая же камера нормально работает на сплиттере/инжекторе.
  11. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Прошивайте 5.5.5 через ivms-4200, у меня через веб тоже не получилось прошить свои камеры.
    Приобрел в результате Hikvision DS-7604NI-K1+Poe switch от D-link. В регистратор запихнул SSD на 60Гб для записи по движению, подключил к облаку через Теле2 - смотрю удаленно через ПК и android.
    У меня пару вопросов:
    1) Вентилятор 40мм в регистраторе шумит как самолет - я его отключил пока и думаю: нужен ли?
    Радиатор на чипе регистратора после пол-дня работы без вентилятора можно трогать рукой, то есть температура<50град, сетевой чип регистратора без радиатора и чуть погорячее.
    Из Вашего опыта, можно ли оставить без вентилятора или колхозить другой более тихий?
    Такое ощущение, что шум, в основном, от потока воздуха через отверстия в корпусе регистратора.
    2) Нужно ли заводить все камеры в облако или достаточно одного регистратора? Где нужно включать протокол UPnP (камеры, регистратор, роутер), а где нет?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Сергей 071, присоединяюсь к вопросам, бо такой же рег и такие же "проблемы"
    ПС оставлял на неделю постоянную запись в максимальном качестве с четырех камер, по возвращению на дачу у рега появился новый щелкающий звук, хорошо, если от вентилятора.
    ППС где то в сети встречал информацию о замене вентилятора на другой, тихий и проблема уходила.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда такие данные?
  14. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей 071, @MiniJoe, я менял вентилятор в регистраторе (от Майка) на Noctua NF-A4x20, дорогой конечно, но неслышно его совсем, но там сам регистратор толще чем у хика. в выходные поменяю на такой же вентилятор в DS-7608NI-K2. Напишу результат.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Максимальная скорость конкретной частоты/технологии не меняется, - значит увеличение дальности возможно только за счет переизлучения пакета на ретрансляторе... а это требует времени.
