1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая разница? Камера всё равно гонит сигнал на рег безостановочно. Так что как раз скорее регу нужен сигнал, что вот этот кусок надо записать. Иначе получится, что датчик сообщит камере, а камер сообщит регу - лишнее звено.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Провода меньше развешивать.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, с этим не поспоришь. Тем более если витуха используется для пое - свободные жилы под сигнал от реле не задействуешь.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Со своей колокольни сужу. :|:
    Камеры разнесены на 150 метров (это по прямой, с изгибами и все 200 наберется) и прокладка дополнительных линий для датчиков становится серьезной проблемой.
    Я использую кабели с дополнительным разъемом, который можно подключить по своему усмотрению (AUDIO, RS458, IN, OUT).
    Вот они Clipboard01.jpg по 170 руб на Алиэкспрессе:
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Присмотрел вот такую штуку у Майка...
    https://ru.aliexpress.com/store/product/ANTS-4CH-8CH-16CH-H-265-4K-8MP-Onvif-NVR-Support-2x6TB-SATA-HDD-with-AEEye/1329209_32828320699.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cr4ZQQX
    Пугает предупреждение о том что функция обнаружения движения работает только с камерами от этого же продавца...
    Это действительно так?
    Ничего не имею против продавца, но это ограничивает выбор...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего он перестраховывается что бы не брать на себя ответственность за всех остальных продавцов камер. Свои камеры у него будут настроены как надо (или поможет настроить, что уже неоднократно делал).
    Думаю что этот регистратор будет работать с камерами, имеющими порт 34567 и корректную версию ONVIF (а вот тут зачастую и есть засада). С камерами на модулях от Xiong Mai tech скорее всего работать будет. По крайней мере его регистраторы прежних версий работали без проблем.
    Можно проверять, но на свой страх и риск:(
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Будет работать много разных других камер с этим регом. Но гарантировать он может только родные камеры. Там родные не хуже того же хика в принципе, так что можно смело брать.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    @Avoronkov, зимой брал у Майка NVR-6000 с доп. входами/выходами тревоги и там еще есть вход/выход AUDIO у рега, к которому можно подключить микрофон. Т. е. в теории, можно слушать звук с рега и говорить туда-же. При просмотре в локальной сети звук работает, но при удалённом просмотре можно слышать, с мучениями, только в GOOLINK`e и только на РС, а вот в AEEye звук не работает и никаких настроек звука в регистраторе нет. Писал Майку, он молчит... Не сталкивались с решением задачи получения звука с его NVR? Спасибо.
    Кстати, регистратор отработал всю прошлую зиму в неотапливаемом помещении, правда с отключенным HDD, при минимальной температуре - 10 град. С.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут только майк подскажет, напишите еще раз. Он не всегда письма замечает. Но если замечает - отвечает всегда.
  10. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Avoronkov, подскажите, пожалуйста. По поводу относительно бюджетной системы видеонаблюдения с купольными камерами. Желательно IP.
    Нужно 4 камеры. Сам приемник хочу поставить в беседке, при этом утеплив короб в котором он будет. Думаю все равно будет и в нем минус, как и в доме, если ставить в доме (допустимо ли это вообще).
    Читал разные отзывы по системам и не могу выбрать.
    Если есть что-то на примете, буду очень Вам благодарен. Сам не смогу. Сейчас пока строю баню хочу все провести.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В этой теме люди оставляют регистраторы в неотапливаемых помещениях, и нормально. Термобокс, конечно, лишним не будет.
    По оборудованию я бы традиционно посоветовал майка. У меня его купольные есть, неплохо сделаны. Главное не брать те, которые с микрофоном, они не для улицы.
    По проводам - закладывайте витую пару между каждой камерой и регистратором. Лучше с медными, а не омедненными жилами. Где воздушка - можете со встроенным тросом взять, очень удобно. Потом сможете и данные с камеры получить, и запитать либо по пассивному, либо по активному poe.
    Я надеюсь, интернет на объекте есть?
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    интернет будет Ростелеком через симку безлимит. Скорость приличная, ютуб летает. :)
    @Avoronkov, не будет ли конкретного предложения по оборудованию. Я просто сколько читаю, разного, тем больше у меня путаницы в выборе конкретных моделей.
    Не хочу пролететь с этим. Длинна от камеры до камеры 12 метров.
    Во вложении схема с расположением объектов. Бюджет не более 20 т. р.
  13. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Пока комплект от Макла идет, пытаюсь все распланировать ... На столбе буду пока одну камеру размещать. А вот как скоммутировать 2-е камеры на одном столбе? Надо тянуть две витые пары к ним или можно одной обойтись, используя какие-либо раздвоители? (к камере пойдет пассивное PoE).
    И как вы витую пару в доме проводите к видеорегистратору? Если внешняя, например со встроенным тросом. Тянуть такую пару по дому, как-то не комильфо, в тоже время делать лишнее соединение с обычной витой тоже мне кажется для PoE питания не очень хорошо. Что скажите?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, предложений не будет. Предложения считают специально обученные и оплаченные люди.
    Напишите майку, он подберет. Там не так много вариантов, чтобы ошибиться.
    Мне ваше расположение совсем не нравится, у вас получается очень много неохваченных секторов.
    Проще всего для двух камер две витых пары.
    Можно свитч поставить. Но я бы не стал. Если бы не было питания в витой паре, можно было ее разделить на две камеры. С питанием уже не получится.
    Пассивное пое можно делить сколько угодно, но, опять же, тогда не поместится вторая камера.
    С внешней - либо простую уличную приклеплять к отдельному тросу на уличной части, либо брать всю с тросом и на участке в доме его просто вырезать. Чем меньше соединений, тем лучше.
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Сделана такая схема, т. к. на остальных участках не будет ничего ценного. При этом часть дома, ближняя к забору не имеет окон и дверей.
    Дайте, пожалуйста, ссылку на магазин Майка, чтобы ему можно было написать. (можно в личку).
    И еще, он на каком языке лучше понимает? :)
    Схема условная, угол обзора камер думаю больше чем на моей схеме.
