1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Форумчане! Подскажите пож-та!
    Брал у Майка камеру (спасибо @Avoronkov):
    SONY IMX323 Low Lux Onvif 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ 36 шт. ИК Металлический Корпус Пуля проводной и Беспроводной Ip-камера с P2P Облако
    Установил камеру роутер с модемом 4G, все работает. Фотки на мыло шлет через 15 мин. я для этого бесплатный сервис Flickr настроил (он умеет из письма фотки извлекать и в альбом складывать, сервис бесплатный, место не ограничено! Смотреть через приложение на смарт и на компе через сайт).
    Товарищ попросил аналогичную схему на даче ему установить, но с двумя камерами. Но у Майка таких камер теперь нет, что посоветуете: подождать или другую какую конфигурацию?
  2. sochilink
    sochilink
    sochilink
    Всем, кто ответил на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/377322/ хочу сказать спасибо за ваши советы. Вопрос я решил, дело было в роутере, в неправильно назначаемых айпи адресах.
    Теперь у меня такой вопрос.
    Напомню, что две камеры у меня на стройке дома Escam 1080 p qd900 и одна на парковке квартиры VStarcam C7815IP. Теперь вот прикупил такой регистратор mininvr:
    Меня интересует какой мне лучше жесткий диск купить по его параметрам. Может есть какие-то заморочки типа скорость передачи данных, надежность и т. п.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Смотрите величину потребляемого тока. Если она велика, то могут быть проблемы с питанием устройства. Разъем питания (mini USB) у этого регика "дохленький" и падение напряжения при приличном токе (более 1-1.5 А) легко выскакивает до 0.4-0.5 В. В результате регик начинает глючить.
    Я использую HGST HTS545050A7E680. Максимальное потребление при старте менее 1 А. Очень тихий. Скорости хватает. Глюков нет.
  4. sochilink
    sochilink
    sochilink
    А сколько гигов, брал в китае?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я года два использовал по usb какой-то древний внешний WD. Прекрасно справлялся. Под конец начал глючить - заменил на более новый WD, но тоже из бюджетных. Если есть ненужные внешние диски - попробуйте сначала на них. Если будете покупать с usb - берите с возможностью возврата, не факт, что любой заведётся. Ну или сразу с возможностью доп питания. К вашему минику, насколько я помню, можно подключить ноутбучный жесткий диск внутрь. Тогда вопрос с питанием решается сам собой.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Верно, винт размещается внутри. А вот с питанием можно напороться. По крайней мере у меня такой регик с одним винтом с трудом "подружился". После включения регистратор глючил. Измерил напряжение после разъема питания (на плате), а там меньше 4.5 В. Подпаял параллельно хороший разъем и проблема исчезла.
    Используйте цитирование, а то можете не дождаться ответа.
    Винт на 500 Гб. Брал в юлмарте.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Берите правильные харды (WD Pure)... Обычные, не предназначены для постоянной работы, и ломаются через полгода-год.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «Чистые» — хороши, но лучше «пурпурные» :). И какой дурак в маркетинге придумывает эти названия?
  9. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    А с каких пор у нас компьютеры не предназначены для постоянной работы? У меня 5 дисков (3 в компе и 2 в региках непрерывно вертятся 4 года а некоторые из них и больше. Се работает.
    Диски "простые".
    Обеспечьте стационарное крепление устройств или не тормошите их включенными - и будет вам счастье.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда и охлаждение не помешало бы для полного счастья.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    За цены фиолетовых можно взять 2 зелёных, у меня зелёный уже почти 2 года 24\7 трудится под камерами, если сдохнет не растроюсь и куплю опять такой же.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Главное что бы он не помер с важными данными... я себе не могу позволить ставить не специализированные HDD...
    Это скорее исключение из правил, чем плюсовая статистика в пользу стандарта... Я могу привести сотню примеров, когда обычные диски отправлялись в "морг". У Вас 5 дисков, у меня больше сотни в год... именно со своей статистикой я рекомендовал "специальные" диски.
    И как по Вашему мнению можно "тормошить" регистратор? Бегать с ним включенным по объекту? :)
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Ну для этого рейд или бэкап нужен, а рассчитывать только на бренд\модель тоже нет смысла, умереть неожиданно любой может.
    Сейчас кстати глянул, зелёные походу убрали, теперь самые дешёвые синие, тут уже не такая большая разница, ещё появились золотые. :)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Золотые ставим когда от 4 штук и более в сервер/рег...
  15. Сергей854
    Сергей854
    Сергей854
    Волгоград
