Цинк в доме - это нормально?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Soloprint, 24.06.17.
  1. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Всем привет! Собрался устроить в каркасном пристрое водянные теплые полы. Самые недорогие теплораспределительные пластины, что продаются, сделаны из оцинковки. Покрывать всю площадь детской спальни оцинкованным металлом, который хоть и не значительно (30 гр) будет греться большую часть года! В инете, нашел множество примеров отравленний цинком, когда готовили пищу или кипятили воду в цинковом ведре. Ясно что люди получали ударную дозу цинка. С полов конечно не так цинк выделяется как при кипячении, но ощущение что оцинковка в теплом полу, это мина замедленного действия меня не покидает. Какие мысли друзья у Вас?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП не будет бетонироваться?
    Можно получить, когда он горит. Это удел сварщиков.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Судя по распределительным пластинам - нет.
    Можно залить весь этот пирог тонким слоем плиточного клея - и цинк закроете и поверхность ровнее прогреваться будет... Хотя при таком нагреве, думаю ничего не будет и так...
  4. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Нет, на пластины ламнат планирую класть. Ударная доза да, это сварщики. А в моем случае просто цинк на весь жизненный цикл дома как-то боязно закладывать.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А почему не сшитый полиэтилен?
  6. valerey
    valerey
    valerey
    @Soloprint, насколько я помню, цинк может навредить при нагреве больше 100 градусов по Цельсию. Вряд ли Вы так систему разгоните.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я не думаю что вы будете грызть цинковые пластины на полу. Лучше бы про ламинат задумались.
  8. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Имеются в виду не трубы, а пластины которые распределяют равномерно тепло по полу, а в них укладываются полиэтиленовые трубы.
  9. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Спасибо за намек. Надо проверить есть ли в европе цинковые пластины, с экологией материалов у них получше дела обстоят, в том числе и с ламинатом :)
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну во первых как производитель скажу, что металл скорее всего идет с минимальным цинкованием. ПО требованиям этого достаточно.
    Вторых 30 градусов это и не нагрев вовсе для металла. На солнышке сильнее нагревает.
    В третьих оцинкованных металл будет у Вас спрятам под двумя, а то и под тремя слоями различных половых материалов. Что практические не оставляет шансов (даже если забыть про первые 2 пункта) попадания цинка в организм человека.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Есть, мы всё скопировали с европейцев. У Rehau посмотрите, под таким же лейкалам сейчас делают Валтек (именно те, что ломаются по насечкам)
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну во первых адгезия не самая лучшая, во вторых я бы побоялся за стальные пластины в таком случае. В таком случае думаю коррозии не избежать
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Теперь понятно, а то я мозги вывихнул, пытаясь понять как вы из оцинкованных труб будете ТП выкладывать, да еще по пластинам :))
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы ГВс стоят десятилетиями, пьем воду. прямой контакт посути. Отопление открытое из настоящих оцинкованных труб. а теперь и с напылением цинка, температура предельная... - и ничего.
    А вот в ламинате, химии должно быть намного больше.
