Подскажите как лучше сделать
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vasjon, 23.06.17.
  1. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
    Исходные данные: топочная в цокольном этаже 2-х этажного здания, в топочной котел с закрытой камерой сгораяния. Высота цоколя на уровнем земли 1 метр. Так как по нормам необходимо выводить дымоход выше 2-х метров возникает вопрос как лучше сделать в данном случае. Подрядчик предлагает вариант раздельного дымохода с выводом дымовой трубы выше 2 метров.
    Вопрос к специалистам: 1) не будет ли проблем с таким вариантом? 2) есть ли другие варианты выхода из этой ситуации?
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @vasjon,
    Подрядчик – молодец. Предлагает правильный вариант.
    Мы в таких случаях предлагаем разводить каналы. В условиях российского климата происходит обмерзание окончания коаксиальной трубы, в том месте, где холодный воздух притока с улицы соприкасается с теплой трубой выхлопа.
    Чтобы не дышать испарениями выхлопа, рекомендуем вывести трубу из зоны ветрового подпора.
  3. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
    А в раздельном варианте (предложенном) не будет обмерзать?
    Это как? Сейчас предполагается сделать забор воздуха на 1 м. от земли, а дымоход на 2 м. от земли.
  4. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @vasjon,
    При сильном морозе холодный воздух с улицы, попадая в помещение котельной, конденсируется снаружи трубы притока. Чтобы этого избежать можно ее утеплить.
    Если будете выводить трубу выхлопа из зоны ветрового подпора, рекомендуем сделать утепление (сэндвич труба), чтобы избежать появления большого количества конденсата.
    Уточните, какой у Вас котел. Если конденсатный – есть свои нюансы
  5. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
    Котел конвекционный. Вывести из зоны ветрового подпора не получится, но с той стороны где будет дымоход окон в доме нет. Утеплять собираюсь, но вот вопрос конденсата беспокоит, труба длинная получается, не будет ли промерзать даже с утеплением?
  6. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @vasjon, промерзать не будет, но конденсат будет. Вместо отвода поставьте тройник с конденсатосборником. Если вдруг конденсатосборник будет замерзать, решением будет - подключить на него греющий кабель
  7. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
    То есть вы предлагает поставить конденсатосборник снаружи дома, на вертикальном участке дымохода? А так делают? Куда в этом случае уходит конденсат?
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Да, делают. Конечно, приоритетным вариантом будет разместить элемент с конденсатосборником в котельной. Но по нашему мнению он у Вас там не поместится.
    Туда куда отведете. Например, можно надеть на конденсатосборник шланг и сбросить в дренаж.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что конкретно?
    Понятно что все этот может обмерзать, выходить из строя, загрязняться и разрушаться?
    Так и что пояснять?
