Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если дыр нет то пойдет. Но я бы ток увеличил, есть ощущение что недостаточный провар. При прихватке деталей делайте зазор 1-2 мм (можно и 3:), но не стоит),
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Зазор выставляю 2 мм, 2,5 великоват оказался, ток 60-70 ам, больше жгло вообще, электрод Монолит-рц 3мм.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Резьбу при сварке защищают от брызг, накручивая муфту.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Имхо, массу за резьбу стараюсь не цеплять, на зачищенную трубу, если раскрыва прищепки не хватает, прихватываю "флажок".
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот точно! Видел ведь такой прием. Надо контактный хомут замутить.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я делаю ток не менее 100 ампер, электрод ОК46 3 мм, а зазор до 4 мм:). Правда варю в это случае с отрывом дуги. С меньшим током нереально обеспечить провар, особенно в потолочном положении.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Стоял ток 80 А зазор стал в дыру превращаться и не заплавлялся. Сегодня попробовал LB-52 2,6 мм варить, варит практически сам, только поджигается плохо, особенно повторно. Монолитом рц удобнее как то.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте варить прерывистой дугой (с отрывом дуги) и ОК46. Приходится заваривать зазоры и по больше чем 3-4 мм, сварочный шов должен получаться не только снаружи трубы но и внутри тоже (по крайней мере, меня так учили в Горгазе:)). Так же, иногда приходиться заваривать заднюю стенку трубы пропуская электрод сквозь переднюю стенку, т. е., зазор спереди 6-8 мм, а потом его завариваешь, и без отрыва дуги это сделать весьма проблематично.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мои учителя говорили - "кулак не пролазит - значит заварится!";)
    В те, "ДОболгарочные" времена все резалось - подгонялось ..той же горелкой / электродом. :|:
    А потому, 3-4 мм. и за "зазор"-то не считалось..:close:
    У газовиков, конечно, построже...:cool:
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Мне бы руку набить... Иногда торопиться начинаю шов вести и "с отрывом" переходит в сплошняк :)
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Сегодня устроил "просвет" своим швам. Сделал две механические пробки и накачал трубу как лягушку :) дырочки конечно же нашлись, так что "прилежание чайника" продолжается.
    при затяжке гаек резиновые шайбы расширяются и герметизируют. Видна струбцинка массы :)
    Пы. Сы.
    Вот такая штука есть, это может быть пеналом для сушёных электродов?
    Серая ппр труба с двумя крышками на резьбе.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Колчан" для электродов. :um:
    Как оказалось (!) в интернете - немеряно модификаций.:ogo:
    В "свое время" колчаном был отрезок трубы Ду50, с заглушенным донышком
    и крючком, приваренным сбоку...
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Советский колчан мне знаком :) А вот эта приблуда давно валялась в закормах при полном неведении что это такое, теперь будет при деле.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    ААААА! :) научите как LB-52 красиво варить! То красиво получается, то срач. Повторный розжиг это писец! Тихон85 об этом не говорил :)
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @zapravshik, зачем красиво ? главное что б не текло, со временем и красота появится, сам по началу для красоты второй сплошной шов накладывал, ОК-46 мне понравились больше .
