Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Я сам делал и я далеко не сварщик.- причем получились у меня оба варианта и в горизонтальной и в вертикальной (из за недостатка места между батареей лежаком и окном)
    в горизонт только американки с плоской прокладкой
    для разметки использовал "сгоны" с разной длинной - ставил по месту - потом выкручивал до упора с лежаком - обводил маркером - убирал "сгоны) - искал середину - сверлился биметаллической коронкой.- далее ставил нужный конкретно по этому месту сгон - прихватывал... а варил уже потом вообще вне дома..- все накручивалось потом от руки...
    -zapravshik а если одна секция потом протечет зимой - все сливать будете ? я уже проходил. отключил снял починил - и все это в тепле...
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Да вобщем то дело хорошее, снять-поставить не сливая, если второй краник поставить, то и сгонами всё снимется без проблем. Просто ещё десяток краников записать в список покупок :)
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а вы там далеко от тулы ? могу кинуть контакты - я там брал (то есть брал то я в питере но у них филиал в туле есть) и отводы и американки плоские - все недорого - со сгонами возиться не хотелось.
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Глебка, контакты дайте пожалуйста! Есть в Туле знакомые. DSC_0456кр из рав_resize 2.jpg вот так хочется сделать, только кран вместо муфты, а сгон в батарею, вот так Копия Антипов с телефона 158.jpg
    Прошу прощения у авторов за стянутые фото!
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    @zapravshik,
    в личке
    ну и шлепните туда американку с бочонком вместо сгона (120 рублей всего шт) - на ваши 9 батарей 2200 - да и бочата дешевле сгона с контргайками- только при покупке просите плоские (у них и те и другие были)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, предусмотрели (?) что пробка должна полностью "сгоняться" по сгону, с выходом из радиатора, при ее откручивании, :um::close:
    + проблемка с "лево-резьбовой" пробкой, в этом случае.
    Чем хороши "американки", кроме прочего - нет проблем левых / правых пробок.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Нее, сгон вкручивать в пробку батареи чтоб из уголка или муфты выкручивался, для снятия батареи. Или так не принято?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не принято! По простой причине, у Вас длинная резьба сгона будет омываться водичкой СО из батареи, через "н" лет вкрутить её так как Вы хотите, будет проблематично.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно, но только "в принципе"...
    Мешают "принципу":
    1. Стандартная заготовка байпасного узла (для "квартирных" 1-тр.)
    (только пробки вкручивается в радиатор, со сгона. Сгон ..неподвижен и приварен к узлу.)
    Так что, "привычка".:|:
    2. В левую пробку лучше вкрутить короткую резьбу сгона. Или "бочонок".
    3. Выкручивать короткую резьбу из фитинга, с одновременным ...вкручиванием в пробку,
    да еще, по прошествии "х" лет :close:... - 2-жды трудно.
    В этом случае лучше ...болгарка.:um:
    Также, " в принципе", чаще придется снимать-менять рег. кран, чем ..радиатор.:ogo:
    А потому, болгарка - наше все!
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Как будет омываться водичкой? Если при установке я сгон буду выкручивать из батареи? Или по резьбе затечёт и заржавеет? Тогда пункт 1 из сообщения ув.@Lyko, тоже проблематичый, но ведь делают.
    А так красиво задумал... мож смазкой какой смазать резьбу?
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    1501176784732-257571858.jpg вот в квартире, наверху сгон из батареи в кран крутили, внизу сгон короткой в пробке, вертикальная однотрубка.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте ..вкрутить эти сгоны в пробки. ;)
    К тому же, сгон здесь не для его снятия. Или "вкручивания" в пробку радиатора.
    А для откручивания обеих правых! пробок НА сгон... Или для обратного процесса.
    - Это, как раз, "принято".:pioner:
    ..Похоже, стандартный байпасный узел уже давно выбросили.
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А, ну да, пробку от крана крутили по сгону в батарею, но даже и так две резьбы откручивать, причем одна большая.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Те, кто "крутил", приняли ..альтернативное решение для нижней пробки. :um:
    - сделав разьем на муфте, без кручения пробки.
    Что еще раз подтверждает "самопал-апгрейд" в обвязке. :um:;)
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ну это с постройки дома так.
