Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Толщина трубы после нарезки резьбы, самое критичное место! Самое! Контрогайку сгонете, а чуть попробовав ввернуть сгон в батарею, сломаете по краю резьбы...Картина маслом. 1111225639.gif
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Но ведь это не прям капец, если сгон лопнет, узел то разберётся, а пробку и сгон поменять можно. И герметик на резьбе будет, не должно ж так прям прикипеть.
    У меня актуальнее проблема... гнутые отводы от лежака вваривать надо... боюсь приступать :)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый цимус! Люблю я эту работу...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Главное удобно варить, все на виду:)
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:@zapravshik, -главное все вымерить точно и все учесть. Очень точно(!) и перепровериться.
    разметка- SDC10536.JPG лежак и радиатор стоят как надо в будущем.
    сверла- SDC10571.JPG можно и коронкой биметалл (но ступенчатые имхо лучше)
    отверстие- SDC10604.JPG отличное и с "нужной" как по заказу ступенькой от сверла.
    стружку извлекаем- SDC10572.JPG тут очень тщательно и до конца (рулеткой с магнитом)
    готово- SDC10569.JPG - перекур :)]
    Проверьте соосность гнутых отводов перед монтажем радиаторов.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я все таки предпочитаю коронку:), меньше металла в стружку превращяется.
    Да и американку ставлю между краном и радиатором:), но вы это сделали для облегчения снятия радиатора:hndshk:
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Tihon95, уже высверленные стоят с того года :) коронкой сверлил, ступенчатое сверло уж сильно колбасит, им хорошо фаски снимать внутри трубы от трубореза.
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго тепла всем!
    Вобщем в этом году не притронулся к СО, только много думал :), пришлось заниматься другими работами по дому, надеюсь в следующий год получится продолжить.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как это "не притронулся" ?
    без юмора-это имхо главное :hndshk:! ...один раз делаем как говорил Александр Васильевич.
    :hello:
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго всем тепла!
    Как думаете такое справится с регулировкой температуры по контурам
    а то шаровые краны уж очень огромные со всеми резьбами да сгонами.
    Это я коллектор обраток ваяю, ещё термометры сюда вварю и как то так будет
    справа и слева на котелки пойдут, меж обраток ещё для обратки БКН резьба будет
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zapravshik, А схема то общая где? А то у нас чертежи уже потерялись...
    Если на батарею накинуть одеяло, то уже температура в комнате понизится, а сей девайс, хоть и не идеально закроет проход, но поток контура притормозит.
    Зачем? Хотя, если организьм не ощущает температуру в комнате, то вариант не плох. Опять же вместо телевизора... 530537211.gif
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    вот такая схема была
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    температуру контура смотреть...
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На втором этаже понимаю железная труба по плинтусу:super:, радиаторов не маловато?
    Я бы не ставил, это как правило при монтажной балансировке.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Там везде труба по плинтусу, радиаторы по 8 секций алюминь, под окнами, один не нарисовал, в холле 2 эт., 4 радиатора будет на 2 этаже.
    Я термометры купил уже давно, как у Тихона чтоб было)
