Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Дима155, так если красиво, то и не течёт 99% :)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zapravshik, Занавеску не спалили?
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Пытался из болгарки достать... не запалил.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    У меня перерыв в монтаже, до весны, чтоб на холодные трубы тепло не тратить, да и дыма много от сварки.
    Пока мелочи делаю, вот новые переходные фланцы котелку начал варить.
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Новый год пришёл :)
    Изготовился для продолжения... нарезал в стенах и потолке отверстий для труб подставочек сделал, буду тянуть магистраль.
    Подсобрал верхний разливочный коллектор
    вот такие швы получаются, это "один слой" лбшкой 2,6 мм 60А ток, оцените-подскажите, обратного валика не получилось в зазор 2 мм
    сверху вварю резьбу для расширительного бачка (верх это боковина тройника :)) пока так, на ужин загнали.
  9. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Подскажите пожалуйста, метод как ловчее от поворота крутоизогнутого 90° отмерить к примеру 43° ДУ 76.
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Постучитесь к "тот самый негр" в личку- тоочно подскажет (мой друг-спец построивший мне СО и не только). Хотя завтра сам ему скажу про Ваши вопросы (теплицу будем варить :aga:).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @zapravshik, не пробовали варить большим током? Я для электрода 3 мм ставлю ток не менее 100 ампер, иначе полного провара не получается, но есть нюанс, я практически всегда варю с отрывом дуги, и ток может быть и 120-130 ампер для такого электрода.
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    При более сильном токе вообще расползаются края, дыра образуется. Может инвертор того... у моего просто деления на резисторе, без индикации.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я извиняюсь, но дело не в инверторе (хотя это и важно). Качественная сварка-это опыт и как ни прискорбно, но он приходит с практикой, а на это требует время. С практики могу сказать, что чем дешевле аппарат (ну, если не совсем мыльница). тем большее значение нужно придавать выбору электродов. Ещё могу посоветовать попробовать сменить полярность. И не торопитесь. Да и ток нужно установить меньше. Научитесь отличать шлак от металла. Навык приходит не сразу.
    И на не на. Как появится опыт Вы это поймёте. Имхо. Не стоит переплачивать за показометр. Прислушивайтесь как горит электрод. Горение должно быть" мягким". так быстрее научитесь варить. И ещё, имхо, важный момент маска. Затемнение должно быть достаточным.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня дешёвый (маленький удобно возить в машине постоянно) инвертор PIT 200D стоимостью 5 т. р., но с электронным экраном, варю им, он несколько хуже чем бывший до этого Ресанта 220. И с моим, не маленьким опытом, к каждому аппарату надо привыкать и подстраиваться, когда быстро а когда и не очень быстро.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Учусь я :) по весне бак на водокачке варил, трещины на листе, в отрыв рутилом получилось, стоя на перилах :) жаль видео некому было снять... Инвертор Telwin Tecnica 164, сейчас глянул, оказывается с 2007 года я им пытаюсь герметично варить научиться :)
