Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго всем тепла!
    Строительство тёплого дачного домика входит в этап монтажа серьёзной системы отопления. Выбрал стальную однотрубку с ЕЦ. Хотел настенник с ППтрубками, но чтение форума поставило мозги на место. Основное чтение это конечно темы Тихона и впоследствии все темы по стальным и однотрубным СО. Естественно все посты уважаемых специалистов форума по отоплению!
    По наглядности и полноте рассказа Тихон вне конкуренции! После двух лет чтения мне кажется что я СО уже построил.
    Исходные данные получаются такие: дом каркасник два этажа (48+36 кв/м), есть котелок газовый напольник 18кВт, газа магистрального нет, будет сжиженный, ТТ котёл небольшой, под ТА места нет, радиаторы алюм с большими каналами; осталось соеденить это трубами :) Вот схемку такую наваял, схема отопления 3.jpg два контура с неодинаковым количеством секций. Вроде всё правильно с точки зрения ЕЦ, оцените пожалуйста. Котлы в пристроечке с небольшим занижением пола, оттуда до потолка второго этажа поднимается подающий стояк и делится на два контура проходящие по периметрам этажей до коллектора в котельной, спуск на первый этаж диаметрально противоположен подаче.
    Если схема рабочая, то нужно закупаться трубами, вот тут мне как то неуютно, при таком широком выборе как бы не купить фуфла, научите как выбрать, может места проверенные кто подскажет в Москве и области по Ярославскому ш. с трубами и всякой фасониной.
    Надеюсь на обсуждение схемы, вопросики ещё есть.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема рабочая. БКН советую сделать отдельным контуром, т. е. подачу сделать от стояка.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея у двери (9) не айс расположена.
    Батареи только над трубой разводки, и очень желательно, чтобы параллельно трубе...
    Уйти от однотрубки на первом этаже, подачу взять сверху и насос не нужен будет.(Ну только для соседа...)
    Стальные трубы должны иметь толщину стенок, приближенные к ГОСТу. И если в нем указано 4мм, то труба в 2,5мм уже не кондиция. Наружний диаметр при этом одинаков у них. Сейчас все шовные. Без шва вряд ли найдете, да и не особо нуна...
    Каждую резьбу проверить. Сгоны собирать у прилавка (контрогайка, муфта).Все должно заворачиваться от руки. Толщина стенок трубы, из которой сделан сгон, имеет значение! Отрезанные труборезом, немного закатаны внутрь, поэтому труба кажется толще! Не полениться заглянуть глубже!
    У них работа такая, и это получается...
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    БКН да, от разделения контуров протягивать, "скрытой" трубой по методу Tihon95, целый коллектор получается на верхней точке.
    Батарея #9, это как бы сушилку обуви-одежды хотелось сделать, может панельник тоненький или просто U-образная труба "протянется" если точки входа-выхода разнести пошире или от лежака второго этажа спустить подвод через небольшой кухонный бойлер? Основную батарею этого помещения размещу с другой стороны двери над лежаком.
    Вот уходить от однотрубки на первом этаже не хочется, монтаж сложнее по многим нюнсам выходит, опыта в которых нету.
    Толщина стенки трубы в 3,5 мм достаточна будет, если она явно указана в документах? Сгоны щупал уже, этот бурт от роликовых труборезов печаль-тоска, причём глядя на станки резьбонарезные видишь что тут же есть приспособа для его его срезания...
    Я вот всё думаю если уменьшить Ду лежаков в контурах с 50 до 45 мм, на такой небольшой СО это не приведёт к потерям тепла в последних радиаторах? Длина контура по лежакам 26 метров + вертикальных 4,5м. Просто есть в прайсах ЭС труба 51*3мм.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И что вы с ней думаете делать? :faq:
    Если диаметр "уголков" 90* под сварку = 57мм, как "ходовой"...
    А
    "Потери тепла" в радиаторах - это их ..."функция". Наз. "теплоотдача".:um:
    А вот, чтобы тепло к ним, таки, дошло, да побольше, диаметры не уменьшают. :close:
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Надо искать "57 трубу". Самая ходовая (у нас). Стеночка 3,5 самое :super:то. Я вообще 4-ку нарыл удачно под заказ. Ведь действительно, КЗ отводы (безшовные) самые ходовые именно под 57 трубу.
    Может конечно найдете под эту 51 трубу. Врядли. Берите только гостовские КЗ безшовные отводы.
    Вообщем @zapravshik, трубу смотрим/выбираем совмесно с отводами. У меня их было море-соответственно море стыков.
    И сварной :hello: скажет спасибо и красиво/качественно будет.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ещё меня беспокоит то, что на газовом котле отверстия в рубашке Ду40, а отводы и того меньше, Ду25. Решил сделать новые патрубки, думаю что длинну в них с проходом Ду40 надо минимизировать чтоб не мешать ЕЦ ? А подающий стояк каким Ду делать, 5 м высоты?
    Про 51 трубу понял, забуду :)
    Про потерю тепла в радиаторах, это я косноязычно выразился, имел ввиду потерю в лежаке подачи.
    Сварным придётся быть самому.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Куда конь с копыто. ... "европа" с насосами, туда и наши ...(*).. пардон,
    котло-строители..
    "Независимый" котел должен оставаться с "гравитационными" (толстыми) патрубками.
    Той же, 57-й, имхо, на такой домик.
    При большом желании и возможности, и 76 в утеплителе - много не будет.
  9. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Котёл европейский, Ферроли, чугунный, выбирал по минимальной мощности, а оказались и патрубки минимальные...я тогда поинтересовался тут, сказали норм, протащит ЕЦ.
    Независимости от электричества у него абсолютной нет, но от 12в работать будет, опять таки комнатный термостат подключить можно...
    ТТ котёл двухдюймовый.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А вот по схеме серьёзных замечаний нет?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет второй котел?
    Люминевые батареи, оставляют самое нехорошее впечатление от подключения ленинградкой..Не научили их полноценно работать с естественной циркуляцией.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Три баллона в сцепку... под них еще и место нужно...
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Да, тт котёл нужен, больно много деревях скопилось. А под пропан уже есть микрогазгольдер.
    Биметаллы работают на однотрубке, а этих каналы больше, 400мл секция.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ то неубиваема. Даже в чисто принуд. системах. :um::ogo:
    Но сужения площади сечения основной трубы (в ~ 3 раза от Ду50 и в 2 раза от Ду40)
    научно называется "шайбированием".
    Или "дросселированием".:um:
    - Это когда расход слишком большой и надо (!) уменьшить.
    Вам (и ЕЦ) это ..уменьшение-шайбирование совсем не нужно. :close:
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Так чтож, котёл негодный выходит? И если патрубки переделаю на ду40, на большее не разделать, сам патрубок от фланца рубашки в виде перехода 40 на 50, не исправится максимально возможно ситуация?
