Помогите новичку разобраться с дымоходом в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Netto67, 22.06.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сам щиток является горизонтальным участком, поэтому если трубу делать снизу щитка, а не сверху, то проблем не вижу. Проблема в Т ДГ, она может сильно просесть и сказаться на тяге. Тяга решается либо высотой трубы либо принудительным дымососом, либо воздуходувкой в печь. При этом не забываем, что наружная труба будет ещё охлаждать ДГ
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С такого перепуга. Можно конечно задаться целью чтобы спалить баню, накрутить мощность на горелке, но там и не попаришься. У меня температура на выходе ИК-экономайзера 450 С, внутри сэндвича и чему там гореть, если горелка больше часа не работает?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михалыч, я прекрасно знаю что ты умеешь топить печи, но какое отношение это имеет к моему сообщению:aga:?
